    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • O
      Oli @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      ['snmp']
      danke für die schnelle Antwort, aber das scheint nicht zu klappen.
      Wahrscheinlich sitzt die Schwachstelle wieder vorm PC 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
        @Oli
        snmp.0
        • O
          Oli @sigi234 last edited by
          @sigi234
          danke, das war es.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Oli last edited by
            @Oli
            Mein Angabe war für hier zum eintragen , deshalb nur " snmp "
            • Mic
              Mic Developer last edited by Mic
              @Oli
              @Glasfaser
              @sigi234
              Es geht beides:
              BLACKLIST_GLOBAL: Hier werden als erstes ALLE Log-Einträge global ausgefiltert.
              Aber manchmal will man ja nicht global alles ausfiltern.
              Daher kann man unterhalb von LOG_FILTER dann je nach Kategorie ('hubschrauberlandeplatz', 'error', etc.) noch zusätzlich filtern.
              Das Beispiel aus dem Screenshot https://forum.iobroker.net/post/321724 kann nicht funktionieren, weil hier eckige Klammern hinzugefügt wurden:
              '[snmp]'
              Die Logzeile selbst enthält aber nur snmp.0 ohne eckige Klammern, daher greift der Filter nicht, da es '[snmp]' in der Logzeile selbst nicht gibt.
              'snmp' ohne eckige Klammern geht natürlich. Besser ist es allerdings, näher zu spezifizieren, also 'snmp.0', damit nicht auch Logzeilen anderer Skripte mit ausgefiltert werden, falls diese in irgend einem Wort den Bestandteil snmp enthalten.
              Also: besser 'snmp.0' statt 'snmp'. Oder: besser 'wetter.0' statt 'wetter' (Begriff wetter könnte schließlich auch wirklich in anderen Logzeilen enthalten sein).
                base last edited by
                Hallo, bekomme nach Start des Scripts folgende Fehlermeldung:
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.939	error	(29884) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.938	error	(29884) SyntaxError: Unexpected end of input
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884)
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	at script.js.common.Home.LogfileSrcipt2:1392
                javascript.0	2019-11-13 15:56:54.937	error	(29884) script.js.common.Home.LogfileSrcipt2 compile failed:
                was bedeutet das?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @base last edited by
                  @base
                  Zeige mal bitte dein ganzes Skript.
                  Lade es als . txt Datei hier hoch.
                    base @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser logfilescript.txt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @base last edited by Glasfaser
                      @base
                      Hast du beim kopieren unterschlagen .
                      Habe es hier verbessert :
                      NEU .txt
                        @Glasfaser
                        oh peinlich. Vielen Dank für den Hinweis👍
                          Sascha12 last edited by
                          erstmal Kompliment, geiles Script, toll Dokumentiert, so viel Mühe. Meinen grössten Respekt.
                          Nun kommt meine Frage: Ich benutze Habpanel und möchte ungerne die VIS einblenden extra dafür, zumal Habpanel so einfach ist.
                          Dafür müsste mir das LOG die Daten nicht als Fließtext ausgeben, sondern es müsste immer einen harten Zeilenumbruch nach jeder Zeile einfügen.
                          Ein Beispiel wie ich eine Statusseite hardcoded eingegeben hatte in das Template-Widget. So müsste also der Syntax aussehen. Am Log-Code selbst hatte ich bisher extra nichts geändert.
                          Geht das irgendwie umzusetzen oder hat jemand irgendeine andere Idee wie ich es sauber in Habpanel einpflege?
                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.5.lastupdated')}}<br>
                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.6.lastupdated')}}<br>
                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.7.lastupdated')}}<br>
                          {{itemValue('deconz.0.Sensors.8.lastupdated')}}<br>
                          VG Sascha
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @Sascha12 last edited by
                            @Sascha12
                            Vielen Dank für dein Feedback 🙂 !
                            Was du machen kannst:
                            Den entsprechenden Datenpunkt von logJSON, also etwa javascript.0.Log-Script.xxxxx.logJSON, einfach auf Änderung überwachen. Bei Änderung dann auslesen, die Logzeilen neu aufbauen, und dann in einen neuen Datenpunkt ausgeben.
                            Beispiel (kopiert aus einem Script von mir):
                            // State von Logfile-Script, den wir verarbeiten wollen
                            const STATE_LOG = 'javascript.0.Log-Script.logError.logJSON';
                            // Neuer State, der die geparste Ausgabe enthält
                            const STATE_RESULT = 'javascript.0.Test.Testlog'
                            //////////////////////////// AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN ///////////////////////////////////////
                            createState(STATE_RESULT, {'name':'Test Log', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'' });
                            on({id: STATE_LOG, change: 'any'}, function (obj) {
                                doStuff();
                            function doStuff() {
                                let obj;
                                // https://forum.iobroker.net/topic/6805/mqtt-json-einzelner-datenpunkt-sonoffpow-script/4
                            	try {obj = JSON.parse(getState(STATE_LOG).val);
                            	} catch (e) {
                                    	log('Cannot parse: ' + getState(STATE_LOG).val, 'warn');
                                    	return;
                                let logStr = '';
                                for (let lpEntry of obj) {
                                    // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe
                                    logStr += lpEntry.date + ' - Level: ' + lpEntry.level + ', Quelle: ' + lpEntry.source + ', Message: ' + lpEntry.msg;
                                setState(STATE_RESULT, logStr);
                            Bei // hier kannst du beliebig alles anpassen für die Ausgabe kannst du deine Ausgabe individuell konfigurieren.
                              Sascha12 @Mic last edited by
                              @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              @Sascha12
                              Danke Dir. Das muss ich erstmal ansehen. Habe es implementiert und funktioniert wie von Dir angegeben !
                              Ich glaube aber, dass ich das nicht weiter verfolge, weil das weitere Anpassen über meinen Horizont geht.
                              Ich müsste ja auch in JS eine Tabelle definieren und in den Code einfügen, weil Habpanel "nur" den reinen Code nimmt im Template-Widget.
                              VG Sascha
                              • AlexAtHome
                                AlexAtHome last edited by
                                Hi @Mic ,
                                vielen, vielen Dank für Dein Script!
                                Ich habe es gerade bei mir auf die aktuellste Version upgedated, und es läuft soweit. Jedoch sagt er mir im Script-Editor folgendes:
                                In der Function init in Zeile
                                // Subscribe to log handler
                                        G_LogHandler = onLog('*', data => {
                                            processNewLogLine(data);
                                Das * wird angemeckert, bei Mouse-Over kommt diese Meldung:
                                Argument of type '"*"' is not assignable to parameter of type 'LogLevel'.
                                Ist das ein Problem?
                                Vielen Dank + Greets, Alex
                                • Mic
                                  Mic Developer @AlexAtHome last edited by Mic
                                  Hi @AlexAtHome aka Alex,
                                  vielen Dank für dein Feedback 🙂
                                  Die Syntax-Funktion vom JavaScript-Editor mag leider den ziemlich neuen Befehl onLog('*'), also mit Sternchen, noch nicht und kennzeichnet dies als Fehler, während das aber vollständig von ioBroker unterstützt wird.
                                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                                  Daher: diese Meldung im JavaScript-Editor kannst du absolut ignorieren, hat keinerlei Auswirkung.
                                  Viel Spaß beim Anwenden des Scripts.
                                    apollon77 @Mic last edited by
                                    @Mic dann bitte GitHub issue beim JavaScript Adapter anlegen. Danke
                                    • Mic
                                      Mic Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      gerne, erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                                      Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed onLog() with wildcard *: not identified by editor #457
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @Mic
                                        Ich habe solange nach einer Überwachungsmöglichkeit für die Logs gesucht und bin nun endlich auf dein wunderbares Skript gestoßen. Herzlichen Dank, dass ihr Entwickler euch solche Mühen macht, gerade auch was Support und Weiterentwicklung betrifft!
                                        Da ich kein VIS oder ähnliches nutze, lasse ich mir Error Meldungen und bestimmte andere Meldungen (eigene Filter und States habe ich bereits angelegt) per Pushover senden.
                                        Im Grunde funktioniert das auch super, allerdings ist die Liste an Error Meldungen sehr lang, da ja die Meldungen der Vortage noch enthalten sind.
                                        Theoretisch könnte ich jeden Tag um 00:01Uhr alles leer machen, aber da gibt es doch bestimmt noch eine elegantere Lösung.
                                        Ich möchte gerne, dass in den Error-State nur die neuen Fehlermeldungen geschrieben werden, alle davor existierenden sind irrelevant. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich was einbauen / abklemmen müsste, damit das so funktioniert?
                                        Ich habe schon irgendwo was mit "merge" gesehen, da werden die Nachrichten bestimmt zusammengefügt, aber mir fehlt das Detailwissen um da alleine einzugreifen 🙂
                                        In diesem Sinne freue ich mich auf deine Rückmeldung.
                                        Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998
                                          Meist du so :
                                          damit bekommt man die letzte nachricht des json's -
                                            blackeagle998 @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Danke, das probiere ich mal aus.
                                            Wenn seit dem letzten Lauf fünf Error Meldungen vorhanden sind, gibt er dann genau diese Differenz aus oder tatsächlich nur die allerletzte Message?
                                            617
                                            143322
