    4. conbee 2 Kompatibilität
      skokarl last edited by skokarl
      This post is deleted!
        skokarl @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee sagte in conbee 2 Kompatibilität:
        Irgendwie ist das seltsam der Wert scheint gar nicht an deConz gesendet zu werden.
        Ich schau mir das nochmal im Quellcode an.
        Hattest Du Dir das nochmal angesehen ?
        haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl
          Ich hab anhand einer Anleitung die 11 auf 1 ändern können.
          Geht mit einem curl Befehl und einem Firefox Addon.
          Kann ich nachher hier posten.
          Allerdings hat es nichts gebracht.
          Bin mehr als enttäuscht von dem Teil.
          Dachte von 11 auf 1 , da sendet er mir jede Erschütterung. Pustekuchen. Gefühlt hat sich nichts verändert. Man muss ihn schon gegen die Wand schmeissen , um ne Nachricht zu bekommen.
            skokarl @haselchen last edited by
            @haselchen
            lol...das Gefühl habe ich gerade bei 11 auch 😂😂
            Für die Anleitung wäre ich Dir sehr dankbar
            • haselchen
              @skokarl
              Bin in ner Stunde zu Hause, dann poste ich sie.
              Ich dachte das Teil ist bei 1 super empfindlich.
              Quasi , wenn man es an eine Tür ranklebt, dass er merkt , wenn sie (durch starkes ruckeln) aufgeht oder eben wenn man nur dran ruckelt.
              Dann habe ich es so eingestellt, dass wenn die Vibration auf true geht mir ne Telegramm Nachricht geschickt wird.
              Ich muss aber quasi die Tür eintreten, dass er ne Nachricht schickt.
                @haselchen
                Ich hab das Teil ins Innere des Briefkastens geklebt,
                soll mir eigentlich melden wenn Post da ist 😂
                Das mit dem Curl Befehl hab ich auch schon gelesen, nur nicht verstanden wie und wo ich den eingeben kann
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @skokarl
                  Aaaaaaalso:
                  https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restclient/
                  installieren
                  dann
                  GET to http://<ip>:<port>/api/<api-key>/sensors senden (oben im Addon in der Leiste)
                  Den Api Key bekommst Du aus der Adapter Konfig von IoBroker, einfach kopieren.
                  Nun bekommst Du im Firefox Addon unten die Ausgabe von dem GET Befehl.
                  ....."60":{"config":{"battery":98,"on":true,"pending" (ist nur ein Beispiel)
                  60 wäre jetzt deine Sensor ID.
                  Jetzt in das Terminal wo IoBroker installiert ist.
                  In das Verzeichnis /opt/IoBroker
                  und dort
                  curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://yourIP/api/yourKEY/sensors/yourSensorID/config
                  eingeben.
                  IP eventuell mit Port und Api Key und Sensor ID ausfüllen in dem Befehl.
                  Ungefähr so (ausgedacht mit Portnummer, hast du keine, dann weglassen)
                  curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"sensitivity": 1}' http://192.168.178.22:8877/api/ABCDEF123/sensors/60/config
                  Das sollte dann eine Erfolgsmeldung bringen.
                  [{"success":{"/sensors/60/config/sensitivity":1}}]root@iobroker:/opt/iobroker#
                    @haselchen
                    Super Danke !
                    Super Erklärung !!!!
                    Gab beim ersten Versuch schon ein success 👍 😁
                    Jetzt geh ich testen,.... hab vorhin irgendwo gelesen, dass man den Sensor danach neu einbinden muss .... hast
                    Du das auch mal versucht ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @skokarl last edited by haselchen
                      @skokarl
                      Nach dem ersten Test hat er automatisch die 1 aktualisiert in dem Sensitiv Datenpunkt
                      Hab nichts anlernen müssen.
                      Eventuell startest Du den Deconz Adapter einfach mal neu.
                      Ich weiss leider nicht wozu der Datenpunkt Sensitivmax da ist.
                      Die 21 ändert sich ja nicht.
                      Ich mach demnächst einen Vibrationssensor Thread auf , in dem man mal alle Infos zu dem Gerät sammeln kann.
                        @haselchen sagte in conbee 2 Kompatibilität:
                        @skokarl
                        Vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes besseres Modell,....für Briefkasten find ich das für mich genial.
                        Klären könnte man auch noch ob das mit dem Zigbee Stick besser funktioniert, ( vielleicht hat jemand die Kombi ) und ob das Problem evtl. am Conbee Adapter liegt.
                        • haselchen
                          @skokarl
                          Wie sind denn deine Tests eben ausgefallen?
                            skokarl @haselchen last edited by skokarl
                            @haselchen
                            Wenn den Briefkasten jemand von der Wand reissen will, sagt Alexa die Post ist da. 😁
                            Moment, da stimmt was nicht, in den Objekten steht nix, und über get kommt null
                            Ich mach das nochmal.
                            • haselchen
                              @skokarl
                              Also hat sich nüscht verbessert 😂
                                @haselchen
                                1 ist jetzt beim zweiten Versuch auch in den Objekten, aber der Sensor braucht trotzdem nen Schlag mit dem Hammer.
                                Taugt nix. Mist, ärgert mich.
                                • haselchen
                                  @skokarl
                                  Schliesse mich dir uneingeschränkt an.
                                  Alle haben das Teil sowas von hochgelobt.
                                  Wollte alle Fenster und die Gartenhaustür damit ausstatten.
                                  Bin davon ausgegangen das der mitbekommt wenn seine Richtung sich ändert.
                                  Das Teil hat x Sensoren und kriegt 0,0 mit.
                                  Vermutlich biete ich sie bald hier zum Verkauf an.
                                  Hab 2 Stück.
                                    @haselchen
                                    Bevor Du sie verkaufst..... installier dir mal die APP auf dem Handy... nicht dass es nachher doch am Conbee und Adapter liegt ....
                                    • haselchen
                                      @skokarl
                                      Die Xiaomi Home App?
                                      Wenn es die ist, kann ich aber über IoBroker nichts mehr steuern oder?
                                        @haselchen
                                        Ich weiß nicht, ich vermute nicht.
                                        Aber Du kannst gucken ob die Dinger da besser reagieren, dann hätten wir den Übeltäter.
                                        Freund von mir ( kann ich gerade nicht fragen, liegt im KH ) hat den Zigbee Stick und den Sensor
                                        an einer Wohnzimmerschranktür.....wenn er die Tür öffnet mault Alexa rum er soll nicht soviel naschen 😁
                                        • haselchen
                                          @skokarl
                                          Genau so soll es sein....natürlich will ich weiterhin naschen 🙂
                                          Aber , Tür auf, Alexa labert.
                                          Hab aber eigentlich gelesen das der Zigbee Stick schwer zu bedienen und nur 15 Geräte anlernen kann.
                                          Der Conbee2 soll ja das Nonplusultra sein 😞
                                          Hm, was machst du? Wechseln?
                                          S v522533 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @haselchen
                                            ich hab nen zigbee hier rumliegen, hatte ich kurz dran, gefällt mir nicht.
                                            Kein Gehäuse, schlechte Reichweite..... schenk ich Dir. 😬
                                            und keine vernünftige Oberfläche...etc.
                                            conbee 2
                                            3770
