    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @tombox last edited by
      hi @tombox
      für's erste würde mir schon reichen, zu wissen, was "de" bedeutet - ist das fix für device oder hat das auch was mit der sprache zu tun - könnte es auch "en" geben
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser ich hab ja selbst mehrere duplicate durch das unifi script bei mir erzeugt 🙂
        aber das script soll ja gerade beim aufräumen helfen - daher heißt die webpage dazu auch "htmlputz.html"
          tombox @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky das sind die smartnames in der jeweiligen sprache also mögliche Werte sind:
          "en": "light", "it": "luce", "de": "Licht", "ru": "cвет"
          "en": "Optimization of google home communication was done ",
          "de": "Die Google Home-Kommunikation wurde optimiert",
          "ru": "Оптимизация Google Home Communication была проведена",
          "pt": "A otimização da comunicação doméstica do Google foi realizada",
          "nl": "Optimalisatie van Google Home-communicatie is voltooid",
          "fr": "L'optimisation de la communication google home a été effectuée",
          "it": "L'ottimizzazione della comunicazione domestica di Google è stata eseguita",
          "es": "Se realizó la optimización de la comunicación doméstica de google",
          "pl": "Optymalizacja domowej komunikacji Google została wykonana",
          "zh-cn": "谷歌家庭通信的优化已经完成"
            @tombox das habe ich befürchtet 😞 kann ein datenpunkt mehrere davon haben - oder immer nur eines - wahrscheinlich mehrere - also en: und de:
            danke erstmal für die info - da muss ich wohl nochmal ran an diesen punkt
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              das sind Datenpunkte aus "meinen" Scripten
              Ja jetzt wo du es sagst kann ich mich wieder erinnern.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234
                ich habe die jetzt hier drinn. Einmal kannst Du definitiv die DP löschen. Kommt drauf an welches Blockly Du behalten willst. So wie hier werde ich die jetzt bei mir lassen, die Blocklys sind auch jetzt etwas kürzer/schlanker.
                https://forum.iobroker.net/post/273896
                Doppelt brauchst Du die DP dann nicht.
                  @dslraser
                  Danke, ich habe schon so viele Skripte, das mir schön langsam der Überblick fehlt. 😁
                    hätte jmd lust, das script (post 1) nochmal zu testen - habe etwas mit den smart devices geändert - wäre dankbar für feedback
                    https://forum.iobroker.net/post/311971
                    sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                      @liv-in-sky
                      Läuft.
                      Letztes File Update: 13:11.2019 -- 18:25:28
                      BLACKLIST WERTE  	  
                      ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                      geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                      ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	2591  
                      javascript.0  	2567  
                      0_userdata.0  	9  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte  	15  
                      INSTANZ INFO  	  
                      Instanzen nicht aktiviert  	19  
                      Instanzen ohne Werte  	0  
                      Anzahl Instanzen  	64  
                      yr.0  	nicht aktiviert  
                      weatherunderground.0  	nicht aktiviert  
                      terminal.0  	nicht aktiviert  
                      telegram.0  	nicht aktiviert  
                      statistics.0  	nicht aktiviert  
                      sourceanalytix.1  	nicht aktiviert  
                      simple-api.0  	nicht aktiviert  
                      shuttercontrol.0  	nicht aktiviert  
                      pushsafer.0  	nicht aktiviert  
                      openweathermap.0  	nicht aktiviert  
                      moma.0  	nicht aktiviert  
                      meteoalarm.0  	nicht aktiviert  
                      lovelace.0  	nicht aktiviert  
                      kodi.0  	nicht aktiviert  
                      iogo.0  	nicht aktiviert  
                      feiertage.0  	nicht aktiviert  
                      dwd.0  	nicht aktiviert  
                      daswetter.0  	nicht aktiviert  
                      countdown.0  	nicht aktiviert  
                      DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
                      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                      javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
                      javascript.0.CCU2_Servicemeldung: string  	boolean  
                      javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch: string  	boolean  
                      javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS: string  	boolean  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                      markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                      ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
                      markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
                      javascript.0.vis.lueften.status  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                      javascript.0.vis.lueften.og_status  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                      javascript.0.vis.lueften.og_daily  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                      javascript.0.vis.lueften.daily  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                      javascript.0.countdown  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.countTrigger  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.afterCount  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                      javascript.0.Wertstofftonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.WaschmaschineAN  	not used & created at: 460d 7h 24m  
                      javascript.0.Virtueller_Schalter  	ACHTUNG Multistate must be boolean  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.UWZ.DE40822.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                      javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                      javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                      javascript.0.Restmuell  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.PC1starten  	not used & created at: 314d 3h 17m  
                      javascript.0.GeschirrspülerAN  	not used & created at: 149d 6h 49m  
                      javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                      javascript.0.Ereignisliste.eventlist  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                      javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                      javascript.0.Biotonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      javascript.0.BSZ.System.Grp08MSec.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.System.Grp08Kum.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.System.Grp06MSec.AussenTemperatur  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.System.Grp06Kum.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MINIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MAXIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Licht.TIME.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Licht.SWITCH.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 13d 6h 25m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.SWITCH.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                      javascript.0.Altpapier  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                      markierte Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                      0_userdata.0.example_state  	not used & created at: 18d 4h 34m  
                      0_userdata.0.Sicherung.Vis  	not used & created at: 16d 10h 11m  
                      0_userdata.0.Sicherung.Skripte  	not used & created at: 16d 10h 13m  
                      0_userdata.0.Sicherung.Json  	not used & created at: 16d 10h 12m  
                      0_userdata.0.Sicherung  	not used & created at: 16d 10h 14m  
                      0_userdata.0.Meine_Daten.Objekte  	not used & created at: 16d 10h 15m  
                      0_userdata.0.Meine_Daten.Icons  	not used & created at: 16d 10h 16m  
                      0_userdata.0.Meine_Daten.Bilder  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                      0_userdata.0.Meine_Daten  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                      markierte Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                      SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                        	Gesamtanzahl Datenpunkte: 22 (check blacklist!)  
                      Anzahl: 7  	all existing SmartNames  
                      Duplicate in Key: de -> name: Vicki  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                      Duplicate in Key: de -> name: Hans  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                      Duplicate in Key: de -> name: Conchita  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                      Duplicate in Key: de -> name: Alexa  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                      Alexa  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                      Batterie betrieben Küche  	SmartName: node-red.0.hue-motion-haus  
                      Conchita  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                      Hans  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                      hue motion temperatur  	SmartName: node-red.0.hue-motion-temperatur  
                      Vicki  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                      all ID's with Smart Definition  	  
                      node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                        	de: hue motion temperatur  
                      node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                        	de: Batterie betrieben Küche  
                      node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                        	DeviceName not defined  
                      hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                      javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                      javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                      javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                        	de: Vicki  
                        	in de with Vicki: Duplicate Smart Definition  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                        	de: Hans  
                        	in de with Hans: Duplicate Smart Definition  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                        	de: Conchita  
                        	in de with Conchita: Duplicate Smart Definition  
                      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                        	de: Alexa  
                        	in de with Alexa: Duplicate Smart Definition  
                        	de: Vicki  
                        	de: Hans  
                        	de: Conchita  
                        	de: Alexa  
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 erstmal vielen dank - uuund hast du wirklich nur so wenig smarthome definitionen ? wenn du unter dem iot adapter ins setting unter alexa-geräte schaust - sollte die anzahl ungefähr stimmen
                        nicht das mein script irgendwelche datenpunkte übersieht
                          @liv-in-sky
                            @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
                            evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
                            die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
                            ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. 😉
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
                                javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
                                Bei FERTG fehlt das i
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky teste später mal, wenn ich zu hause bin
                                    liv-in-sky @Guest last edited by
                                    @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
                                    ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
                                    falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
                                      @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
                                      dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich 🙂
                                          	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
                                        checked Instances  	Anzahl: 69  
                                        checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
                                        all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
                                          @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1572706287535,
                                              "common": {
                                                "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "role": "value.temperature",
                                                "def": 0,
                                                "min": -10,
                                                "max": 56,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "smartName": {
                                                  "smartType": "THERMOSTAT"
                                              "native": {
                                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                                "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "UNIT": "°C",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "MAX": 56,
                                                "MIN": -10,
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "TAB_ORDER": 5
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "type": "state"
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31809
