    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser ich hab ja selbst mehrere duplicate durch das unifi script bei mir erzeugt 🙂
      aber das script soll ja gerade beim aufräumen helfen - daher heißt die webpage dazu auch "htmlputz.html"
        tombox @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das sind die smartnames in der jeweiligen sprache also mögliche Werte sind:
        "en": "light", "it": "luce", "de": "Licht", "ru": "cвет"
        "en": "Optimization of google home communication was done ",
        "de": "Die Google Home-Kommunikation wurde optimiert",
        "ru": "Оптимизация Google Home Communication была проведена",
        "pt": "A otimização da comunicação doméstica do Google foi realizada",
        "nl": "Optimalisatie van Google Home-communicatie is voltooid",
        "fr": "L'optimisation de la communication google home a été effectuée",
        "it": "L'ottimizzazione della comunicazione domestica di Google è stata eseguita",
        "es": "Se realizó la optimización de la comunicación doméstica de google",
        "pl": "Optymalizacja domowej komunikacji Google została wykonana",
        "zh-cn": "谷歌家庭通信的优化已经完成"
          liv-in-sky @tombox last edited by
          @tombox das habe ich befürchtet 😞 kann ein datenpunkt mehrere davon haben - oder immer nur eines - wahrscheinlich mehrere - also en: und de:
          danke erstmal für die info - da muss ich wohl nochmal ran an diesen punkt
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            das sind Datenpunkte aus "meinen" Scripten
            Ja jetzt wo du es sagst kann ich mich wieder erinnern.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ich habe die jetzt hier drinn. Einmal kannst Du definitiv die DP löschen. Kommt drauf an welches Blockly Du behalten willst. So wie hier werde ich die jetzt bei mir lassen, die Blocklys sind auch jetzt etwas kürzer/schlanker.
              https://forum.iobroker.net/post/273896
              Doppelt brauchst Du die DP dann nicht.
                @dslraser
                Danke, ich habe schon so viele Skripte, das mir schön langsam der Überblick fehlt. 😁
                  hätte jmd lust, das script (post 1) nochmal zu testen - habe etwas mit den smart devices geändert - wäre dankbar für feedback
                  https://forum.iobroker.net/post/311971
                  sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    @liv-in-sky
                    Läuft.
                    Letztes File Update: 13:11.2019 -- 18:25:28
                    BLACKLIST WERTE  	  
                    ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                    geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                    ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                    OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                    Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	2591  
                    javascript.0  	2567  
                    0_userdata.0  	9  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte  	15  
                    INSTANZ INFO  	  
                    Instanzen nicht aktiviert  	19  
                    Instanzen ohne Werte  	0  
                    Anzahl Instanzen  	64  
                    yr.0  	nicht aktiviert  
                    weatherunderground.0  	nicht aktiviert  
                    terminal.0  	nicht aktiviert  
                    telegram.0  	nicht aktiviert  
                    statistics.0  	nicht aktiviert  
                    sourceanalytix.1  	nicht aktiviert  
                    simple-api.0  	nicht aktiviert  
                    shuttercontrol.0  	nicht aktiviert  
                    pushsafer.0  	nicht aktiviert  
                    openweathermap.0  	nicht aktiviert  
                    moma.0  	nicht aktiviert  
                    meteoalarm.0  	nicht aktiviert  
                    lovelace.0  	nicht aktiviert  
                    kodi.0  	nicht aktiviert  
                    iogo.0  	nicht aktiviert  
                    feiertage.0  	nicht aktiviert  
                    dwd.0  	nicht aktiviert  
                    daswetter.0  	nicht aktiviert  
                    countdown.0  	nicht aktiviert  
                    DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
                    markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
                    ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                    javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
                    javascript.0.CCU2_Servicemeldung: string  	boolean  
                    javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch: string  	boolean  
                    javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS: string  	boolean  
                    markierte common.type-Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                    markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                    ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
                    markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
                    javascript.0.vis.lueften.status  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                    javascript.0.vis.lueften.og_status  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                    javascript.0.vis.lueften.og_daily  	not used & created at: 368d 6h 3m  
                    javascript.0.vis.lueften.daily  	not used & created at: 368d 6h 5m  
                    javascript.0.countdown  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.countTrigger  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.afterCount  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1  	not used & created at: 337d 21h 5m  
                    javascript.0.Wertstofftonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.WaschmaschineAN  	not used & created at: 460d 7h 24m  
                    javascript.0.Virtueller_Schalter  	ACHTUNG Multistate must be boolean  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.UWZ.DE40822.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
                    javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                    javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung  	not used & created at: 420d 1h 32m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
                    javascript.0.Restmuell  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.PC1starten  	not used & created at: 314d 3h 17m  
                    javascript.0.GeschirrspülerAN  	not used & created at: 149d 6h 49m  
                    javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                    javascript.0.Ereignisliste.eventlist  	not used & created at: 451d 8h 17m  
                    javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                    javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                    javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                    javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                    javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 128d 8h 50m  
                    javascript.0.Biotonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    javascript.0.BSZ.System.Grp08MSec.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.System.Grp08Kum.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.System.Grp06MSec.AussenTemperatur  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.System.Grp06Kum.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MINIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MAXIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Licht.TIME.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Licht.SWITCH.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 13d 6h 25m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.SWITCH.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
                    javascript.0.Altpapier  	not used & created at: 536d 9h 39m  
                    markierte Werte der Instanz  	0_userdata.0  
                    0_userdata.0.example_state  	not used & created at: 18d 4h 34m  
                    0_userdata.0.Sicherung.Vis  	not used & created at: 16d 10h 11m  
                    0_userdata.0.Sicherung.Skripte  	not used & created at: 16d 10h 13m  
                    0_userdata.0.Sicherung.Json  	not used & created at: 16d 10h 12m  
                    0_userdata.0.Sicherung  	not used & created at: 16d 10h 14m  
                    0_userdata.0.Meine_Daten.Objekte  	not used & created at: 16d 10h 15m  
                    0_userdata.0.Meine_Daten.Icons  	not used & created at: 16d 10h 16m  
                    0_userdata.0.Meine_Daten.Bilder  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                    0_userdata.0.Meine_Daten  	not used & created at: 16d 10h 17m  
                    markierte Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
                    SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                      	Gesamtanzahl Datenpunkte: 22 (check blacklist!)  
                    Anzahl: 7  	all existing SmartNames  
                    Duplicate in Key: de -> name: Vicki  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                    Duplicate in Key: de -> name: Hans  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                    Duplicate in Key: de -> name: Conchita  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                    Duplicate in Key: de -> name: Alexa  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                    Alexa  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                    Batterie betrieben Küche  	SmartName: node-red.0.hue-motion-haus  
                    Conchita  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                    Hans  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                    hue motion temperatur  	SmartName: node-red.0.hue-motion-temperatur  
                    Vicki  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                    all ID's with Smart Definition  	  
                    node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                      	de: hue motion temperatur  
                    node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      	de: Batterie betrieben Küche  
                    node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                      	DeviceName not defined  
                    hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                    javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                    javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                    javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Vicki  
                      	in de with Vicki: Duplicate Smart Definition  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Hans  
                      	in de with Hans: Duplicate Smart Definition  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Conchita  
                      	in de with Conchita: Duplicate Smart Definition  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Alexa  
                      	in de with Alexa: Duplicate Smart Definition  
                      	de: Vicki  
                      	de: Hans  
                      	de: Conchita  
                      	de: Alexa  
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 erstmal vielen dank - uuund hast du wirklich nur so wenig smarthome definitionen ? wenn du unter dem iot adapter ins setting unter alexa-geräte schaust - sollte die anzahl ungefähr stimmen
                      nicht das mein script irgendwelche datenpunkte übersieht
                        @liv-in-sky
                          @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
                          evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
                          die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
                          ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. 😉
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
                              Bei FERTG fehlt das i
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky teste später mal, wenn ich zu hause bin
                                  liv-in-sky @Guest last edited by
                                  @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
                                  ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
                                  falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
                                    @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
                                    dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich 🙂
                                        	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
                                      checked Instances  	Anzahl: 69  
                                      checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
                                      all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
                                        @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1572706287535,
                                            "common": {
                                              "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "def": 0,
                                              "min": -10,
                                              "max": 56,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": {
                                                "smartType": "THERMOSTAT"
                                            "native": {
                                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                              "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "UNIT": "°C",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MAX": 56,
                                              "MIN": -10,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 5
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "type": "state"
                                            @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
                                            Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28228
