    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      das sind Datenpunkte aus "meinen" Scripten
      Ja jetzt wo du es sagst kann ich mich wieder erinnern.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ich habe die jetzt hier drinn. Einmal kannst Du definitiv die DP löschen. Kommt drauf an welches Blockly Du behalten willst. So wie hier werde ich die jetzt bei mir lassen, die Blocklys sind auch jetzt etwas kürzer/schlanker.
        https://forum.iobroker.net/post/273896
        Doppelt brauchst Du die DP dann nicht.
          @dslraser
          Danke, ich habe schon so viele Skripte, das mir schön langsam der Überblick fehlt. 😁
            liv-in-sky last edited by
            hätte jmd lust, das script (post 1) nochmal zu testen - habe etwas mit den smart devices geändert - wäre dankbar für feedback
            https://forum.iobroker.net/post/311971
            sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              @liv-in-sky
              Läuft.
              Letztes File Update: 13:11.2019 -- 18:25:28
              BLACKLIST WERTE  	  
              ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
              geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
              ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
              OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
              Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	2591  
              javascript.0  	2567  
              0_userdata.0  	9  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte  	15  
              INSTANZ INFO  	  
              Instanzen nicht aktiviert  	19  
              Instanzen ohne Werte  	0  
              Anzahl Instanzen  	64  
              yr.0  	nicht aktiviert  
              weatherunderground.0  	nicht aktiviert  
              terminal.0  	nicht aktiviert  
              telegram.0  	nicht aktiviert  
              statistics.0  	nicht aktiviert  
              sourceanalytix.1  	nicht aktiviert  
              simple-api.0  	nicht aktiviert  
              shuttercontrol.0  	nicht aktiviert  
              pushsafer.0  	nicht aktiviert  
              openweathermap.0  	nicht aktiviert  
              moma.0  	nicht aktiviert  
              meteoalarm.0  	nicht aktiviert  
              lovelace.0  	nicht aktiviert  
              kodi.0  	nicht aktiviert  
              iogo.0  	nicht aktiviert  
              feiertage.0  	nicht aktiviert  
              dwd.0  	nicht aktiviert  
              daswetter.0  	nicht aktiviert  
              countdown.0  	nicht aktiviert  
              DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
              markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
              ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
              javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
              javascript.0.CCU2_Servicemeldung: string  	boolean  
              javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch: string  	boolean  
              javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS: string  	boolean  
              markierte common.type-Werte der Instanz  	0_userdata.0  
              markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
              ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
              markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
              javascript.0.vis.lueften.status  	not used & created at: 368d 6h 5m  
              javascript.0.vis.lueften.og_status  	not used & created at: 368d 6h 3m  
              javascript.0.vis.lueften.og_daily  	not used & created at: 368d 6h 3m  
              javascript.0.vis.lueften.daily  	not used & created at: 368d 6h 5m  
              javascript.0.countdown  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.countTrigger  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.afterCount  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1  	not used & created at: 337d 21h 5m  
              javascript.0.Wertstofftonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.WaschmaschineAN  	not used & created at: 460d 7h 24m  
              javascript.0.Virtueller_Schalter  	ACHTUNG Multistate must be boolean  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.UWZ.DE40822.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
              javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text  	not used & created at: 420d 1h 32m  
              javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung  	not used & created at: 420d 1h 32m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
              javascript.0.Restmuell  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.PC1starten  	not used & created at: 314d 3h 17m  
              javascript.0.GeschirrspülerAN  	not used & created at: 149d 6h 49m  
              javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr  	not used & created at: 451d 8h 17m  
              javascript.0.Ereignisliste.eventlist  	not used & created at: 451d 8h 17m  
              javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 128d 8h 50m  
              javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 128d 8h 50m  
              javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 128d 8h 50m  
              javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 128d 8h 50m  
              javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 128d 8h 50m  
              javascript.0.Biotonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              javascript.0.BSZ.System.Grp08MSec.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.System.Grp08Kum.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.System.Grp06MSec.AussenTemperatur  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.System.Grp06Kum.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MINIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MAXIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Licht.TIME.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Licht.SWITCH.EinAusLichtVorraum.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.3-MONTH  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.2-WEEK  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer.1-DAY  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.TIME.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 13d 6h 25m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.CALC.Esszimmer.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 372d 7h 34m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.TIME.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.BSZ.Counter.Fenster.SWITCH.Badfenster.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
              javascript.0.Altpapier  	not used & created at: 536d 9h 39m  
              markierte Werte der Instanz  	0_userdata.0  
              0_userdata.0.example_state  	not used & created at: 18d 4h 34m  
              0_userdata.0.Sicherung.Vis  	not used & created at: 16d 10h 11m  
              0_userdata.0.Sicherung.Skripte  	not used & created at: 16d 10h 13m  
              0_userdata.0.Sicherung.Json  	not used & created at: 16d 10h 12m  
              0_userdata.0.Sicherung  	not used & created at: 16d 10h 14m  
              0_userdata.0.Meine_Daten.Objekte  	not used & created at: 16d 10h 15m  
              0_userdata.0.Meine_Daten.Icons  	not used & created at: 16d 10h 16m  
              0_userdata.0.Meine_Daten.Bilder  	not used & created at: 16d 10h 17m  
              0_userdata.0.Meine_Daten  	not used & created at: 16d 10h 17m  
              markierte Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
              SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                	Gesamtanzahl Datenpunkte: 22 (check blacklist!)  
              Anzahl: 7  	all existing SmartNames  
              Duplicate in Key: de -> name: Vicki  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
              Duplicate in Key: de -> name: Hans  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
              Duplicate in Key: de -> name: Conchita  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
              Duplicate in Key: de -> name: Alexa  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
              Alexa  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
              Batterie betrieben Küche  	SmartName: node-red.0.hue-motion-haus  
              Conchita  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
              Hans  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
              hue motion temperatur  	SmartName: node-red.0.hue-motion-temperatur  
              Vicki  	SmartName: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
              all ID's with Smart Definition  	  
              node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                	de: hue motion temperatur  
              node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                	de: Batterie betrieben Küche  
              node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                	DeviceName not defined  
              hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
              javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
              javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
              javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
              javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                	de: Vicki  
                	in de with Vicki: Duplicate Smart Definition  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                	de: Hans  
                	in de with Hans: Duplicate Smart Definition  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                	de: Conchita  
                	in de with Conchita: Duplicate Smart Definition  
              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                	de: Alexa  
                	in de with Alexa: Duplicate Smart Definition  
                	de: Vicki  
                	de: Hans  
                	de: Conchita  
                	de: Alexa  
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 erstmal vielen dank - uuund hast du wirklich nur so wenig smarthome definitionen ? wenn du unter dem iot adapter ins setting unter alexa-geräte schaust - sollte die anzahl ungefähr stimmen
                nicht das mein script irgendwelche datenpunkte übersieht
                  @liv-in-sky
                    @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
                    evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
                    die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
                    ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. 😉
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
                        javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
                        Bei FERTG fehlt das i
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky teste später mal, wenn ich zu hause bin
                            liv-in-sky @Guest last edited by
                            @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
                            ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
                            falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
                              @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
                              dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich 🙂
                                  	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
                                checked Instances  	Anzahl: 69  
                                checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
                                all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
                                  @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1572706287535,
                                      "common": {
                                        "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "def": 0,
                                        "min": -10,
                                        "max": 56,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "smartName": {
                                          "smartType": "THERMOSTAT"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                        "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "UNIT": "°C",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 56,
                                        "MIN": -10,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 5
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "type": "state"
                                      @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
                                      Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
                                          @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
                                            @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31850
