    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
      tazdevil20 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      passt jetzt. Super. Vielen Dank.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @msauer last edited by Scrounger
        @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
        Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden 😉
        habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
          Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
          Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
          Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            @Scrounger
            Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
            Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
            Unten das Original
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              @Scrounger
              Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
              @Scrounger
              Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
              Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                  dos1973 last edited by
                  ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                  wie macht ihr das?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                    @dos1973
                    Was möchtest du denn machen?
                    Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                    Edit:
                    Ist implementiert, bitte testen
                    sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      msauer @Scrounger last edited by msauer
                      Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                      UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                      • Scrounger
                        @msauer
                        hab den fix hochgeladen
                          @sigi234
                          Funktioniert, Super arbeit! 👍
                          Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
                          Zb. Temp.min 2 °C
                            BobBruni @Scrounger last edited by
                            @Scrounger :
                            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                            Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                            Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                            Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
                              @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                                Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
                                Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
                                  Alle infos dazu findet ihr in der Doku
                                  Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
                                  Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    @Scrounger
                                    Herzlichen Dank! 👍
                                      @Scrounger
                                      Toll was man daraus machen kann, ich bin noch immer Begeistert! 👍
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer last edited by Meistertr
                                        @Scrounger ein passender colorpicker wäre auch noch cool. Habs selber schon mal versucht aber mein Frontend wissen geht gegen null:
                                        colorpicher js
                                          Wird mal Zeit dass ihr mal zeigt was geht, wie ihr eurer Vis gebaut habt vorallem optisch und funktional ist der Adapter ein Meilenstein im Vis... meine Zeit lässt es derzeit nicht zu, aber ich lese hier fleißig mit.
                                          @Scrounger
                                          Wirklich richtig cooler Adapter!
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                            colorpicher js
                                            Erstell bitte nen issued bei git. Da ich selber den Picker nicht benötige, hat der vorerst auch Mal ne niedrige prio. Damit wir es aber nicht vergessen wäre ein Ticket gut.
                                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                            Werde dazu einen extra Threads im vis Aufmachen, allerdings erst wenn der Adapter einen entsprechenden Reifegrad erreicht hat. Zur Zeit andere ich manchmal gravierende Dinge und dann würden die Beispiele ggf nicht mehr funktionieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27840
