    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Pat1968 last edited by
      @Pat1968 magst du vllt. ein par Screenshots befügen.
      Aus dem Text ist dein Problem nur schwer herauszulesen
      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pat1968
        Pat1968 @Kuddel last edited by
        @Kuddel DB273520-A6E1-4BC6-AFC1-2956A7F8A9C9.jpeg 9E856222-B267-4BCD-86C9-D6C7D6D62E74.jpeg
        • Pat1968
          Pat1968 @Pat1968 last edited by
          Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
          Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
          C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
          K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
            was macht dein blockly skript ?
            wie sieht das aus ?
            Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
              @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
              [Edit]
              Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
              Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
              • Pat1968
                @Kuddel
                Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
                Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
                • Pat1968
                  @Kuddel
                  Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
                    Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
                    @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Kuddel
                    dann liegt der fehler in deinem Skript.
                    Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                    • Pat1968
                      @Kuddel
                      Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                      Danke an euch
                        flair last edited by
                        @Kuddel
                        sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                        • Pat1968
                          Pat1968 @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                          Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Pat1968
                            @Pat1968
                            Geht nicht mit dem Blockly.
                            • BBTown
                              Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                              Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                              • Pat1968
                                @BBTown
                                Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                                • BBTown
                                  @Pat1968
                                  hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                                  dann versuche es so
                                  • Pat1968
                                    @BBTown
                                    Das wars. Top Danke Dir
                                    • O
                                      Oli last edited by
                                      @Kuddel ,
                                      kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                                      Danke!!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Kuddel last edited by
                                        @Oli
                                        Er nimmt ein Shell Skript :
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @Saschag
                                        In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                        Versionen abfragen:
                                        #ioBroker Version
                                        iobroker=$(iobroker version)
                                        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                        #Node Version
                                        node=$(node -v)
                                        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                        #NPM Version
                                        npm=$(npm -v)
                                        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                        Crontab Eintrag
                                        #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                        * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                        • O
                                          Oli @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                            @Oli
                                            Cron einstellen und den Datenpunkt !
                                             <variables>
                                               <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                                               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                 <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="COMMAND">
                                                     <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                                       <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                     <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                                         <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                                           <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                                         <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                            Oder den Adapter SystemInfo installieren
                                            O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
