    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Pat1968 last edited by
      Und hier wann die steckdosen gestartet sind.
      Steckdose1 geht der grüne rahmen an. Bei 2 bleibt er auch grün. Sobald ich eine auschalten wird der rahmen weiss obwohl noch eine steckdose an ist
      C2E8FFD0-D341-4AFA-B412-4DBA234E1185.jpeg 0924FA8D-B35B-4C53-BAA5-93920BA03D67.jpeg BDE44772-638C-4A1C-B5CE-6857040C37CB.jpeg
      K BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @Pat1968 last edited by
        @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
        was macht dein blockly skript ?
        wie sieht das aus ?
        Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
          @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
          [Edit]
          Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
          Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pat1968
            Pat1968 @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
            Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
            • Pat1968
              @Kuddel
              Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
                Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
                @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @Kuddel
                dann liegt der fehler in deinem Skript.
                Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
                • Pat1968
                  @Kuddel
                  Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                  Danke an euch
                    flair last edited by
                    @Kuddel
                    sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                    • Pat1968
                      Pat1968 @BBTown last edited by
                      @BBTown
                      Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                      Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Pat1968
                        @Pat1968
                        Geht nicht mit dem Blockly.
                        • BBTown
                          Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                          Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                          • Pat1968
                            @BBTown
                            Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                            • BBTown
                              @Pat1968
                              hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                              dann versuche es so
                              • Pat1968
                                @BBTown
                                Das wars. Top Danke Dir
                                • O
                                  Oli last edited by
                                  @Kuddel ,
                                  kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                                  Danke!!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Kuddel last edited by
                                    @Oli
                                    Er nimmt ein Shell Skript :
                                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    @Saschag
                                    In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                    Versionen abfragen:
                                    #ioBroker Version
                                    iobroker=$(iobroker version)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                    #Node Version
                                    node=$(node -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                    #NPM Version
                                    npm=$(npm -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                    Crontab Eintrag
                                    #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                    * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                    • O
                                      Oli @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                        @Oli
                                        Cron einstellen und den Datenpunkt !
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                             <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="COMMAND">
                                                 <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                                   <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                 <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                                     <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                                       <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                                     <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                        Oder den Adapter SystemInfo installieren
                                        O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @Glasfaser
                                          danke, hat funktioniert.
                                            Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                                            @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @Oli
                                             <variables>
                                             </variables>
                                                           <value name="TEXT">
                                            Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                                            Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                                            Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                                            ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                            Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                                            Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                                            root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                            120days,1:36,
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
