    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Pat1968 last edited by
      @Pat1968 wie werden die rahmen denn gesteuert ? sichtbarkeit ?
      was macht dein blockly skript ?
      wie sieht das aus ?
      Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
        @Pat1968 Wenn Du die Farbwahl an einen Datenpunkt (z.B. "Steckdosen") hängst, dann könnte folgendes passen:
        [Edit]
        Ich habe hier den Screenshot der nicht funktionierenden Variante herausgenommen.
        Dafür habe ich zur korrekten Abbildung weiter unten verlinkt.
        Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pat1968
          Pat1968 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
          Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
          • Pat1968
            @Kuddel
            Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
              Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
              @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @Kuddel
              dann liegt der fehler in deinem Skript.
              Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
              • Pat1968
                @Kuddel
                Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
                Danke an euch
                  flair last edited by
                  @Kuddel
                  sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
                  • Pat1968
                    Pat1968 @BBTown last edited by
                    @BBTown
                    Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                    Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Pat1968
                      Pat1968 @Pat1968 last edited by
                      @Pat1968
                      Geht nicht mit dem Blockly.
                      • BBTown
                        Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                        Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                        • Pat1968
                          @BBTown
                          Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                          • BBTown
                            @Pat1968
                            hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                            dann versuche es so
                            • Pat1968
                              @BBTown
                              Das wars. Top Danke Dir
                              • O
                                Oli last edited by
                                @Kuddel ,
                                kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                                Danke!!
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kuddel last edited by
                                  @Oli
                                  Er nimmt ein Shell Skript :
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @Saschag
                                  In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                  Versionen abfragen:
                                  #ioBroker Version
                                  iobroker=$(iobroker version)
                                  iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                  #Node Version
                                  node=$(node -v)
                                  iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                  #NPM Version
                                  npm=$(npm -v)
                                  iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                  Crontab Eintrag
                                  #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                  * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                                  • O
                                    Oli @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                      @Oli
                                      Cron einstellen und den Datenpunkt !
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                                         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                           <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                             <mutation with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                                 <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                               <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                                   <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                                     <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                                   <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                      Oder den Adapter SystemInfo installieren
                                      O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @Glasfaser
                                        danke, hat funktioniert.
                                          Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                                          @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Oli
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                         <value name="TEXT">
                                          Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                                          Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                                          Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                                          ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                          Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                                          Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                                          root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                          120days,1:36,
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                            @Kuddel
                                            Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                                            CCU Uptime:
                                            Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
