    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Ueber den blockly hab ich die Funksteckdosen gesteuert.
      Habe Broadlink um die steckdosen zu schalten.
      • Pat1968
        @Kuddel
        Es sind zwei rahmen uebereinander die bei false oder true wechseln.
          Kuddel @Pat1968 last edited by Kuddel
          @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @Kuddel
          dann liegt der fehler in deinem Skript.
          Probiere mal den Vorschlag von @BBTown
          Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pat1968
            @Kuddel
            Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
            Danke an euch
              flair last edited by
              @Kuddel
              sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
              • Pat1968
                Pat1968 @BBTown last edited by
                @BBTown
                Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
                Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pat1968
                  Pat1968 @Pat1968 last edited by
                  @Pat1968
                  Geht nicht mit dem Blockly.
                  • BBTown
                    BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
                    Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
                    Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
                    • Pat1968
                      @BBTown
                      Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                      • BBTown
                        @Pat1968
                        hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                        dann versuche es so
                        • Pat1968
                          @BBTown
                          Das wars. Top Danke Dir
                          • O
                            Oli last edited by
                            @Kuddel ,
                            kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                            Danke!!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kuddel last edited by
                              @Oli
                              Er nimmt ein Shell Skript :
                              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              @Saschag
                              In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                              Versionen abfragen:
                              #ioBroker Version
                              iobroker=$(iobroker version)
                              iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                              #Node Version
                              node=$(node -v)
                              iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                              #NPM Version
                              npm=$(npm -v)
                              iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                              Crontab Eintrag
                              #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                              * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                              • O
                                Oli @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                                  @Oli
                                  Cron einstellen und den Datenpunkt !
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                                     <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                       <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                             <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                           <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                               <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                                 <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                               <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                                  Oder den Adapter SystemInfo installieren
                                  O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @Glasfaser
                                    danke, hat funktioniert.
                                      Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                                      @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      @Oli
                                       <variables>
                                       </variables>
                                                     <value name="TEXT">
                                      Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                                      Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                                      Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                                      ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                      Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                                      Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                                      root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                      120days,1:36,
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                        @Kuddel
                                        Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                                        CCU Uptime:
                                        Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                                          @Glasfaser ja eine leere Ausgabe.
                                          habe parallel ein neues Thema dazu eröffnet:
                                          Probleme mit Exec
                                          • Uli977
                                            Uli977 last edited by
                                            Hallo @Kuddel
                                            Ich würde gerne diese Grafik vom NUC etwas mit leben füllen.
                                            Hast du das Skipt noch.
                                            javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace
                                            VG
                                            K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
