    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Habe pull request erstellt, wo es geht.
        hometm last edited by
        Vielen Dank- so funktioniert es
          Neue Version V 0.0.3 bei npm/github verfügbar.
          Neue Features:
          • laden der vcard-Datei per http
          • drei getrennte Kanäle (Ein-/Ausgänge) für die Ersetzung von Nummern in Namen
          • Ersetzte Namen können mit html/css formatiert werden
          • EIngänge können direkt auf Objekte verbunden werden (kein Skript mehr notwendig)
          Tobias
            looxer01 last edited by
            Hi Tobias,
            ich habe die neue Version per copy in die node modules gebracht.
            • Adapter gestoppt
            • Script deaktiviert (namen copy)
            • copy
            • Adapter gestartet
            die Version 0.0.3 wird angezeigt in der Adapterübersicht.
            Es gibt keine zusätzliche Konfig im Adapter.
            Im Log wird angezeit, dass der Adapter startet und Vcards eingelesen hat.
            Ich habe sonst nichts geändert. Anrufe werden allerdings jetzt nicht mehr angezeigt.
            Habe ich etwas falsch gemacht, bzw etwas ausgelassen ?
            vG Looxer
              @looxer01:
              Hi Tobias,
              • Adapter gestoppt
              • copy
              • Adapter gestartet
              vG Looxer `
              Versuche im iobroker-verzeichnis
              "iobroker upload vcard" auszuführen.
              In Zukunft kannst du einfach mit
              "npm update iobroker.vcard" updaten
              Tobias
              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                ich war zurück auf 0.0.2. und habe es jetzt über NPM versucht.
                da scheint noch was nicht zu stimmen
                raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                raspberrypi	2015-10-31 12:19:28	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 5528
                host-raspberrypi	2015-10-31 12:18:58	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                Edit: nach dem upload Befehl scheint es jetzt zu gehen. Die Kanäle lassen sich konfigurieren.
                Die Anrufe kommen zunächst mal in Input an…
                  Hi Tobias,
                  irgendwie komme ich nicht weiter.
                  Konfig ist wie unten gezeigt. Wo finde ich jetzt die Output Kanäle ? Ich sehe immer noch den vorherigen Output und der wird nicht upgedated.
                  edit: ignoriere den Postfix - copy fehler in kanal1
                  es steht ja auch in der doku:
                  > The output is written to Outputs.ReplacedPhoneNumbersChX
                  und ich finde bei mir nur "ReplacedPhoneNumbers"
                  Kann es sein, dass noch ein CreateState fehlt ?
                    …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
                    Ich teste jetzt weiter
                    sehr schön 😄
                    ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
                    Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
                    1000 Dank mal wieder an Tobias.
                    vG Looxer
                      Brati last edited by
                      Hmm,
                      nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
                      ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
                      host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                      host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
                      host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
                      deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
                        @hometm:
                        "iobroker upload vcard" auszuführen `
                        Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
                          Hat leider nicht funktioniert.
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
                          upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
                          upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
                          upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
                          upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
                          So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
                            Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                              Hallo Brati,
                              funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                              1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                              => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                              2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                              3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                              => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                              4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                              5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                              => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                              => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                              6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                              => das neue layout sollte erkennbar sein
                              Tobias
                                Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                                Gesendet via Tapatalk.
                                  mc-hollin last edited by
                                  Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                                  Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                                  http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                                    Morjens,
                                    so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                                    • alles im Admin Fenster
                                    und dann per Putty
                                    • node_modules/iobroker.vcard
                                    • iobroker-data/files/vcard
                                    • iobroker-data/files/vcard.admin
                                    npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                                    Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                                    host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                                    host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                                    host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                                    :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
                                      @Brati:
                                      Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                                      Du hast 2 Möglichkeiten:
                                      a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                                      b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                                      @mc-hollin:
                                      Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                                      Tobias
                                        Hi Tobias,
                                        kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                                        • Datum
                                        • Zeit
                                        . Rufnummer
                                        • g-k
                                        • Dauer
                                        ist es möglich das einzustellen ?
                                        vG Ralf
                                          Hallo looxer01,
                                          die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                                          Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                                          Tobias
                                            @Tobias
                                            Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                                            Grüße Brati
                                            128
                                            26250
