    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. 😉
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
        evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
        die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
        javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
        javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
        javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
        javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
        javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
        Bei FERTG fehlt das i
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky teste später mal, wenn ich zu hause bin
            liv-in-sky @Guest last edited by
            @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
            ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
            falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
              dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich 🙂
                SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
                  	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
                checked Instances  	Anzahl: 69  
                checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
                all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
                  @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1572706287535,
                      "common": {
                        "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "role": "value.temperature",
                        "def": 0,
                        "min": -10,
                        "max": 56,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "smartName": {
                          "smartType": "THERMOSTAT"
                      "native": {
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                        "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "°C",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 56,
                        "MIN": -10,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 5
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "type": "state"
                      @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
                      Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
                          @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
                            @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
                              @crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
                                @crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                  @liv-in-sky
                                  13087d17-7208-4e53-b1a5-bf024f10329f-image.png ddd7381c-cbd6-4a06-b3ac-2657cca0be49-image.png e27f14b4-e3f0-4d0a-8d1b-f1a68925c827-image.png
                                    zum test mit verkürzung auf 10 stellen ?
                                    neue version ist drauf
                                      liv-in-sky @tombox last edited by
                                      @tombox hi,
                                      hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
                                      dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @tombox hi,
                                        Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
                                        on
                                        bri
                                        hue
                                        sat
                                        ct
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                          @dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
                                            tombox @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31804
