    5. Kino Steuerung mit Blockly und Harmony
      chris077 last edited by
      @BBTown
      die Datenpunkte 0 und 1 habe ich gedacht das sie reichen um zu erkennen ob ein gerät an oder aus ist. In meinem fall entweder activity Fernsehen tv oder activity Fire tv als Trigger.
      Mit dem Plus zwischen den activitys funktioniert irgendwie? Egal ob ich Fire tv starte oder Fernsehen Tv.
      Sollte ich die ändern in falls wert von activity Fernsehen tv oder wert von activity Fire Tv?
      Lg Christian
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @chris077 last edited by
        @chris077 Also bei mir gibt es bei Harmony noch mehr als nur 0 und 1, bin mir aber gerade nicht sicher welche zahlen das noch waren aber sie haben auf jeden Fall noch gezeigt wenn die Szene gerade am starten ist oder am Beenden ist. Also insgesamt gibt es da 4 States.
        • BBTown
          BBTown @Hermanito33 last edited by
          @Hermanito33 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
          Dann wären das keine boolschen Werte sondenr tatsächlich Zahlen (numbers).
          @chris077 Das kannst Du am Besten im RAW Bereich des/der Datenpunkte/s ablesen.
            @BBTown
            Was meinst du mit RAW Bereich?
            • Hermanito33
              Hermanito33 @BBTown last edited by
              @BBTown Ja müsste das später mal bei mir nachschauen. Aber es gab auf jeden Fall mehr Zahlen als nur 0 und 1
                Ich habe gerade mal geschaut unter Objekte in den Activities der Harmony, wenn ich die Activity Fernsehen Tv starte springt die zahl erst auf 1 und kurz später auf 2, unter current Activity von Power Off auf Fernsehen TV und der currentStatus von 0 auf 1 und dann kurz später auf 2. wenn ich aus schalte dann gehen Activity Fernsehen und currentStatus auf 3 und current Activity auf Power Off
                  @dslraser
                  ich sehe gerade das du als Trigger die Objekt Id activity currentStatus genommen hast.
                  Was ist den der unterschied zwischen dem und die activity Fernsehen Tv?
                  Lg Christian
                  • Hermanito33
                    @chris077 ja so müsste es bei mir auch sein. 1 heißt dann das es gerade startet. Und 2 bedeutet es ist Aktiv. Aber Welche Zahl ist dann wenn es ganz aus ist?
                      @Hermanito33 Ok. Die springen beim ausschalten erst auf 3 und dann auf 0
                      • BBTown
                        BBTown @chris077 last edited by
                        @chris077 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
                        @BBTown
                        hier ein Beispiel aus einem anderen Thread
                          Da steht das bei mir
                            Habe die Trigger untereinander gemacht und es funktioniert so schonmal wie es soll. Was jetzt noch komisch ist, ist das wenn ich die befehle auf der Fernbedienung zu schnell hintereinander drücke, funktionieren die abläufe nicht immer. Kann es sein das die Verarbeitung im iobroker oder Philips hue länger brauchen bis sie den zustand der Lampen erkannt hat?
                            Wenn ich eine gewisse zeit warte dann geht es. Kann man da was machen?
                            Mit dem runter Dimmen funktioniert auch aber wie kann ich langsam wieder hoch Dimmen? Vielleicht eine blöde frage aber kann mir das einer erklären 🙂
                            hier mal das geänderte script
                            Lg Christian
                            BBTown dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              Über den HUE-Punkt "command" ... so wie Du es beim herunterdimmen machst.
                              Dort übergibst Du ja auch eine "Transitiontime". Diese ist verantwortlich für das "smoothe" dimmen
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @chris077 last edited by
                                @chris077
                                erstmal zum Thema Status und schalten der Harmony. 0 ist aus und 2 ist an. 1 und 3 zeigen den Status während des ausführen der Aktionen.
                                https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/blob/master/README.md
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Lg Christian
                                  Deswegen sagte ich oben, das Du den Trigger für Dich anpassen musst.
                                  CurrentStatus reagiert auf egal welche activity. Das heißt, das mein Lichtbeispiel dann egal mit welcher activity ausgeführt wird.
                                  • dslraser
                                    mit on true (für aus on false) Die transitiontime bestimmt wie schnell oder langsam das Dimmen passieren soll, das macht dann die Bridge selbständig.
                                      @dslraser ok jetzt habe ich das verstanden was den unterschied betrifft mit currentStatus. Mit dem Dimmen ist jetzt auch klar 🙂 habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Danke.
                                      @BBTown mit dem runterdimmen habe ich mir mal irgendwo gemopst und eingefügt daher wusste ich nicht wie das mit dem Dimmen geht 🙂
                                      bevor ich mit der Astro Funktion weiter mache, kann mir einer evtl sagen was ich machen kann das diese verarbeitungszeit kürzer wird, falls es daran liegt. Weil kann ja mal sein das man pause drückt um was zu holen als bsp. dann wieder Play und was vergessen hat und nochmal Pause drückt. es kommen dann nicht immer die befehle an zum bsp für das Licht an
                                      Danke euch nochmal für eure Zeit und Geduld mit mir
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @chris077 last edited by dslraser
                                        @chris077
                                        das ist falsch. Nicht addieren. Wenn Wert von activity x = 2 oder Wert von activyty y = 2 dann mache dies oder das....
                                        Bitte nicht so.
                                        • dslraser
                                          Diese Play oder Pause Befehle werden womit geschaltet, Harmony Fernbedienung ? Oder mit was anderem ?
                                          Wenn über die Harmony Fernbedienung, dann sollten ja auch die einzelnen Objekte dafür erscheinen, die werden ja vom Adapter angelegt. Die sollten dann auch direkt schalten.
                                          Wenn "Befehle nicht ankommen" ist eventuell das Script falsch, oder da sind timeouts drinn, das habe ich mir noch gar nicht genau angesehen in Deinen Blocklys. Kannst ja mal einen Export von Deinem jetzigen Blockly exportieren und posten, dann können alle "Helfenden" mal drüber schauen
                                          (ich bin im Moment nur am Handy und unterwegs...)
                                            @dslraser ich habe das jetzt mal so gemacht wie du eben geschrieben hast wenn wert von activity x =2 oder activity y =2 dann schalte Licht an
                                            wenn ich dann starte dauert es wesentlich länger bis das Licht angeht und es geht dann nach meiner Verzögerung direkt wieder aus? für aus habe ich activity x =0 oder activity y =0
                                            3262
