    5. Kino Steuerung mit Blockly und Harmony
      chris077 last edited by
      @Hermanito33 Ok. Die springen beim ausschalten erst auf 3 und dann auf 0
      • BBTown
        BBTown @chris077 last edited by
        @chris077 sagte in Kino Steuerung mit Blockly und Harmony:
        @BBTown
        Was meinst du mit RAW Bereich?
        hier ein Beispiel aus einem anderen Thread
          Da steht das bei mir
            Habe die Trigger untereinander gemacht und es funktioniert so schonmal wie es soll. Was jetzt noch komisch ist, ist das wenn ich die befehle auf der Fernbedienung zu schnell hintereinander drücke, funktionieren die abläufe nicht immer. Kann es sein das die Verarbeitung im iobroker oder Philips hue länger brauchen bis sie den zustand der Lampen erkannt hat?
            Wenn ich eine gewisse zeit warte dann geht es. Kann man da was machen?
            Mit dem runter Dimmen funktioniert auch aber wie kann ich langsam wieder hoch Dimmen? Vielleicht eine blöde frage aber kann mir das einer erklären 🙂
            hier mal das geänderte script
            Lg Christian
            BBTown dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              Über den HUE-Punkt "command" ... so wie Du es beim herunterdimmen machst.
              Dort übergibst Du ja auch eine "Transitiontime". Diese ist verantwortlich für das "smoothe" dimmen
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @chris077 last edited by
                @chris077
                erstmal zum Thema Status und schalten der Harmony. 0 ist aus und 2 ist an. 1 und 3 zeigen den Status während des ausführen der Aktionen.
                https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/blob/master/README.md
                • dslraser
                  @dslraser
                  ich sehe gerade das du als Trigger die Objekt Id activity currentStatus genommen hast.
                  Was ist den der unterschied zwischen dem und die activity Fernsehen Tv?
                  Lg Christian
                  Deswegen sagte ich oben, das Du den Trigger für Dich anpassen musst.
                  CurrentStatus reagiert auf egal welche activity. Das heißt, das mein Lichtbeispiel dann egal mit welcher activity ausgeführt wird.
                  • dslraser
                    mit on true (für aus on false) Die transitiontime bestimmt wie schnell oder langsam das Dimmen passieren soll, das macht dann die Bridge selbständig.
                      @dslraser ok jetzt habe ich das verstanden was den unterschied betrifft mit currentStatus. Mit dem Dimmen ist jetzt auch klar 🙂 habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Danke.
                      @BBTown mit dem runterdimmen habe ich mir mal irgendwo gemopst und eingefügt daher wusste ich nicht wie das mit dem Dimmen geht 🙂
                      bevor ich mit der Astro Funktion weiter mache, kann mir einer evtl sagen was ich machen kann das diese verarbeitungszeit kürzer wird, falls es daran liegt. Weil kann ja mal sein das man pause drückt um was zu holen als bsp. dann wieder Play und was vergessen hat und nochmal Pause drückt. es kommen dann nicht immer die befehle an zum bsp für das Licht an
                      Danke euch nochmal für eure Zeit und Geduld mit mir
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @chris077 last edited by dslraser
                        @chris077
                        das ist falsch. Nicht addieren. Wenn Wert von activity x = 2 oder Wert von activyty y = 2 dann mache dies oder das....
                        Bitte nicht so.
                        • dslraser
                          Diese Play oder Pause Befehle werden womit geschaltet, Harmony Fernbedienung ? Oder mit was anderem ?
                          Wenn über die Harmony Fernbedienung, dann sollten ja auch die einzelnen Objekte dafür erscheinen, die werden ja vom Adapter angelegt. Die sollten dann auch direkt schalten.
                          Wenn "Befehle nicht ankommen" ist eventuell das Script falsch, oder da sind timeouts drinn, das habe ich mir noch gar nicht genau angesehen in Deinen Blocklys. Kannst ja mal einen Export von Deinem jetzigen Blockly exportieren und posten, dann können alle "Helfenden" mal drüber schauen
                          (ich bin im Moment nur am Handy und unterwegs...)
                            @dslraser ich habe das jetzt mal so gemacht wie du eben geschrieben hast wenn wert von activity x =2 oder activity y =2 dann schalte Licht an
                            wenn ich dann starte dauert es wesentlich länger bis das Licht angeht und es geht dann nach meiner Verzögerung direkt wieder aus? für aus habe ich activity x =0 oder activity y =0
                              @dslraser ich Steuer die Befehle mit der Fernbedienung, mußte aber die pause und Play tasten mir mit dem fakeroku doppelt belegen damit die Tasten funktionieren wie ich das möchte. Ich habe nicht viel Ahnung davon und habe das so ausprobiert was so irgendwie funktioniert.
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="=1Mr!Es=pxZ0/mSH)^Qx" x="938" y="-561">
                                  <field name="COMMENT">Start über vis button (Kino Start)</field>
                                    <block type="on_ext" id="z~f7[o:yuf,yP1.PF^mR">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=")#$rje?7`]#jZflu|u8-">
                                          <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="MT!|yGw3`Z5:nGeqsWU9">
                                          <field name="oid">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                                        <block type="comment" id="D;*;4V]wMXMA$Ge#Q~3@">
                                          <field name="COMMENT">Kino Start</field>
                                            <block type="comment" id=":nrn$FI_DCUpqO$P-$rv">
                                              <field name="COMMENT">Leinwand runter</field>
                                                <block type="controls_if" id=".do+p+.jk^v]OsI[~;xR" disabled="true">
                                                    <block type="logic_compare" id="3(yFm$+c~hF2egbj;}Vi">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="B!Wy!ZOQ`xK6:37hrlRu">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1219284.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="math_number" id="ozraD@AR*J8nlj18/#4Z">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                    <block type="controls_if" id="SF|mv+H:ZswT_$b~~Qf?">
                                                        <block type="logic_compare" id="Yc69$W{v:(JM=d~iG,#l">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="8YLpjx1L,.]0Mgdw0LOY">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="Iu2;S56Mp.(|Z[O{_xSF">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="EjRnWvmXd$GT1V[K`!pN">
        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen_TV</field>
        <shadow type="math_number" id="l4-eNRKH1):IfhG]L=^~">
        <block type="get_value" id="mv.7QZ=w%a25:p5qB^@v">
        <field name="OID">harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV</field>
                                                            <block type="math_number" id="3R.%*3,c#3:}B3hTbSRR">
                                                        <block type="control" id="jCCH5-HAi7fT1YK*WWIn">
                                                            <block type="math_number" id="aQ^!l0xX4+o=1Nf]b|a)">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="comment" id="T+m)au,R@,4C=QV}:jmy">
                                                      <field name="COMMENT">Kino Ende</field>
                                                        <block type="comment" id="FA}9wr-_,n#BmtC}]#C7">
                                                          <field name="COMMENT">Leinwand rauf</field>
                                                            <block type="controls_if" id="TD|7A5T%u9wj`_*ML!G/" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="*tLr6J5*?lai+%|]I)QZ">
        <block type="get_value" id=":-Z85khP6=~9#q6RCth`">
        <block type="math_number" id="Ra-?6[X~wvNO?D@FoXNs">
        <block type="controls_if" id="dQ[WR7XQdw8.eBk*;S8T">
        <block type="logic_compare" id="c,tf;t.ud1GD?~yV6GC)">
        <block type="math_arithmetic" id="$X#_/O-^YHSb]T5ewbb%">
        <block type="get_value" id="nCyoDhFqx17d]]MT.:b|">
        <block type="get_value" id="]/~E}heZHkH!64HZ[I06">
        <block type="math_number" id="7Iq$+n3,{41$=b8,3gf2">
        <block type="timeouts_settimeout" id="okt]iWfC#FB,}WlI9:]}">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="`h=1?C=|ye*-LFrSrPHf">
        <block type="math_number" id="4?M.+?6DWd$!3b(*2WTr">
        <block type="comment" id="TcixG-2tybTibf#||@$,">
        <field name="COMMENT">Kino An</field>
        <block type="comment" id="RfWCw$4K-l$=-aT0-Y/I">
        <field name="COMMENT">Licht an</field>
        <block type="controls_if" id="(f7iaWhswqsxzOu.bfio">
        <block type="logic_operation" id="7Y!7`J[r#k:fzwY|)mo4" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Jc46-Pp.5;T7T;_e2=.i">
        <block type="get_value" id="$N)/#A6(f$D(K/o]d0#N">
        <block type="math_number" id="*iOs(#k=YSO.!!Rh!HZ9">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="logic_compare" id="{y#[qIQDiaWd#5Xm[157">
        <block type="get_value" id="XNV1y:=bp[Z8j~=/IfRA">
        <block type="math_number" id="IfEx}Z*R/v`A?wax)HA+">
        <block type="controls_if" id="_#Gv$`Z:!b8.X6+todXw">
        <block type="logic_operation" id="!UIbbfb$Bm,qfeg}11$I" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="Ja|DfhJT{$13^69^buIo">
        <block type="get_value" id="wGC^qMY1V5S@B,0YHkVF">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="gbC:2#uCU[=H:UlFJJu_">
        <block type="logic_compare" id="VR$`OJ=VFu[A=jfYWK^m">
        <block type="get_value" id="Dgh#jX2AVvcF{-btK}!S">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="NJVJh4~`S[G.qKE;%V#4">
        <block type="toggle" id="V=W`.2X]*SOGSsm{5kOC">
        <field name="OID">hue.0.Wandlampen.scene_hell</field>
        <block type="toggle" id="$9xOA/iMSQI.aOY6ONaX">
        <field name="OID">hue.0.Spots_Leinwand.scene_hell</field>
        <block type="debug" id="sV=Z(n=w@RuLT=~RC5*8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+U1jyTg0|k-a#||9~3UO">
        <field name="TEXT">Kino An wurde gedrückt und Licht geht an</field>
        <block type="comment" id="vH(e$=lNlJ!S(*n{$T,t">
        <field name="COMMENT">Kino Aus</field>
        <block type="comment" id="NwGAw*#YKZlR,8fkqcqL">
        <field name="COMMENT">Licht aus</field>
        <block type="controls_if" id="qzw1Y5=FCmx7;HTv-Ujh">
        <block type="logic_operation" id="n:NhC!}Clj]xqHaB.`jk" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="{KF@SCqtu/[B2n5kv6T`">
        <block type="get_value" id="ul_ysWgc+xc?CSFu5YZ2">
        <block type="math_number" id="1*K*KCs8k78^T3jb{^%s">
        <block type="logic_compare" id="y@W,mWR3t102BaaUwf!7">
        <block type="get_value" id="FoyojBF4*Ut)cKz3v1rQ">
        <block type="math_number" id="Py[(:m`CH?yBjhlO:72_">
        <block type="timeouts_settimeout" id="awMzb`_c!t)VQ:BzWUvS">
        <block type="control" id="`d,93^l5@8$xJ|SN;dJw">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.command</field>
        <block type="text" id="iatN9Qv-iIrPm~gwo0V(">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        <block type="control" id="4V#XU/%hb!vAlh:jv)W?">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.command</field>
        <block type="text" id="K=+,I#Hsm7%5Wt_c@pkD">
        <block type="debug" id="a,.K8~_S,;cW#e=a3FDg">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x7Kyy^IwiS[W@Xp+doz{">
        <field name="TEXT">Kino Aus wurde gedrückt und Licht geht 5sec später aus</field>
                                        <block type="comment" id="^[;{Uct`v,[XEEE^TZ|Z">
                                          <field name="COMMENT">Bei Film Start</field>
                                            <block type="comment" id="jWk9Q[lWON1J?gbPml[Q">
                                              <field name="COMMENT">Licht Aus</field>
                                                <block type="on_ext" id="/~D5EC{^ugfP|va{z4K7">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="a0f*xd~JpB!7OEt,mR9Z">
                                                      <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Play</field>
                                                    <block type="controls_if" id="jPl_=EdC(+~TSjET{y37">
                                                        <block type="logic_operation" id="F+6c;*rDDS?5`z27:Nf8" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="=4b1DU]@4og@#6#bkVV2">
        <block type="get_value" id="^R6QX}V`)C/sVQ+(k/a5">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000000112.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="T$XoW4hN{psjfCE-SBs:">
                                                            <block type="logic_compare" id="=#T4Nyqfe~w$;)eqFwWR">
        <block type="get_value" id="oc,gr(gn7wX7yxcSuM;8">
        <field name="OID">hue.0.hgrp-0000024576.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="-k!lB+qUe;Ey-vJL$OY[">
                                                        <block type="control" id="1yHXSXOrwH62cz!by2_2">
                                                            <block type="text" id=":[B%Gr:lyKf!h,ZzvLkF">
                                                              <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":50}</field>
                                                            <block type="control" id="/n7%sL_H9Cgy=!K0??}#">
        <block type="text" id="U!h$J(JZ,!2HD+I%(du[">
        <block type="debug" id="4kTU|cL{T%aOm58/;OQ:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0ilButD5X8dZSD`4N+#o">
        <field name="TEXT">play wurde gedrückt und Licht geht aus</field>
                                                    <block type="comment" id="K)A%3*gi5TBL!P@(kpQ{">
                                                      <field name="COMMENT">Licht Pause</field>
                                                        <block type="on_ext" id="6A07o`WL8|a]Z5AEy%aD">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="w;(5i4Y}0~#a!^}eGmXW">
                                                              <field name="oid">fakeroku.0.ioBroker.keys.Home</field>
                                                            <block type="comment" id="JHWP[(:C)D7[g;TMEM`d">
                                                              <field name="COMMENT">Licht Pause an</field>
        <block type="controls_if" id="e),LJcf}Bx;1A#bP1[?c">
        <block type="logic_operation" id="A%#?9#~s2~_wKN?4;669" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="q_H5|JPD}}XD0Izo^uFe">
        <block type="get_value" id="!uL=HeDeD0(y,DInx~Y[">
        <block type="logic_boolean" id="Tn4C6Paju;8-A(,o$TZD">
        <block type="logic_compare" id="Wt;LH|n()|?diu%|+=wp">
        <block type="get_value" id="$W{}Od6*67FEeQ:rO[Wi">
        <block type="logic_boolean" id=";@l`@Tt(Ni7eBwaI3YH=">
        <block type="control" id="QsF*A8Whp`A9=L9uo}2Y">
        <block type="logic_boolean" id="jkKi`}z=x8axBC*+M_Al">
        <block type="control" id="SaKAaF(~4vRad7AP{7,i">
        <block type="logic_boolean" id="Sj2:lKHvkFK|7)|/4Gg8">
        <block type="debug" id="o;Y9,n(4NEl-]3)n%(3i">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p;ckNI;A%e_Pp,,~*)=p">
        <field name="TEXT">pause wurde gedrückt und Licht geht an</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="yEp7+0o%|9jqAm}:7A=4" disabled="true" x="1712" y="63">
                                <block type="logic_compare" id=")}*?9(1S6[4`:;eJ*M6p" disabled="true" x="1638" y="388">
                                    <block type="math_arithmetic" id="[]I{X0W[K]h-ynSA[@RY">
                                        <block type="get_value" id="0Xw^.hWjN%?i9[fOb?V~">
                                        <block type="get_value" id="in5#-rnF7LprK])VYQ.m">
                                    <block type="math_number" id="k=KJbG4zu)iq?%GRTe2l">
                                <block type="comment" id="!Iz=w_yLn8#-rUmR4*C;" x="1738" y="1063">
                                    <block type="controls_if" id="DX2v$i[%LU!+6`p*6N,z" disabled="true">
                                        <block type="logic_operation" id="?P~{pene}d(YM+M/gJaR" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="E.7,(H,~@;!P+_Xm_TM*">
                                                <block type="get_value" id="laU?n=!T)mlv/,s){hI{">
                                                <block type="logic_boolean" id="B4l;:Y8as~^GQ|_7;hfI">
                                            <block type="logic_compare" id="pzN6yBVqK`-WDT+!Zy;#">
                                                <block type="get_value" id="FeaAqtGk3-jBxT*C5~GM">
                                                <block type="logic_boolean" id="KKpR}i1PsQ?J=t:C$ov;">
                                        <block type="control" id="U^KyX@bu^dy0Ex*l1]oH">
                                            <block type="text" id="ksRYy)D[w7t=H!2U*(.o">
                                            <block type="control" id="VAT2,E6qBqWmXhCqudS(">
                                                <block type="text" id="TgR?8Co^g5O?M?;(TrJP">
                                                <block type="debug" id="VmHHy`4Rz(S!39muMiVo">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="c0NNb0Djub@Sv,HoGwMN">
                                                      <field name="TEXT">pause wurde gedrück und Licht geht an</field>
                              • dslraser
                                @chris077
                                2 = an , das heißt, Deine Harmony Aktion geht erst auf 2 wenn sie tatsächlich an ist, also ausgeführt wurde.
                                Zum Rest kann ich ohne Bild oder Code nix sagen.
                                • dslraser
                                  @chris077
                                  kann ich mir später gern mal ansehen. (Bin noch länger unterwegs)
                                    @dslraser sehr gerne, Danke
                                    Ps. ich habe nochmal activity x + activity y >_1 ausprobiert. Irgendwie Funktioniert das besser, das Licht geht sofort an Hmm???
                                    • dslraser
                                      ja, das wird schneller gehen, aber ich weiß nicht ob das so gut ist. Der Trigger steht ja auf wurde geändert, das heißt, wenn der Wert sich von 0 auf 1 verändert, dann wird in Deinem Beispiel geschaltet, aber es wird dann eigentlich nochmal geschaltet, weil sich der Wert noch von von 1 auf 2 ändert, auch das bekommt der Trigger ja mit.
                                        @dslraser ok, kann es vielleicht daran liegen das ich nicht = sonder gleich oder größer genommen habe (>mit unterstrich)? Habe das mal irgendwo so gesehen und nachgebaut, deswegen habe ich das so und da das dann so funktionierte habe ich mir keine weiteren Gedanken mehr darüber gemacht.
                                        • dslraser
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="OID0">
                                                  <value name="OID1">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                                              <value name="OID0">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID0">
        <value name="TEXT">
                                                              <value name="TEXT">
                                          Ich habe es mal importiert und kurz drüber geschaut. (ist noch ganz schon "durcheinander und unübersichtlich")
                                          Da lässt sich noch einiges kürzen. Aber nun muss ich leider sagen, das ich von dem Fake Roku Dingens zwar schon gelesen habe, aber bisher nicht verwendet habe. Das macht es dann für mich schwer zu helfen bzw. nach zu vollziehen.
                                            Guten morgen,
                                            @dslraser danke dir erstmal fürs drüber gucken und Bemühung.
                                            Was könnte ich deiner Meinung nach tun um es besser hin zu bekommen? Da dies mein erstes Blockly ist und ich nicht viel Ahnung davon habe, fällt es mir schwer.
                                            Mit der Fernbedienung und Fakeroku habe ich gemacht da die Tasten sonst nicht funktionieren. Gibt es da eine andere Lösung für? Wie hast du das mit der Fernbedienung umgesetzt.
                                            LG Christian
                                            3262
