    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
      dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
          	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
        checked Instances  	Anzahl: 69  
        checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
        all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
          @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1572706287535,
              "common": {
                "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "role": "value.temperature",
                "def": 0,
                "min": -10,
                "max": 56,
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": {
                  "smartType": "THERMOSTAT"
              "native": {
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "°C",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 56,
                "MIN": -10,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 5
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "type": "state"
              @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
              Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
                  @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
                      @crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
                        @crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky
                          13087d17-7208-4e53-b1a5-bf024f10329f-image.png ddd7381c-cbd6-4a06-b3ac-2657cca0be49-image.png e27f14b4-e3f0-4d0a-8d1b-f1a68925c827-image.png
                            zum test mit verkürzung auf 10 stellen ?
                            neue version ist drauf
                              liv-in-sky @tombox last edited by
                              @tombox hi,
                              hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
                              dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @tombox hi,
                                Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
                                on
                                bri
                                hue
                                sat
                                ct
                                  liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                  @dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
                                    tombox @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
                                      @tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
                                      z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
                                        @liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
                                          ProofingDatapoints16-11-19.txt
                                          @crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
                                          feedback wäre erwünscht
                                          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at client.get (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:483:33)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at compile (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at new Script (vm.js:83:7)
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) SyntaxError: Identifier 'htmlPart5' has already been declared
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) ^
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) const htmlPart5="<p style=\"color:#01DF01;font-size:130%; font-family:"+schriftart+";\"></br><b>!!! Script successful ... in part 1 - Instanz-Count ?? !!!</b>"+
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	at script.js.System.Proofingdatapoints1:1137
                                            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	(11832) script.js.System.Proofingdatapoints1 compile failed:
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28215
