    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Z
      zahnheinrich @vogtländer last edited by
      @vogtländer
      Bei mir sad selbe Problem.
      Deshalb für deinen Vorschlag 👍
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
        @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Wenn ich z.B. Gäste habe
        und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
        Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
        Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
        zu steuern 0-absolut 1-Summe.
        Ich werde das als Option einbauen. Im admin kann man wählen ob man relativ (wie bisher) oder absolut (wird neu) absenken will. Dafür gibt es dann die enstprechenden Datenpunkte...
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Pittini last edited by
          @Pittini kannst du den Adapter im debug-mode laufen lassen? Wenn dann das Problem wieder auftaucht, bitte das log nochmal posten. Danke.
          • V
            vogtländer @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Super Danke
            • coyote
              coyote Most Active last edited by coyote
              @Rene_HM ist es eigentlich ein großes Problem einen anderen Sensor als OID aktueller Wert zu implementieren? Habe einen Aqara Temperatur Sensor über deconz verbunden, den ich als "Wandthermostat" nutzen wollte, um damit ein HM-HKT zu steuern.
              Ich habe jetzt zwar den Datenpunkt des Temperatur Sensors eingetragen, bin mir aber gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, denke eher nicht oder?
              Fehler bekomme ich aber auch keinen angezeigt.
              Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.
              Datenpunkt ist: deconz.0.Sensors.6.temperature
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @coyote last edited by
                @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..
                coyote Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM hm ok schade, heißt ich müsste doch ein HM Raumthermostat dafür nehmen um das zu realisieren.
                  • Chaot
                    Chaot @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Ich weiß nicht ob das bei HKT funktioniert, aber bei meinen DECT kann ich ein Offset eintragen und so die IST-Temperatur am Thermostat an die Temperatur vom Raumfühler anpassen. Dann funktioniert das mit dem externen Fühler recht gut.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                      @Chaot Dafür kenne ich die HKT zu wenig. Ich setze Wandthermostate in Verbindung mit digitalen Aktoren für die Fußbodenheizung ein..
                        mrMuppet last edited by
                        Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...
                          holgerwolf @mrMuppet last edited by
                          @mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....
                          • X
                            xADDRx last edited by
                            habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?
                            • Rene_HM
                              @vogtländer Es liegt eine erste Version mit support von absolut reduzierter Temperatur auf github. Die Vor-Einstellung erfolgt im admin... Ich habe bisher noch nicht allzuviel getestet, kann also noch etwas buggy sein. Außerdem: Ich habe wieder ein paar Datenpunkte verschoben:
                                Moskito last edited by
                                Bekomme jetzt folgenden Fehler beim durchstarten:
                                2019-11-17 00:27:29.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8863
                                2019-11-17 00:27:32.119  - info: heatingcontrol.0 (8863) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                2019-11-17 00:27:32.287  - info: heatingcontrol.0 (8863) no temperature degrease configured 3
                                2019-11-17 00:27:32.304  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                2019-11-17 00:27:32.306  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.PEQ1311760.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                2019-11-17 00:27:32.308  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003546d41.temperature
                                2019-11-17 00:27:33.031  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on HM-CC-RT-DN PEQ1311760
                                2019-11-17 00:27:33.038  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on Temperature
                                2019-11-17 00:27:33.049  - info: heatingcontrol.0 (8863) calculating new target temperatures
                                2019-11-17 00:27:33.087  - error: heatingcontrol.0 (8863) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: dapter is not defined]
                                Was ist dapter?
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Moskito last edited by
                                  @Moskito im github liegt der bugfix. Du müsstest im admin auf der Profil-Seite noch auswählen, ob du absolut oder relativ absenken willst. Derzeit ist "keine Absenkung" ausgewählt (siehe log "no temperature degrease configured 3"). Vielleicht kannst du den Adapter auch im debug-Mode laufen lassen? Das würde mir bei der Fehlersuche helfen...
                                  M W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Moskito @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM ich habe jetzt den Adapter nochmal neu von github gezogen und die Absenkung auf der Profilseite eingestellt. Jetzt gab es keinen Fehler mehr beim neustart....
                                      Wolf-unterwegs @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM wenn ich den Adapter erneut von der URL installiere, wird dann ein Update gemacht? Oder bekomme ich dann einen zusätzlichen Adapter mit dem gleichen Namen?
                                      Werden dann auch die bestehenden Einstellungen der Temperaturen übernommen?
                                      Danke dir für diesen tollen Adapter!
                                      Wolfgang
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Wolf-unterwegs last edited by
                                        @Wolf-unterwegs ja wird ein Update gemacht, nicht eine neue Instanz erstellt
                                          Wolf-unterwegs @coyote last edited by
                                          @coyote
                                          Danke!
                                            @Rene_HM
                                            ich habe den Adapter in der Version 0.3.5 installiert, was auch bei dem Adapter angezeigt wird.
                                            Allerdings gibt es im Admin bei Profil keine Möglichkeit, eine relative oder absolute Absenkung einzutragen.
                                            Der Admin sieht unverändert aus gegenüber der 0.3.4.
                                            Wolfgang
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1960695
