    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
        @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
            @crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
              @crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                @liv-in-sky
                13087d17-7208-4e53-b1a5-bf024f10329f-image.png ddd7381c-cbd6-4a06-b3ac-2657cca0be49-image.png e27f14b4-e3f0-4d0a-8d1b-f1a68925c827-image.png
                  zum test mit verkürzung auf 10 stellen ?
                  neue version ist drauf
                    liv-in-sky @tombox last edited by
                    @tombox hi,
                    hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
                    dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                      @tombox hi,
                      Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
                      on
                      bri
                      hue
                      sat
                      ct
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
                          tombox @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
                            @tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
                            z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
                              @liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
                                ProofingDatapoints16-11-19.txt
                                @crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
                                feedback wäre erwünscht
                                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at client.get (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:483:33)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at compile (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at new Script (vm.js:83:7)
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) SyntaxError: Identifier 'htmlPart5' has already been declared
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) ^
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) const htmlPart5="<p style=\"color:#01DF01;font-size:130%; font-family:"+schriftart+";\"></br><b>!!! Script successful ... in part 1 - Instanz-Count ?? !!!</b>"+
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	at script.js.System.Proofingdatapoints1:1137
                                  javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	(11832) script.js.System.Proofingdatapoints1 compile failed:
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    da scheint das file nicht richtig kopiert zu sein - ich check mal ob was beim kpoieren verloren gegangen ist
                                      @sigi234 hab das file nochmal kopiert - erstellt
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        Läuft 👍
                                        Widget angepasst:
                                        Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                          @liv-in-sky sieht gut aus, wobei 100 Zeichen würden auch gehen, dann wären die letzten paar Zeichen von den "normal" langen id`s gar mit drauf. Scrollen muss man dann eh, wenn man den Rest sehen möchte.
                                          hab da skript durchlaufen lassen, war ok, danach hab ich ein paar Haken entfernt um ne andere Suche zu starten, jedoch blieb es dann beim letzten Punkt stehn, siehe Screen
                                          es will auch nicht mehr laufen, Instanz hab ich neu gestartet, trotzdem der gleiche Fehler
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:16.574	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:13.174	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check SmartIot und History
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:13.171	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check aliase
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:13.025	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check aliase
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.223	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertig in checkType mit CheckType
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.222	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.1 und 1180 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.134	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 702 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.045	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:12.021	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: 0_userdata.0 und 15 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.953	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.951	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.898	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: kamera.0 und 14 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.841	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0 und 8 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:11.786	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0 und 3 Durchläufen bisher
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.930	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check types
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.926	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.925	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.1
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.847	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.809	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.785	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.776	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :0_userdata.0
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.661	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.660	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.659	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.643	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.588	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.514	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:10.461	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:09.603	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check Werte
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:09.601	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus count
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:09.586	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin richtig in count
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:08.225	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin raus aus check Instanz
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:07.416	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin in check Instanz
                                          javascript.1	2019-11-16 21:37:07.409	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______________________ starte MAIN
                                          javascript.1	2019-11-16 21:36:54.038	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.1	2019-11-16 21:36:54.004	info	(10149) Start javascript script.js.common.System.Datenpunktprüfung7
                                            @crunchip das is ja "komisch" - das es einmal läuft und dann nicht mehr
                                            kommt der fehler auch, wenn du die history analyse nicht aktivierst
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28194
