    5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
      HeliosFan @dslraser last edited by
      @dslraser danke
        HeliosFan @paul53 last edited by
        @paul53 werd ich versuchen, danke
          HeliosFan @HeliosFan last edited by HeliosFan
          Es bleibt dabei: funktioniert nicht
          Ich habe mal an dem Datenpunkt rumgespielt.
          Funktioniert nicht mit state/state, state/switch, und auch nicht mit state/button
          Blockly:
            paul53 @HeliosFan last edited by
            @HeliosFan sagte:
            Die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
            Was funktioniert nicht ?
            • Wird nicht getriggert ?
            • Keine Sprachausgabe ?
            • Der Sollwert wird nicht verändert ?
              @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
              Alles davon
                paul53 @HeliosFan last edited by paul53
                @HeliosFan sagte:
                Alles davon
                Wie stellst Du ohne Log-Baustein fest, dass nicht getriggert wird ?
                  Kein Eintrag im Log
                    @HeliosFan sagte:
                    Kein Eintrag im Log
                    Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
                      nein
                        @HeliosFan sagte:
                        nein
                        Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
                          HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
                          Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
                          Im Log kommen Fehler
                          Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
                          Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
                          Mehr passiert einfach nicht.
                          Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
                            @HeliosFan sagte:
                            Der Wechsel auf rot ist normal.
                            @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                            Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
                            Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
                              @paul53 ```
                              var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
                              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                                  zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                                  setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                                  console.log('schnellheizen');
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                                      setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                                    } else {
                                      setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                                  }, 1800000);
                              obj.id;
                                @HeliosFan
                                Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                                  ok, aber wo ?
                                  ich finde nichts
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1573659650120,
                                  "common": {
                                  "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "schnellheizen",
                                  "smartType": "SWITCH"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                                  "type": "state"
                                    @HeliosFan sagte:
                                    ok, aber wo ?
                                    Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                                      ja das wars.
                                      Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
                                      Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
                                      Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
                                        @HeliosFan sagte:
                                        Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
                                          @paul53 so ist es. Leider
                                            Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                                            1656
