    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • I
      instalator last edited by
      Заметил новый виджет - static basic svg shape
      Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
        Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
        [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
        И это работает в любом виджете
        • I
          Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
          • Bluefox
            Нет. Только сцена или скрипт.
            Ну или свой виджет написать.
            • I
              Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
              ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
              ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
              ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
              ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
              ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
              ! process exited with code 0
              • I
                @instalator:
                ! process exited with code 0 `
                Оперативно) 0.0.3 встало
                • I
                  ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                  • I
                    Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                    [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                    • I
                      Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                      Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                      т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                        electric69 last edited by
                        @instalator:
                        Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                        А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                        Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                          Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                          • Bluefox
                            @electric69:
                            @instalator:
                            Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                            Попробуй boat browser
                            • I
                              Стандартным. android 4.2.2
                              @Bluefox:
                              Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                              А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                              @Bluefox:
                              Попробуй boat browser `
                              Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                                @Bluefox:
                                @electric69:
                                @instalator:
                                Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                                У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                                • I
                                  Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается 🙂
                                  • I
                                    Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      @instalator:
                                      Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
                                      аналогично
                                      • I
                                        0.7.9 - ОК!
                                        • I
                                          Не работает виджет
                                          [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png",
                                          "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"},
                                          "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                          аналогично:
                                          [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html",
                                          "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"},
                                                      [![](/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png)](#)
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            Не работает виджет
                                            Высота иконки в % у тебя 0.
                                            ` > Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                            аналогично:
                                            А что должно происходить?
                                            Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом.
                                            218
                                            65075
