    5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
      paul53 @HeliosFan last edited by paul53
      @HeliosFan sagte:
      Alles davon
      Wie stellst Du ohne Log-Baustein fest, dass nicht getriggert wird ?
        HeliosFan @paul53 last edited by
        Kein Eintrag im Log
          @HeliosFan sagte:
          Kein Eintrag im Log
          Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
            nein
              @HeliosFan sagte:
              nein
              Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
                HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
                Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
                Im Log kommen Fehler
                Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
                Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
                Mehr passiert einfach nicht.
                Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
                  @HeliosFan sagte:
                  Der Wechsel auf rot ist normal.
                  @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                  Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
                  Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
                    @paul53 ```
                    var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                        zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                        setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                        console.log('schnellheizen');
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        timeout = setTimeout(function () {
                          if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                          } else {
                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                        }, 1800000);
                    obj.id;
                      @HeliosFan
                      Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                        ok, aber wo ?
                        ich finde nichts
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1573659650120,
                        "common": {
                        "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                        "de": "schnellheizen",
                        "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                        "type": "state"
                          @HeliosFan sagte:
                          ok, aber wo ?
                          Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                            ja das wars.
                            Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
                            Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
                            Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
                              @HeliosFan sagte:
                              Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
                                @paul53 so ist es. Leider
                                  HeliosFan @HeliosFan last edited by
                                  Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                                    @HeliosFan
                                    Kleines Testskript:
                                    log('Start Testskript');
                                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
                                       log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
                                      @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
                                      javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
                                      mehr passiert nicht
                                      Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
                                        @HeliosFan sagte:
                                        mehr passiert nicht
                                        Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                                          Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
                                            @HeliosFan sagte:
                                            Mehr wollten wir nicht sehen: Der Trigger funktioniert !
                                            Ist das Blockly-Skript deaktiviert ? Wenn nicht, hätte ich einen weiteren Log-Eintrag 'schnellheizen' um 17:48:42 Uhr erwartet.
                                            1655
