    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Заметил новый виджет - static basic svg shape
      Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
      Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
      [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
      И это работает в любом виджете
      • I
        instalator last edited by
        Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
        • Bluefox
          Нет. Только сцена или скрипт.
          Ну или свой виджет написать.
          • I
            Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
            ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
            ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
            ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
            ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
            ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
            ! process exited with code 0
            • I
              @instalator:
              ! process exited with code 0 `
              Оперативно) 0.0.3 встало
              • I
                ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                • I
                  Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                  [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                  • I
                    Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                    Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                    т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                      electric69 last edited by
                      @instalator:
                      Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                      А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                      Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                        Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                        • Bluefox
                          @electric69:
                          @instalator:
                          Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                          Попробуй boat browser
                          • I
                            Стандартным. android 4.2.2
                            @Bluefox:
                            Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                            А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                            @Bluefox:
                            Попробуй boat browser `
                            Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                              @Bluefox:
                              @electric69:
                              @instalator:
                              Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                              У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                              • I
                                Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается 🙂
                                • I
                                  Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    @instalator:
                                    Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
                                    аналогично
                                    • I
                                      0.7.9 - ОК!
                                      • I
                                        Не работает виджет
                                        [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png",
                                        "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"},
                                        "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                        аналогично:
                                        [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html",
                                        "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"},
                                                    [![](/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png)](#)
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Не работает виджет
                                          Высота иконки в % у тебя 0.
                                          ` > Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                          аналогично:
                                          А что должно происходить?
                                          Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом.
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            Не работает виджет
                                            аналогично:
                                            Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. `
                                            Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:?
                                            218
                                            65075
