    5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
      paul53 @HeliosFan last edited by
      @HeliosFan sagte:
      ok, aber wo ?
      Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
        HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
        ja das wars.
        Ändert aber nicht, das Blockly wird nicht abgearbeitet.
        Es wird nur die Bedingung erfüllt, die im Timeout steht:
        Und die Heizung auf 23 Grad regelt (Comfort Temp)
          @HeliosFan sagte:
          virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
          Dann tut sich nichts und im Reiter "Log" erscheint kein 'schnellheizen' ?
            @paul53 so ist es. Leider
              HeliosFan @HeliosFan last edited by
              Hat vielleicht sonstwer noch eine Idee
                paul53 @HeliosFan last edited by paul53
                @HeliosFan
                Kleines Testskript:
                log('Start Testskript');
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen'}, function(dp) {
                   log('Test virtuellen Schalter: ' + dp.state.val);
                  @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                  javascript.0 2019-11-14 17:37:16.043 info script.js.Skripte.Heizung.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0 2019-11-14 17:37:16.042 info script.js.Skripte.Heizung.Test: Start Testskript
                  javascript.0 2019-11-14 17:37:16.007 info Start javascript script.js.Skripte.Heizung.Test
                  mehr passiert nicht
                  Hab den DP zwischenzeitlich mal gelöscht und neu erstellt
                    @HeliosFan sagte:
                    mehr passiert nicht
                    Damit was passiert, muss erst der Wert des Datenpunktes aktualisiert werden (im Reiter "Objekte" abschicken). Wenn Du beides (Reiter "Objekte" und Reiter "Skript") im gleichen Browser-Tab hast, siehst Du Log-Einträge nach Reiter-Wechsel nicht bei den Skripten, sondern nur im Reiter "Log".
                      Wenn ich den Wert manuell ändere erscheint nur das im Log, sonst nichts
                        @HeliosFan sagte:
                        Mehr wollten wir nicht sehen: Der Trigger funktioniert !
                        Ist das Blockly-Skript deaktiviert ? Wenn nicht, hätte ich einen weiteren Log-Eintrag 'schnellheizen' um 17:48:42 Uhr erwartet.
                          wenn das Blockly läuft und ich den Datenpunkt manuell auf true setzte, wird das Blockly durchlaufen.
                          Per Sprachbefehl passiert nichts weiter als dass Alexa meldest OK.
                            @HeliosFan sagte:
                            Das ist schon mal gut.
                            @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                            Da kann ich nicht mitreden, denn ich verwende keine Sprach-Adapter.
                              @HeliosFan
                              Kennst Du das hier ?
                                @paul53 Nochmal recht herzlichen Dank für Deine Geduld mit mir alten Esel.
                                Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, oder vielleicht denke ich auch zu umständlich 😊 😊
                                Ich hab es gelöst.
                                Zunächt habe ich den virtuellen Schalter neu erstellt (auch im cloud.0 Adapter) und neu von Alexa suchen lassen.
                                Da Alexa jeden Befehl erst mal mit OK beantwortet (sofern nichts anderes eingestellt) ging die Ausgabe über den speak Befehl unter, da die Verzögerung fehlte.
                                Dann fehlte noch die Rückstellung des virtuellen Schalter auf false, nachdem das Blockly durchgelaufen ist und die Synchronisation mit meinen HMIP Wandthermostat, der die vom Script vorgenommene Temperatur Anhebung nicht mitbekommen hatte.
                                Nun für alle die mit der selben oder ähnlich gelagerten Problematik zu kämpfen haben hier das finale Blockly:
                                der funktionierende Schalter:
                                Und die Cloud Anbindung für Alexa:
                                Und aufrufen kann man es mit: "Alexa schalte schnellheizen ein"
                                1656
