    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      wellknownasmax last edited by
      2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
      2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
      2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
      2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
      Gruß Max
        tombox @wellknownasmax last edited by
        @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
          wellknownasmax last edited by wellknownasmax
          @tombox
          Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
          Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
          Edit:
          Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
            @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
              K_o_bold @tombox last edited by
              @tombox ,
              moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
              Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
              Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                tombox @K_o_bold last edited by
                @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
                  @tombox
                  Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
                  Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
                  Gruß Max
                    Moin,
                    bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
                      Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                      Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                      In der App ist alles aktuell.
                      Gruß Max
                        Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
                        mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                        Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
                        Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
                          tombox @klassisch last edited by
                          @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                            klassisch Most Active @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                            Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... 🙂
                              hajuerue last edited by hajuerue
                              Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                              Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                              Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                              Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                              Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                              Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                              Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                              Gruss HaJueRue
                                tombox @hajuerue last edited by
                                @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                                  hajuerue @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                                  ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                                  er soll aber quasi gleich loslegen...
                                  So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab 😉
                                    @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
                                      @tombox
                                      es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
                                      Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
                                      wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
                                      Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
                                      Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
                                      Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
                                      Oder mach ich da einfach nur was falsch?
                                        @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
                                          @tombox
                                          habe ich nun gemacht.
                                          wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
                                          Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
                                            @hajuerue
                                            Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230113
