    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • I
      instalator last edited by
      Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Нет. Только сцена или скрипт.
        Ну или свой виджет написать.
        • I
          Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
          ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
          ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
          ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
          ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
          ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
          ! process exited with code 0
          • I
            @instalator:
            ! process exited with code 0 `
            Оперативно) 0.0.3 встало
            • I
              ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
              • I
                Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                • I
                  Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                  Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                  т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                    electric69 last edited by
                    @instalator:
                    Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                    А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                    Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                      Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                      • Bluefox
                        @electric69:
                        @instalator:
                        Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                        Попробуй boat browser
                        • I
                          Стандартным. android 4.2.2
                          @Bluefox:
                          Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                          А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                          @Bluefox:
                          Попробуй boat browser `
                          Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                            @Bluefox:
                            @electric69:
                            @instalator:
                            Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                            У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                            • I
                              Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается 🙂
                              • I
                                Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  @instalator:
                                  Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
                                  аналогично
                                  • I
                                    0.7.9 - ОК!
                                    • I
                                      Не работает виджет
                                      [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png",
                                      "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"},
                                      "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                      аналогично:
                                      [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html",
                                      "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"},
                                                  [![](/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png)](#)
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        Не работает виджет
                                        Высота иконки в % у тебя 0.
                                        ` > Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
                                        аналогично:
                                        А что должно происходить?
                                        Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом.
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Не работает виджет
                                          аналогично:
                                          Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. `
                                          Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:?
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            Не работает виджет
                                            аналогично:
                                            Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:?
                                            Так в первом и открывется. Сделай высоту картинки 100
                                            218
                                            65105
