    4. Portierung CCU.IO
    Portierung CCU.IO
      derrapf last edited by
      Hi Pix
      @pix:
      Meinst du das? `
      Nee.
      Ich meine Folgendes:
      Das Prinzip auf eine Änderung zu reagieren ist ja das Folgende:
      on ( {id: sysVariable,
              change: 'ne',
           }, meineFunktion
      function meineFunktion(data)
                    ....    //viel Code
                    setState(idSprache, zuSagenderText);
      Mein Problem ist nun: Ich würde die Funktion "meineFunktion" an mehreren Stellen verwenden (also auch wenn sich z.B eine andere Systemvariablen die ich mit on ({id: andereSysVar …); beobachte ändert.
      Da aber in der on-Syntax nur der Name der Funktion, die aufgerufen werden soll, angegeben wird, kann man da ja scheinbar dieser keine Parameter mitgeben. Ich müsste aber zumindest den zu sprechenden Text mitgeben, der ja bei einer anderen SysVar anders sein muss (z.B. statt "Die Waschmaschine ist fertig", "Der Trockner ist fertig".
      Gruss Ralf
        pix last edited by
        Tut mir leid, mir ist noch nicht klar was du meinst. Kannst du etwas deutlicher werden?
        Du überwachst die Waschmaschine. Wenn sie fertig ist und es ist tagsüber, wird ein Text ("Waschmaschine fertig") angesagt. Wann sollte der Text noch angesagt werden? Und warum sollte ein anderer Text angesagt werden, bei gleichem Trigger?
        Tut mir leid, erklär es einfach nochmal anders herum. 😛
        Gruß,
        Pix
        Edit:
        Das Prinzip, auf eine Änderung zu reagieren ist doch eigentlich so:
                change: 'ne',
             }, function () {
               // viel Code
               meineFunktion('Ansagetext');// zB
        function meineFunktion(zuSagenderText)
          Hallo Pix
          @pix:
                  change: 'ne',
               }, function () {
                 // viel Code
          Du hast mir trotzdem die Lösung gezeigt! Super!
          Der Trick war der die Verschachtelung der beiden Funktionen:````
          function () {
          // viel Code
          ABER:
          Wenn ich das so mache:
          var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //*STAT_Waschmaschine_fertig*/
          var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //*STAT_W.Trockner_fertig*/
          var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
          var timerWash1 = null;
          var timerWash2 = null;
          var debug = true;
          on (
          change: 'ne',
          val: 'fertig'
          function (data)
          sayFinish(data, 'Die Waschmaschine ist fertig');
          on (
          change: 'ne',
          val: 'fertig'
          function (data)
          sayFinish(data, 'Der Trockner ist fertig');
          function sayFinish(data, text)
          // Sage zum ersten Mal
          var d = new Date ();
          var h = d.getHours();
                if ( debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                   log('Saying: '+text);
                   setState(idSprache, text);
                   // Sag jede 10 Min Text an
                   log('Timerwash='+timerWash2);
                   if (!timerWash2)
                      timerWash1 = setInterval(
                        function()
                          log('Timerwash=' + timerWash2);
                          log('Get State=' + getState(idWaschmaschine).val);
                          if (getState(idWaschmaschine).val == 'fertig')
                          } else {
                             clearInterval(timerWash2);
                             timerWash2 = null;
                        }, 600000
          Dann funktionert es bei der ersten Variable, aber bei der zweiten (die den gleichen Code nutzt) kackt der Adapter ab.
          Ich denke das ist nicht das Timing Problem von letztem Mal, sondern irgend was anders…:
          bananapi 2015-11-01 02:30:46 info host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
          bananapi 2015-11-01 02:30:46 error host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
          sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: socket hang up
          sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
          sayit.0 2015-11-01 02:30:46 error uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
          sayit-0 2015-11-01 02:30:43 info saying: Der Trockner ist fertig
          javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
          javascript-0 2015-11-01 02:30:43 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
          hm-rega-0 2015-11-01 02:30:43 info State 44879 fertig
          hm-rega-0 2015-11-01 02:30:37 info State 44879
          sayit-0 2015-11-01 02:30:22 info saying: Die Waschmaschine ist fertig
          javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
          javascript-0 2015-11-01 02:30:22 info script.js.Waschmaschine_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
          hm-rega-0 2015-11-01 02:30:22 info State 39968 fertig
          sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info Upload announce mp3 files
          sayit-0 2015-11-01 02:30:05 info starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
          host-bananapi 2015-11-01 02:29:59 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3119
          javascript-0 2015-11-01 02:29:41 info script.js.Waschmaschine_fertig: Timerwash=null
          hm-rega-0 2015-11-01 02:29:41 info State 44879 fertig
          Immerhin bin ich einen Schritt weiter. Danke dafür.
          Gruss Ralf
            pix last edited by
            Hallo, @derrapf:
            Lass bei diesen Zeilen das data bitte mal weg.
            Schwer zu tippen auf dem iPhone mit Tapatalk 🙂
            Gruß,
            Pix
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Ich vermute, dass
              Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt.
              Mach so:
              if (timerWash2) clearInterval(timerWash2);
              Obwohl ich verstehe nicht ganz, was genau du machen willst.
              Auch "ne" ist falsch.
              Was siehst du beim Aufruf:
              cd /opt/iobroker
              iobroker state get hm-rega.0.39968
                Hallo Bluefox, Hallo Pix
                @Bluefox:
                Ich vermute, dass
                Macht Probleme. Bei dir wird doch timerWash2 nirgendwo gesetzt. `
                Das war natuerlich alles völliger Mist was ich da zusammenprogrammiert hatte. Kommt davon, wenn man nachts totmüde mit cut copy paste programmiert.
                Ich habe die Funktion jetzt von unbenutzten Variablen gereingt. Die Timer Variable soll dafür verwendet werden ,dass mir das System alle 10 Minuten mit dieser Meldung auf die Nerven geht, bis ich die Maschine ausgeschaltet habe.
                Da ich die data Variable erstmal nicht brauche, habe ich Sie wie Pix geraten hatte entsorgt. Hat aber leider nichts genutzt.
                @Bluefox:
                Auch "ne" ist falsch. `
                Da würde ich Dir widersprechen wollen: "ne" soll ja triggern wenn der Wert sich geändert hat, also not equal zum vorherigen ist.
                Mit val:'fertig' prüfe ich dann ob der Wert "fertig" ist.
                @Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                Da kommt folgendes (ich habs mal für Beide gemacht):
                root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.39968
                {"val":0,"ack":true,"ts":1446410115,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410108}
                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker state get hm-rega.0.44879
                {"val":0,"ack":true,"ts":1446410776,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1446410022}
                Sehe ich das richtig, dass dann val nicht auf "fertig" geprüft werden muss, sondern auf 2? (0="aus", 1="läuft", 2="fertig")
                Der Code sieht jetzt so aus (Ich hab sogar mal val: rausgenommen und de Timervariable aus 6s runtergesetzt, damit man leichter sieht ob's geht):
                //    var timer = null;
                    var debug = true;
                on (
                          change: 'ne'
                       function (data)
                          sayFinish(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                on (
                          change: 'ne'
                       function (data)
                          sayFinish(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
                function sayFinish(idGeraet, text)
                             var timer = setInterval(
                                  function()
                                    log('Timer=' + timer);
                                    log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
                                    if (getState(idGeraet).val == 'fertig')
                                       log('Saying again: '+text);
                                    else
                                       clearInterval(timer);
                                       timer = null;
                                  }, 6000
                Aber immer noch unverändertes Verhalten. Der Trigger auf die Sysvar der Waschmaschine funktioniert, der Trigger auf die des Wäschetrockners nicht:
                sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                sayit.0	2015-11-01 22:30:35	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                bananapi	2015-11-01 22:30:31	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 3900
                javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                javascript.0	2015-11-01 22:30:23	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                javascript.0	2015-11-01 22:30:21	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                javascript.0	2015-11-01 22:30:17	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:15	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:09	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Der Trockner ist fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                javascript.0	2015-11-01 22:30:03	info	javascript.0 script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                bananapi	2015-11-01 22:30:01	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                bananapi	2015-11-01 22:30:01	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: socket hang up
                sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                sayit.0	2015-11-01 22:30:00	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                sayit-0	2015-11-01 22:29:57	info	saying: Der Trockner ist fertig
                hm-rega-0	2015-11-01 22:29:57	info	State 44879 fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:57	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Der Trockner ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                javascript-0	2015-11-01 22:29:22	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=0
                javascript-0	2015-11-01 22:29:18	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                sayit-0	2015-11-01 22:29:17	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:16	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                sayit-0	2015-11-01 22:29:12	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:12	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                sayit-0	2015-11-01 22:29:06	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Saying again: Die Waschmaschine ist fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Get State=fertig
                javascript-0	2015-11-01 22:29:06	info	script.js.Geraete_sind_fertig: Timer=[object Object]
                sayit-0	2015-11-01 22:29:00	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                hm-rega-0	2015-11-01 22:29:00	info	State 39968 fertig
                Beide Variablen sind in der CCU aber gleich definiert.
                Gruss Ralf
                • Bluefox
                  Probier mal so:
                  var debug = true;
                  on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function (data) {
                  on ({id: idTrockner, val: 2}, function (data) {
                  	sayFinish(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                  var timer = {};
                  	if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                  		log('Saying: ' + text);
                  		timer[idGeraet] = setInterval(function() {
                  			log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
                  			if (getState(idGeraet).val == 2)
                  				log('Saying again: ' + text);
                  			else
                  				if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
                  				timer[idGeraet] = null;
                  		}, 60000);
                  Es konnte trotzdem noch sein, dass timer war null.
                    Hallo Bluefox
                    Alles Voodoo. Ich verstehe es nicht: Dein Code triggert nicht die Änderung der System Variable.
                    Also
                    Funktioniert nicht.
                    Ich hab den Code ergänzt und wieder change 'ne' eingebaut, aber auch dann hat er nicht getriggert.
                    Erst als ich geschrieben habe
                    on ({id: idWaschmaschine}, function (data) {
                    Wurde wieder getriggert, aber jetzt kommts: Ich habe keinen Fehler wenn idWaschmaschine getriggert wird, aber solbad idTrockner triggert kommt wieder der Fehler wie in meinem letzten Post.
                    Muss man das verstehen???
                    Gruss Ralf
                      Nächster Effekt:
                      Die Scriptengine scheint in einer Endlosschleife zu sein. Im Log tauchen nun ständig folgende Sequenzen auf und wiederholen sich immer wieder:
                      sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                      sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      bananapi	2015-11-03 22:16:35	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5070
                      bananapi	2015-11-03 22:16:05	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      bananapi	2015-11-03 22:16:05	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      sayit.0	2015-11-03 22:16:01	info	sayit.0 saying: Der Trockner ist fertig
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test2
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all states
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all objects
                      sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                      sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all objects
                      javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all states
                      javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all objects
                      javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all states
                      javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:33	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5058
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:23	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5055
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:21	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2485
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	object change system.adapter.javascript.0
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	socket hang up
                      uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: socket hang up
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                      Error:	2015-11-03 22:15:03	error	connect EHOSTUNREACH
                      uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                      sayit-0	2015-11-03 22:15:00	info	saying: Der Trockner ist fertig
                      Auch nach dem Restart von iobroker loggt er diese Sequenz immer wieder.
                      Wie kann ich das denn abbrechen?
                      Gruss Ralf
                      • Bluefox
                        Wenn du sayit deaktivierst. Passiert immer noch?
                          Hab grad mal getestet:
                          Wenn ich alle Scripte deaktiviere ist Ruhe.
                          Ich habe ein Testscript mal eben aktiviert:
                          on ({id: idTrockner}, function (data) {
                          Sobald das aktiviert st kommen die Logs. Ohne dass überhaupt ein Wert von idTrockner geändert wird.
                          bananapi	2015-11-03 22:56:02	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5408
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46031 650
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46030 1019
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36952 7.87
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36816 8.32
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36815 7.97
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34330 5.3
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34124 101954
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34122 9.82
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 32642 78
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 12338 10
                          hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 11970 6.1
                          bananapi	2015-11-03 22:55:32	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          bananapi	2015-11-03 22:55:32	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	socket hang up
                          uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: socket hang up
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                          Error:	2015-11-03 22:55:31	error	connect EHOSTUNREACH
                          uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46031 650
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46030 1019
                          sayit-0	2015-11-03 22:55:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36952 7.87
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36816 8.32
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36815 7.97
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34330 5.3
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34124 101954
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34122 9.82
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 32642 78
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 12338 10
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 11970 6.1
                          sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	Upload announce mp3 files
                          sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                          host-bananapi	2015-11-03 22:55:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5400
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46717 41.4
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46031 647
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46030 1018
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36952 7.87
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36816 8.32
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36815 7.97
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34330 5.3
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34124 101954
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34122 9.82
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 32642 78
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 12338 10
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 11970 6.1
                          host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	socket hang up
                          uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: socket hang up
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                          Error:	2015-11-03 22:54:31	error	connect EHOSTUNREACH
                          uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46717 41.4
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46031 647
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46030 1018
                          sayit-0	2015-11-03 22:54:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36952 7.87
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36816 8.32
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36815 7.97
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34330 5.3
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34124 101954
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34122 9.82
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:25	info	State 32642 78
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 12338 10
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 11970 6.1
                          sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	Upload announce mp3 files
                          sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                          host-bananapi	2015-11-03 22:54:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5392
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46717 41.4
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46031 647
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46030 1018
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36952 7.87
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36816 8.32
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36815 7.97
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34330 5.3
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34124 101954
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34122 9.82
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 32642 78
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 12338 10
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 11970 6.1
                          host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	socket hang up
                          uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: socket hang up
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                          Error:	2015-11-03 22:53:32	error	connect EHOSTUNREACH
                          uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46717 41.4
                          sayit-0	2015-11-03 22:53:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46031 647
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46030 1018
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36952 7.87
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36816 8.32
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36815 7.97
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34330 5.3
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34124 101954
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34122 9.82
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:26	info	State 32642 78
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 12338 10
                          hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 11970 6.1
                          javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	Start javascript script.js.Test2
                          Gruss Ralf
                          • Bluefox
                            Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören?
                              Ah!
                              Ich weiss warum das Dings loopt:
                              Weil ich nur geschrieben habe:
                              on ({id: idTrockner'}, function (data) {
                              Soll das so sein?
                              Wenn ich change: 'ne' dazu schreibe wird wieder getriggert, aber dann kommt auch wieder der Absturz des Adapters.
                              Wir haben also zwei Baustellen:
                              a) Wie triggert man richtig (also nur wenn die Variable auf 2 geht) val:2 alleine geht nicht und val:2 mit change geht auch nicht. Nur change alleine scheint zu funktionieren oder eben ganz one change und val. Dann loopt der Mist aber sogar ohne Änderung der Varable
                              Kannst Du vielleicht kurz erläutern wie die on Syntax eigentlch funktioneren soll? Also was bewirken change und val genau und in kombination?
                              b) Der Absturz des Adapters sobald er was sagen soll. Interessanterweise aber nur bei dieser Sysvariablen…
                              Gruss Ralf
                                @Bluefox:
                                Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören? `
                                Nein. Wenn ich unter Zustände die Variable beschreibe passiert gar nichts.
                                Gruss Ralf
                                • Bluefox
                                  Probier mal mit:
                                  on ({id: idTrockner, change: 'any'}, function (obj) {
                                     log(obj.newState.val);
                                     if (obj.newState.val == 2) {
                                  Dann ist dein sayit falsch eingestellt.
                                    @Bluefox:
                                    Probier mal mit:
                                    Da wird wieder nichts getriggert.
                                    Mein Sayit ist so eingestellt (Viel gibt's ja nicht einzustellen):
                                    Gruss Ralf
                                    • Bluefox
                                      Hast du Raspi?
                                      Schon das gemacht?
                                      > To enable the text to speech on RaspberryPI or linux system call one time following command sudo apt-get -y install mpg321 to install mpg321.
                                      Vielleicjt auch testen, dass es tatsächlich geht:
                                      https://jeffskinnerbox.wordpress.com/20 … pberry-pi/
                                        Hallo Bluefox
                                        @Bluefox:
                                        Hast du Raspi? `
                                        Banana-Pi
                                        @Bluefox:
                                        Schon das gemacht? `
                                        Ich habe nicht das Problem dass Sayit nicht spricht. Er spricht ja. Er triggert nur nicht richtig und beim Triggern dieser einen Sysvar geht er auf die Bretter. Wenn die die idWaschmaschine ändere, dann spricht er ohne Probleme.
                                        Und: Er spricht NICHT, wenn ich die sayit.0.tts.text Variabe direkt im Reiter Zustände ändere.
                                        Gruss Ralf
                                          Ich habe mal Dein Script nochmal angepasst und sowohl obj.newState.val als auch obj.oldState.val ausgegeben:
                                          on ({id: idTrockner, change:'ne'}, function (obj) {
                                             log("getriggert! State = "+obj.newState.val);
                                             log("getriggert! State = "+obj.oldState.val);
                                          Im Log steht
                                          javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = fertig
                                          javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = 0
                                          Da stimmt doch was nicht, oder?
                                          Warum gibt obj.newState.val den Index der Werteliste aus, aber obj.oldState.val den Wert?
                                          Das ist doch nicht konsistent!
                                          Und auf was triggert die On-Syntax? Auf newState oder oldState?
                                          Zum Verständnis: Ich setze die Variable manuell im IoBroker auf den Wert2; Irgendwas (nicht die CCU, hab ich grad nachgesehen) setzt sie dann aber recht schnell wieder auf 0 gesetzt so dass sich eben oldState = 2 und newState = 0 ergibt.
                                          Auf jeden Fall kommt er nicht in die if-Bedingung, weil newState zu schnell wieder auf 0 geht.
                                          Ändere ich die Bedingung auf if (obj.newState.val == 2) {, dann wird setState(idSprache, text) aufgerufen, aber dann geht der Adapter wieder auf die Bretter.
                                          Gruss Ralf
                                            Neue Erkenntnisse:
                                            Ich hab jetzt in einem ersten Schritt nur die Probleme mit dem Trigger untersucht:
                                            on ({id: idTrockner, change:'ne', val: 'fertig'}, function (obj) {
                                               log("getriggert! newState = "+obj.newState.val);
                                               log("getriggert! oldState = "+obj.oldState.val);
                                               if (obj.newState.val == 0) {
                                                           //        setState(idSprache, text);
                                            Man muss scheinbar auf val: "fertig" prüfen. In diesem Fall wird die Funktion auch nur bei dem Wert "fertig" getriggert. So soll es sen.
                                            Was mich jetzt wundert ist das Log: Nun steht hier nämlich richtg:
                                            javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = laeuft
                                            javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! newState = fertig
                                            Lasse ich val: 'fertig' weg, ist newState plötzlich nicht "aus" sondern 0:
                                            javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = fertig
                                            javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! newState = 0
                                            Warum wird einmal der Index verwendet und dann wieder der Wert der Enumeration? Das ist doch ein Bug oder?
                                            Gruss Ralf
                                            5928
