    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
      Kueppert @Wildbill last edited by
      @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte 😉
      Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
      Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
        crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert na dann Glückwunsch
        nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
        Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
        werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
          Kueppert @crunchip last edited by
          @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
            crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
            @Kueppert musst du als Befehl in die Konsole eintragen
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-Monitoring-Calibration
              guergen last edited by guergen
              ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
              Was mache ich denn wohl falsch?
              die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
                POTTLANDER @guergen last edited by
                @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @POTTLANDER last edited by
                  @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
                  je nachdem, wie man es handhabt,
                  ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
                  Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
                  Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
                  Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
                    POTTLANDER @crunchip last edited by
                    @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                    Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
                    Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
                      MyMeyer last edited by
                      Moin,
                      ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
                      Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
                      Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MyMeyer last edited by
                        @MyMeyer
                        Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
                        Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
                          MyMeyer @Glasfaser last edited by MyMeyer
                          @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
                          • Glasfaser
                            @MyMeyer
                            Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
                              @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                              @MyMeyer
                              Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
                              • Glasfaser
                                @MyMeyer
                                Da gibt es nichts mehr ….
                                nur noch aufschrauben und flashen .
                                  Na dann muss es so sein . 😞 Hast Du einen guten Link (Anleitung) für mich? 😁
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @MyMeyer last edited by Glasfaser
                                    @MyMeyer
                                    bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @Glasfaser last edited by
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen, ich scheitere leider schon vor dem Flashen... Irgendwie startet er den AP nicht, ich bekomme auch eine Meldung das er "Screen" nicht finden kann. Es läuft auf einem Pi4 mit Raspbian 10.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                        Da viele Anwender nicht ganz verstehen warum tuya-convert überhaupt funktionieren konnte hier eine kurze Erklärung:
                                        Die Firmware welche auf vielen Tuya-Geräten anno 1995 2018 war mit eklatanten Sicherheitslücken gespickt, welche einen Wechsel der Firmware "unterm Arsch" (over the air) erst möglich gemacht haben.
                                        Seit dem gab es ein Katz und Maus Spiel, Tuya hat Sicherheitslücken geschlossen, findige Programmierer neue gefunden. Nachlesen kann man das im tuya-convert github.
                                        Ende vom Lied (aktuell):
                                        Unfortunately many devices have already been shipping with the new patched firmware, evident by a PSK ID beginning with 02 in smarthack-psk.log. There is no workaround at this time.
                                        Wer also Geräte haben will die "befreibar" sind entweder auf Händdler/Hersteller setzen die bereits alternative Firmware (esphome, wled, Tasmota, ...) vorinstallieren oder welche die aktiv anbieten eigenen Firmware zu flashen (sonoff bewirbt das mit ihrem "diy mode").
                                        Grundsätzlich ist es immer ratsam (auch wenn man es augenscheinlich nicht braucht) auf Geräte zu setzen die leicht (und zerstörungfrei) zu öffnen sind (also schon mal nicht verklebt) und welche einen leichten serial zugang ermöglichen (rx/TX/gnd/vcc/gpio0 Pins/pads leicht zugänglich). So hat man die Gewissheit die Teile " zur Not" immer flashen zu können und sie nur durch einen "soft brick" nicht in Elektroschrott zu verwandeln 🚯
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @Xsev last edited by OpenSourceNomad
                                          @xsev said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                          Unter Umständen könnte es hilfreich sein screen zu installieren: apt install screen. Allerdings solltest du nicht viel Hoffnung darin setzten das tuya-convert noch auf neueren Geräten überhaupt funktioniert, siehe meine Erklärung oben ☝
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            @opensourcenomad
                                            Da hast du vollkommen recht.
                                            Kommt auf die Charge an , die man noch bekommt .
                                            Ich hatte vor nem halben Jahr bei Amazon 12 Stück bestellt und Glück gehabt .
                                            Neuere FW sind mit Tuya Convert nicht mehr zu flashen.
                                            flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                                            14
                                            70
                                            15593
