    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @rostnagel last edited by
      @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
      Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
      Wenn du diesen Fehler bekommst, dann gibt es in dem Ordner keine "iobroker"-Datei. Folgendes wird vom Script geprüft:
      if [ -f /opt/iobroker/iobroker ]
      then
        echo "Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker."
      else
        echo "There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!"
        echo "Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container."
        exit 1
      Wenn das Script die Datei "iobroker" nicht findet, geht es davon aus, dass sich in dem Ordner keine ioBroker-Installation befindet und bricht ab. Prüfe bitte ob der Ordner in Ordnung ist...
      MfG,
      André
        rostnagel @andre last edited by
        @andre
        liegt es vielleicht an den berechtigungen? ich hab den ordner per dsm kopiert.
        die iobroker datei ist vorhanden
          K_o_bold @ts020339 last edited by K_o_bold
          @ts020339 ,
          vielen Dank für deine Hilfe...
          Ich werde mein Glück ggf. nochmal damit probieren. 🙂
          Allerdings bin ich erst mal davon abgekommen, den Radar2 Adapter in Betrieb nehmen zu wollen, da er wohl beim Scannen sehr Ressourcenhungrig sein soll.
          • andre
            @rostnagel
            Kann ich mir nicht vorstellen, das Script läuft als root...
            Ist dein Mounting im Container wirklich korrekt? Stimmt der Pfad?
            MfG,
            André
            • a200
              a200 last edited by a200
              moin,
              ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
              Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
              /dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.
              root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
              0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01
              0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77
              0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57
              0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53
              0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52
              Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
              @andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
              Danke, a200.
              • Glasfaser
                Glasfaser @a200 last edited by Glasfaser
                @a200
                Versuche mal das in der Portainer-Konsole
                apt-get update
                apt-get -y install udev
                chmod 777 /dev/ttyUSB0
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @a200
                  apt-get update
                  Die Nachinstallation von udev habe versucht, allerdings ohne vorher apt-get update aufzurufen. Damit wurde udev nicht gefunden. Spielt aber keine Rolle. Es liegt wirklich an den Zugriffsrechten von /dev/ttyUSB0. Aber wieso?
                  1. iobroker läuft unter root!
                  2. ttyUSB0 gehört root:
                  crw------- 1 root root 188, 0 Nov 13 19:54 /dev/ttyUSB0
                  1. ein chmod ist nicht persistent. Nach einem neustart des Containers werden die Rechte wieder auf 600 gesetzt.
                  Wie passt 1 und 2 zusammen? 3 kann ich lösen, ist aber eigentlich nicht die feine Art.
                  • Glasfaser
                    @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ist bekannt ….das die Rechte selber gesetzt werden müssen .
                    Link Text
                    Link Text
                    • a200
                      Link Text
                      Link Text
                      ok. Danke! Das könnte man in den iobroker_startup.sh einbauen. Muss man mit @andre klären, denn es hat wenig Sinn in dem Fall (ca. 5 Zeilen code) ein eigenes Image zu erstellen.
                      Auf jeden Fall komme ich jetzt klar. Vielen Dank.
                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @rostnagel
                        MfG,
                        André
                        ich weiß nicht was ich getan habe aber jetzt läufts. hab den container gellöscht und neu erstellt. daten in den ordner kopiert und alles lief reibungslos. keine ahnung was das problem war
                        • andre
                          andre Developer @a200 last edited by
                          Können wir gerne klären. Sollen wir dazu vor die Tür gehen? 😉
                          Hab ich auf dem Zettel:
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
                          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
                          schmupu created this issue in buanet/docker-iobroker
                          closed ZWAVE und v1.2.0 #8
                          xtolkien created this issue in buanet/docker-iobroker
                          closed Externe Devices im Docker-Container #36
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • a200
                            a200 @andre last edited by
                            Nee, viel zu kalt draußen! 😨
                            Ich habe mir ein Image gebastelt in dem ich wie du es machst, eine ENV Variable definiert mit der ich steuern kann ob der chmod-Script aufgerufen wird, oder nicht.
                            if [ "$usbperm" = "true" ]
                            then
                              echo "USB permission is activated by ENV."
                              chmod 764 /opt/scripts/setup_usb.sh
                              sh /opt/scripts/setup_usb.sh
                              echo "Done."
                              echo ' '
                            fi
                            und setup_usb.sh
                            #!/bin/bash
                            echo "Checking USB permissions..."
                            exit 0
                            Es wäre nett, wenn du die Anpassung übernehmen könntest. 👍
                            Ich glaube, dass das Ganze auf der QNAP so problematisch ist, weil die uid 0 admin gehört:
                            [~] # id
                            uid=0(admin) gid=0(administrators) groups=0(administrators),100(everyone)
                            und obwohl ich root in demContainer bin und des Device root gehört, die Zugriffsrechte nicht ausreichend sind. Vieleicht kann man das noch anders lösen? In der früheren Versionen deines Images funktionierte der Zugriff Problemlos.
                            Danke und liebe Grüße.
                              BLRD last edited by
                              mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
                              Konstellation =
                              Platform: linux
                              Architecture: x64
                              CPUs: 2
                              Speed: 2001 MHz
                              Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                              RAM: 9.5 GB
                              System uptime: 08:24:14
                              Node.js: v10.17.0
                              NPM: 6.11.3
                              Disk size: 2.6 TiB
                              Disk free: 1.8 TiB
                              adapters count: 301
                              Uptime: 00:06:41
                              Active instances: 22
                              Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
                              Dies geht aber nicht!
                              Anbei die Einstellung am Adapter:
                              Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
                              Wer hat eine Idee?
                              Danke.
                              VG
                              BLRD
                                duffbeer2000 last edited by
                                @BLRD
                                Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
                                Lösung:
                                • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
                                  dos1973 last edited by
                                  Hi zusammen, ich habe soeben erfolgreich mein Docker Image nach Portainer MacVLAN gebracht. es funktioniert alles soweit...
                                  Hintergrund waren die Shellys, ich möchte gerne cloud und iobroker nutzen und das geht nur mit COAP und MacVlan.
                                  das einzige was derzeit "gelb" ist ist der zigbee Adapter. ich habe an meiner Synologie so ein USB Dongle dran... gibt es dazu irgendwas zu beachten um den auch lauffähig zu bekommen.
                                  @andre
                                  Top Anleitung, gebe zu ich musste 2-3 Versuche starten aber jetzt läuft alles soweit.
                                  Danke für deine Mühe das alles so genau und gut bebildert zu beschreiben!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ja, dies ist bekannt.
                                    Hab ich hier schon beschrieben.
                                    Du musst ein chmod 777 /dev/ttyACM0 machen.
                                      dos1973 @Negalein last edited by dos1973
                                      @Negalein
                                      Klasse. Besten Dank, versuche ich heute Abend
                                      edit:
                                      hmm, irgendwas mache ich falsch, gebe zu ich bin mit der console & ssh nicht sehr vertraut.
                                      ich habe auf dem portioner die console geöffnet
                                      chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      root@733f5e85428d:/dev# ls
                                      core  fd  full  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  urandom  zero
                                      bekomme die FM
                                      im /dev Verzeichnis habe ich kein "ttyACM0"
                                      @Negalein noch ein Tipp für mich?
                                      PS. den Hostnamen änder ich nochmals...:-)
                                        dos1973 @dos1973 last edited by
                                        ich habs gefunden.
                                        ich musste das Häckchen mit der hohe "Priorität" setzen und danach konnte ich die Rechte mit chmod ausführen
                                        ich habe dieses setting nicht in Portainer gefunden, bin dazu in die Docker Einstellung gewechselt... könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich das in Portainer setzen kann... Thx
                                          duffbeer2000 @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
                                            dos1973 @duffbeer2000 last edited by
                                            @duffbeer2000
                                            ok, Danke für den Hinweis.
                                            Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541197
