    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @sigi234
      Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
      Ist implementiert, bitte testen
      Funktioniert, Super arbeit! 👍
      Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
      Zb. Temp.min 2 °C
        BobBruni @Scrounger last edited by
        @Scrounger :
        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
        Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
        Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
        Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
          msauer @Scrounger last edited by
          @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
          • Scrounger
            Scrounger Developer @BobBruni last edited by
            Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
            @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
            • Scrounger
              Scrounger Developer last edited by
              Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
              Alle infos dazu findet ihr in der Doku
              Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
              Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                @Scrounger
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Herzlichen Dank! 👍
                  @Scrounger
                  Toll was man daraus machen kann, ich bin noch immer Begeistert! 👍
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer last edited by Meistertr
                    @Scrounger ein passender colorpicker wäre auch noch cool. Habs selber schon mal versucht aber mein Frontend wissen geht gegen null:
                    colorpicher js
                      dos1973 last edited by
                      Wird mal Zeit dass ihr mal zeigt was geht, wie ihr eurer Vis gebaut habt vorallem optisch und funktional ist der Adapter ein Meilenstein im Vis... meine Zeit lässt es derzeit nicht zu, aber ich lese hier fleißig mit.
                      @Scrounger
                      Wirklich richtig cooler Adapter!
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Meistertr last edited by
                        @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        colorpicher js
                        Erstell bitte nen issued bei git. Da ich selber den Picker nicht benötige, hat der vorerst auch Mal ne niedrige prio. Damit wir es aber nicht vergessen wäre ein Ticket gut.
                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Werde dazu einen extra Threads im vis Aufmachen, allerdings erst wenn der Adapter einen entsprechenden Reifegrad erreicht hat. Zur Zeit andere ich manchmal gravierende Dinge und dann würden die Beispiele ggf nicht mehr funktionieren.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          @Scrounger
                          Ich hab gerade zwei kleine Probleme.
                          1.) Ich habe auf einer Seite meiner View eine Vorschaltseite (Pinsperre).
                          Erst bei Eingabe der richtigen Pin kommt man auf die eigentliche Seite.
                          Derzeit sieht es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" so aus, dass nach Eingabe der Pin zwar auf die
                          passende View geschaltet wird, allerdings ist dort dann natürlich der "Top App Bar Navigation Drawer" nicht mehr da.
                          Gibt es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
                          2.) Und ist es Möglich, den Text der Subitems rechtsbündig anzuordnen?
                          {"itemText": "Alexa", "subItems": ["Wohnzimmer", "Schlafzimmer", "Küche", "Kinderzimmer"]}
                          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                            Hab der table jetzt noch eine sortierfunktion beim anklicken der Spalte verpasst.
                            Es gibt eine weitere Option 'sortKey'. Damit ist es möglich einer Spalte eine andere Property der Objekte des Arrays zum sortieren zu zuweisen. Ah ja du Nerd 😉
                            Ok machen wir das an einem Beispiel. Nehmen wir die oben dargestellte Spalte 'Betriebszeit'. Die Betriebszeit wird hier als gut lesbare Zeichenkette dargestellt. Würde man jetzt nach dieser sortieren (auf- bzw. absteigend), dann wäre die reihenfolge falsch und nicht korrekt nach Betriebszeit sortiert, da es eine Zeichenkette ist.
                            Deshalb kann man z.B. noch eine versteckte Spalte einfügen mit der Betriebszeit z.B. in Sekunden, nennen wir diese mal 'onTime'. Nun kann man in der dargestellten Spalte Betriebszeit im Feld 'sortKey' 'onTime' eintragen und schon wird alles richtig sortiert.
                            Schaut Euch das Beispiel Widget an, da ist das implemnetiert:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"33","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"4","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\", \"erlebnis\": \"42\", \"onTime\": 14760},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\", \"erlebnis\": \"77\", \"onTime\": 780},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\", \"erlebnis\": \"87\", \"onTime\": 1580421},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\", \"erlebnis\": \"10\", \"onTime\": 7020},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\", \"erlebnis\": \"60\", \"onTime\": 15000}\n]","sortKey0":"erlebnis","showColumn5":false,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":false,"colType6":"text","textAlign6":"center","sortKey2":"onTime"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Negalein last edited by
                              @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              @Scrounger
                              Also mir fällt da jetzt nix spontan ein wie man das realisieren könnte.
                              Per VisEditor nicht, aber per css müsste es gehen.
                              ich muss mal schauen ob das schnell zu implementieren geht.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                Ok, dann muss ich jede View die Kinder nicht bedienen dürfen zu einem neuen Projekt zusammenfügen.
                                Auch kein Problem.
                                  Hallo, also das ist ja nur wenn ich eine Fixe Tabelle einfügen will, die Daten aktualisieren sich ja nicht automatisch.
                                  Oder sehe ich da was Falsch?
                                  • Scrounger
                                    Habs grad eingebaut, kann jetzt für die Items und SubItems eingestellt werden per VisEditor.
                                    Positiver Nebeneffekt, bei den Listen Widgets muss ich es jetzt auch noch einbauen 😉
                                    Ja siehst du falsch, geht auch wenn du die Daten per Datenpunkt an die Tabelle übergibst.
                                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Und wie? Kannst du mir bitte ein Beispiel machen irgendwo habe ich immer einen Fehler:
                                      DP:
                                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                      • Negalein
                                        Allerdings scheint es nicht zu klappen, oder ich hab es falsch eingestellt.
                                        Submenü bleibt leider zentriert.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                            DP:
                                            Poste mal die Value des Datenpunktes.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27843
