    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      lesiflo Most Active @Leviathan09 last edited by lesiflo
      @Leviathan09
      Hier der Export.: 2019-10-21-2_Handy.zip
        Marcel85 @lesiflo last edited by
        @lesiflo welche Icons nutzt du hierfür?
        Danke schon mal!
          lesiflo Most Active @Marcel85 last edited by lesiflo
          @Marcel85
          Hi, die hier : https://icons8.com/icon/set/download/material
          • Peoples
            Peoples @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            die Temperaturübersicht schaut mal wirklich gut aus. Kann man das Design von sowas auch exportieren?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Damich last edited by
              @Damich sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              kannst du dein gesamtes VIS Projekt wohl als Export bereit stellen ?
              das ist nur eine iFrame in vis mit grafana da gibs nicht viel zum Bereitstellen 😉
              @Peoples sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              mja im Grunde ja nu wie gesagt es ist nur grafana 🙂
                davimas @lesiflo last edited by
                @lesiflo
                Naja nicht Alle - die Türen und Fenster zb. sind von Mediola "geklaut" - und laut AGBs ein Bestandteil der NEO App - mit Nutzung ausschließlich dort 😉
                Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @davimas last edited by
                  @davimas sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  und das kannst du sagen, weil ...?
                  AGB hin oder her. Aber bist du dir auch sicher dass nicht Mediola die Icons auch nur zugekauft hat??
                    davimas @Negalein last edited by davimas
                    @Negalein
                    Das kann ich sagen, weil ich von NEO komme und es nirgends im "Netz" schönere offene Fenster/Türen gibt 😉
                    Grüße aus Frankfurt am Main,
                    David
                      lesiflo Most Active @davimas last edited by
                      @davimas Sorry aber, die Türen und Fenster habe ich von dort. Mach die mal die Mühe und gib dort bei der Suche "Fenster" ein. Dann wirst du sehen das genau meins auch dort erscheint.
                        gmx99 last edited by gmx99
                        Hier mal meine Handy Visu... Ich wollte es so einfach und schnell wie möglich halten... basierend auf dem Material Design von Scrounger
                        IMG_3858.png IMG_3857.png IMG_3855.png IMG_3854.png IMG_3853.png IMG_3856.png
                          Kippe @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Hallo
                          Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir die Lustigen Mülleimer in den Farben
                          Grün,Gelb,Braun,Schwarz machen könntest.
                          Genau solche suche ich🤠
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kippe last edited by
                            @Kippe
                            Da kann ich dir nicht weiterhelfen , da mußt du netterweise @padrino fragen , ob er dir die Mülltonnen umfärbt 🙂
                              Snapergy @lesiflo last edited by
                              @lesiflo Hallo lesiflo,
                              ich finde einige Sachen aus der Vis echt schick und wollte mir einmal anschauen, wie du es umgesetzt hast. Wenn ich dein Projekt nach dem Download allerdings importiere, erhalte ich ein Projekt, welches lediglich das DemoView enthält. Was mache ich falsch, muss ich irgendetwas noch vorher installieren?
                                lesiflo Most Active @Snapergy last edited by lesiflo
                                @Snapergy
                                Eigentlich nichts. Ich schicke dir nochmal die aktuelle VIS. Hier sind jetzt auch Widgets des Material Design Widgets v0.2.x verbaut. https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lesiflo
                                  vielen Dank. Die Datei ist auch wesentlich größer, ich schätze mal, dass es damit gehen wird. ich probiere es Abend gleich mal aus und geb eine Rückmeldung
                                    @Snapergy
                                    Ach so eins noch. Diese hier ist die für das Tablet. Die aus meinem letzten Beitrag ist für's Handy. Wolltest du die haben?
                                      @lesiflo
                                      Nein, das für das Tablet ist schon korrekt 🙂
                                        darkiop Most Active @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo Könntest du auch einen export deiner Skripte dazu packen? Hab da das ein oder andere gesehen wo mich interessieren würde wie das du das machst 🙂
                                          lesiflo Most Active @darkiop last edited by lesiflo
                                          @darkiop Hier sind sie:
                                          Einige Dinge wie z.B. die Rolläden, Heizung oder Fenster werden zum Teil noch durch Homematic gesteuert.
                                            @lesiflo Danke! Kurze Frage noch, wie kommt man denn an die Koordinaten der Räume des mihome-vacum Adapters?
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313179
