    4. Test Widget Bootstrap & Font Awesome(Free) v0.0.x
      Frank Schreier Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ist doch da...die 2. Card zeigt es doch 😉
      Im Editor dann bootstrap4 auswählen und es erscheinen die 2 Widgets.
        Frank Schreier Developer last edited by
        Version 0.0.2 ist nun auf Github online.
        Musste leider erst VIS "bezwingen" (Aktualisierung) damit mir der/die Fehler auch angezeigt wurden.
        Nun sollte soweit alles funktionieren.
        Sorry, ist meine erste Entwicklung für ioBroker.
        Frank
          Bachmann77 last edited by
          Guten Morgen
          Naja...ich hab halt etwas die Sorge das es meine ganze Vis "zerschiesst" 😞
          Dafür war den Aufwand der letzten Monate einfach zu gross...
          LG Tom
          • CKMartens
            CKMartens last edited by CKMartens
            Habe gerade versucht zu installieren.
            Bei der installation kam diese Meldung:
            Das Widget ist aber scheinbar installiert und kann im VIS-Editor benutzt werden.
              Frank Schreier Developer @CKMartens last edited by
              @CKMartens
              Ich mach das ja erst ein paar Tage aber ich vermute (weil ich diese Meldung nicht bekomme) das diese Fehlermeldungen event. von der Plattform (npm) auf der installiert wird abhängen?
              Ich bekomme z.B.
               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              Es sind aber keine Abhängigkeiten eingetragen 🙄
              Da es aber nur eine INFO ist...einfach mal ignorieren wenn ansonsten alles funktioniert 🙂
              Frank
                Frank Schreier Developer @Bachmann77 last edited by
                @Bachmann77
                Keine Sorge, es "zerschiesst" dir nichts. Worst case einfach wieder deinstallieren und gut ist 😀
                Es ist "nur" ein Widget (bzw. 2) und verändert keine Einstellungen oder so.
                Frank
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Frank Schreier last edited by
                  @Frank-Schreier
                  Adapter deinstalliert in Vis aber noch immer da?
                    Hi!
                    Ich denke mal, es ist eine der beiden Möglichkeiten:
                    1. Hast du die Instanz auch gelöscht?
                    2. Ich vermute mal das im Verzeichnis node_modules das ioBroker.bootstrap4 gelöscht wurde?
                      Sollte das der Fall sein (wovon ich ausgehe) dann liegt das Problem vor...was auch bei der Entwicklung recht nervig ist.
                      Diese Anleitung ist anscheinend nicht mehr ganz aktuell.
                      ("iobroker upload xxxx" ist leider nicht immer verlässlich)
                    Folgende beiden Befehle beheben (auf Linux) das Problem und danach sind index.html und edit.html wieder "sauber".
                    sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                    sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/edit.html
                    Frank
                      @Frank-Schreier sagte in Test Widget Bootstrap & Font Awesome(Free) v0.0.x:
                      Hi!
                      Frank
                      Hallo, ein
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Browser Cache leeren
                      hat geholfen.
                        Und wieder was gelernt bzw. eine Alternative 👍
                          Ja, Wichtig ist das beim Start von Vis eine Meldung kommt update found
                          Dann weis ich das sich was geändert hat, zumindest bei meinen Windows System.
                            @sigi234
                            Das klappt aber (anscheinend) nur wenn HTML Dateien geändert werden, nicht aber wenn man "nur" eine JS oder CSS Datei verändert.
                            Zumind. hat meine Suche bisher nichts ergeben... ich muss immer auch die Widget HTML verändern damit er ein Update macht.
                            Oder gibt es da einen anderen "Trick"?
                              Das weis ich leider nicht, aber vielleicht kann @Bluefox was dazu sagen.
                              • bbx09
                                bbx09 last edited by bbx09
                                Hallo Frank,
                                ich finde die Nutzung von bootstrap und Fontawesome ja sehr reizvoll und habe es nach langem Probieren auch geschafft, die Version 0.0.2 des Adapters zu installieren.
                                Das bootstrap Widget habe ich in meinem View eingefügt. Merkwürdig ist aber, dass ich jetzt in der Runtime permanent eine horizontale und vertikale Scrollleiste im Browser habe.
                                Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                                Viele Grüße
                                André
                                Rotzaff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rotzaff
                                  Rotzaff @bbx09 last edited by
                                  @bbx09
                                  Hi bbx09, ich hab zufällig das Posting gefunden, weil ich auch nach einer Möglichkeit gesucht habe Bootstrap einzubringen.
                                  Ich hab nun kein Widget oder so programiert, aber ich sag dir wie ich das mache:
                                  Frontpage vom Vis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html
                                  Ich habe nun aus der Webseite "https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/"
                                  das CSS und Js laut Vorgabe in diese File kopiert.
                                  Nun kann ich Bootstrap benutzen. Ich nutze dazu die SimpleAPI (ioBroker-Adapter) und kann dann mit HTML-Containern meine eigene Buttons oder ähnliches machen. Was ich halt gerade brauche.
                                  Ist nur zum empfehlen mit Programmierkenntnisse. Bin mir auch sehr stark am überlegen ob ich mir nicht einfach ein neues Projekt mache und meine Page selbst mache mit der SimpleAPI.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  visualisierung widget
                                  1635
