    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    • I
      ichderarnd @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Danke für die Info zu den Statusänderungen. Hatte soetwas befürchtet 😞
      Die Steuerung über die Gruppe klappt nun. Ich habe folgendes gemacht:
      1. Im Zigbee-Adapter unter ANALYSE im Expert Mode folgendes an eine der TRADFRI GU10 geschickt:
          "devId": "zigbee.0.000d6ffffe5cb282",
          "ep": "1",
          "cid": "4",
          "cmd": "2",
          "cmdType": "functional",
          "zclData": {
              "groupcount": "",
              "grouplist": ""
          "cfg": null
      Das Gerät antwortet mit:
      undefined {"msg":{"capacity":255,"groupcount":1,"grouplist":[61506]}}
      1. Dann die Nummer meiner Gruppe "Wohnzimmer Deckenstrahler" im Zigbee Adapter auf 61506 geändert.
      Siehe da, die Lampen lassen sich nun sowohl über die Gruppe als auch über den E1743 schalten und dimmen 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ND82 last edited by
        @ND82 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
        @Borstel73 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
        ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
        Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
        Vielleicht könnt ihr ja helfen.
        Gruß Borstel
        Eure beiden Geräte habe ich versucht in den Adapter zu integrieren. Bitte installiert die aktuelle Version von meinem Test-Branch und gebt mir eine Rückmeldung ob die Geräte gehen.
        WIchtig: Bei dem Remote-Controller von Trust ist bisher kein Bild hinterlegt, beim Illuminize dimmer schon. Das liegt daran das ich mir beim Illuminize recht sicher bin das er geht, während der Trust Remote-Controller unsicher ist.
        A.
          Holzlenkrad @Asgothian last edited by
          Das ist ein Problem seitens Ikea. Die Fernbedienung ändert die Helligkeit der Lampen ohne den Koordinator zu informieren, und die Lampen melden die Änderung nicht. Da kann der ioBroker nichts zu tun.
          Ja, das ist super nervig. Ich überlege, ob ich die Fernbedienung gar nicht mit der Lampe paire und die Steuerung dann rein über ioB und die ausgelesenen States der Fernbedienung mache.
          Aber mal ein anderes Problem, zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe:
          Wenn meine Lampen mit steuerbarer Farbtemperatur sowohl mit ioBroker als auch der Fernbedienung gekoppelt sind, dann kann ich über die Fernbedienung nicht mehr die Farbtemperatur ändern...
          • I
            ichderarnd @Holzlenkrad last edited by
            @Holzlenkrad
            Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
            Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
            iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen 😐
            • Asgothian
              Asgothian Developer @ichderarnd last edited by
              @arndl
              Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
              Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
              A.
              • I
                @Asgothian
                Pollen wäre auch die allerletzte Variante... Allenfalls beim Start des Adapters könnte man den Zustand mal rundherum abfragen.
                Es handelt sich um die IKEA LED1837R5 in der Hardware Revision 2. Sie haben nun einen durchsichtigen Sockel, sehen ansonsten aber so aus wie die älteren LED1837R5 mit dem weißen Sockel.
                Als Bezeichnung wird "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" angezeigt.
                Wenn Du Infos benötigst, die ich aus den LEDs auslesen sollte, kann ich das gerne machen.
                • Asgothian
                  @arndl So einfach ist es leider nicht. Ich müsste die Konfiguration im Zigbee-Shepherd anpassen damit er diesen Lampen eine erzwungene Übermittlung der Schaltzustände an den Koordinator mit gibt. Das kann ich nur mit Lampe und Sockel.
                  Ich schaue mal ob ich das mit einer anderen Lampe hin bekomme.
                  A.
                  • marcuskl
                    marcuskl @ichderarnd last edited by
                    @arndl Ich kann den Schalter bei mir auch anlernen, aber er wird als Fragezeichen angezeigt und unter den Objekten habe ich keinerlei Werte.
                    Also ich kann noch nichts mit den Schaltern machen, obwohl ich die selbe Version wie du habe ??
                    • I
                      ichderarnd @marcuskl last edited by
                      @marcuskl
                      Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                      Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                      marcuskl Thomas W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        Achso in Ordnung danke
                        • marcuskl
                          @arndl Also habe nun Zigbee aktualisiert und nun wird es bei mir angezeigt wie bei dir, nur ich bekomme in den Objekten nur Link Qualität und Akku angezeigt.
                          Habe den Adapter mehrmals neugestartet und das Gerät entfernt und neu angelernt, keine Änderung.
                          • I
                            @marcuskl
                            Nach dem Start des Adapters hat es etwas gedauert, bis der Schalter konfiguriert war.
                            Beobachte mal das ioBroker Log. Wenn die Tasten des TRADFRI ab und zu mal von mir gedrückt wurden, hat er das Teil auch konfiguriert. Mein Schalter musste dazu in der Nähe des CC253x sein.
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Desmond last edited by
                              new dev 0x14b457fffeb2ccdf 9972 tint Smart Switch
                              Art.Nr. 404021
                              Funktioniert analog iluminize smart switch - on/off
                                Hatte ich schon im September gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan:
                                Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                                Funktion: An/Aus
                                Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                                  arteck Developer Most Active @Desmond last edited by
                                  @Desmond nimm mein repo ABER
                                  mach zuerst eine Sicherung.. ich habs nur im herdsman eingebaut
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                  • marcuskl
                                    @arndl Ich habe es jetzt paar mal versucht wie du gesagt hast und stand mit dem Schalter ewig am Stick, außer das sich die Link Qualität und der Batteriestand aktualisieren, passiert nichts.
                                    Habe diesen schon paar mal neu angelernt und heute nochmal den Adapter drüber installiert, kann nichts mit dem Schalter machen??
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                      Hast du die Firmware-Version auf dem Stick geprüft ? Es gab Probleme mit den Ikea Fernbedienungen wenn die Firmware auf dem Stick zu alt ist. Von den mir zur Verfügung stehenden Versionen ging es mit allen ab April 2019
                                      A.
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian ich habe glaub noch eine von 2018 drauf, habe diese nie geupdatet.
                                        Wenn ich diese Update, muss ich dann alles neu anlernen ?
                                        • Asgothian
                                          @marcuskl ich meine nicht, bin mir aber bei der alten FW nicht 100% sicher.
                                          A.
                                          • marcuskl
                                            @Asgothian so habe die Firmware aktualisiert und jetzt geht es, danke dir.
                                            Zur Info, die Geräte gehen nicht verloren.
                                            Wie sieht es eigentlich mit der z stack 3.0 aus, nutzt die schon jemand ?
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16511
