    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Saboti
      Saboti @xADDRx last edited by
      @xADDRx vielen Dank Dir!
      Die Lichter Funktionieren damit, Schalter sind zu sehen.
      Leider zeigt er aber nach wie vor keine Icons für das map_state an.
      Danke & Gruß
      Saboti
      W X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @Saboti last edited by
        @Saboti
        Müsste es nicht so lauten (habe aber nicht wirklich Ahnung):
            map_state:
              true: 'mdi:window-open-variant'
              false: 'mdi:window-closed-variant'
        • X
          xADDRx @Saboti last edited by
          @Saboti Probier mal das.
              map_state:
                locked: 'mdi:window-closed'
                unlocked: 'mdi:window-open'
          Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Saboti
            @xADDRx danke Dir, mit den window-open & closed klappt es. Die -variant zeigt er, warum auch immer, nicht an.
            • X
              xADDRx @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf Kannst du kurz erläutern wie du das gemacht hast??
              H Saboti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                holgerwolf @xADDRx last edited by
                @xADDRx Ich beschäftige mich nicht weiter mit dem Adapter und habe ihn auch deinstalliert. Ist schon lange her. Sorry, kann nicht mehr weiterhelfen...
                • Saboti
                  @xADDRx das wird ziemlich sicher folgende Karte sein:
                  https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/
                  Hab damit auch mal rumgiespielt als ich noch mit Home-Assistant unterwegs war.
                  Nette Sache, habe z.B. unsere Waschmaschine im Hintergrund dargestellt und einzelne Entity's darauf dargestellt.
                  Gruß Saboti
                  • X
                    xADDRx @Saboti last edited by xADDRx
                    @Saboti die card habe ich gefunden, aber bei mir zeit es keine Werte an. Welchen entity muss ich nehmen? set point geht nicht....(hc_001.jpg
                    • Saboti
                      @xADDRx
                      Achso, die Karte meinst du. Ich hatte gedacht du beziehst dich auf diese:
                      @holgerwolf said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Sowas geht übrigens auch:
                      Holger
                      Das ist ja die Simple-Thermostat Karte. https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                      Da brauchst ne Climate Entity und optional eine extra Sensor Entity für die Temperatur.
                      Ich schau es mir nachher mal an. Auch für mich interessant.
                      Gruß Saboti
                        Matthias321 @Matthias321 last edited by
                        @Matthias321 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                        ...für mein Sprachproblem hat keiner eine Idee, oder?
                          laest last edited by
                          Ich versuche hier schon seit Stunden über Lovelace meine Roborock S50 Szenen zu triggern, ohne Erfolg. Kann mir jemand erklären, wie ich hier eine Szene auf "true" setze?
                          • Saboti
                            @xADDRx
                            Hab jetzt auch schon einiges durchprobier, bekomme die simple thermostat oder auch die enthaltene bei Lovelace nicht dazu etwas anzuzeigen.
                            Hab auch nur N/A.
                            Bist du da weitergekommen @xADDRx ?
                            • X
                              @Saboti Hallo Saboti,
                              Ich habe das Thema lovelace erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube hier fehlen noch einige Updates zum Adapter. Hab in letzter Zeit viel Zeit investiert und musste feststellen das es mit der Version nicht geht. Ich warte daher erstmal ab, was noch mit dem Adapter passiert. Hoffe es geht mit dem Adapter weiter, da ich die Idee echt gut finde....
                                leonracer last edited by
                                Hallo und guten Abend,
                                ich habe da mal eine Frage für das Anzeigen eines Graphen. Ich habe den Typ Sensor gewählt. Die aktuelle Temperatur wird auch angezeigt, aber keine Verlaufskurve. History Adapter läuft und in Flot wird mir das Diagramm auch angezeigt. Wie bekommt ich Lovelace nun dazu, dass auch hier was angezeigt wird? Ich habe hier schon User gesehen, die eine Kurve drin hatten.
                                Was mache ich falsch?
                                Danke im Voraus und auch Danke an alle fleißigen Entwickler hier im Forum.
                                • Saboti
                                  Saboti @leonracer last edited by
                                  Morgen @leonracer,
                                  schau mal hier https://www.home-assistant.io/lovelace/sensor/ da sind die Einstellungen beschrieben. Musst auf Editor umschalten und anpassen.
                                  Alternativ nutze ich https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                  Die ist super anpassbar.
                                  Kann nachher gern ein Beispiel einstellen
                                  Gruß Saboti
                                    leonracer @Saboti last edited by
                                    @Saboti
                                    Hi und danke für die Antwort. Ich habe auch die Card über den Editor editiert. Im Lovelace Beispiel von der Seite steht ja auch nur Typ Sensor und der Verweis zum Objekt. Ich Temperatur wird ja auch bei mir angezeigt, nicht aber die Linie. Woher bekommt die Card die Infos. Ich habe den History-Adapter und Flot installiert. Brauche ich sonst noch einen Verweis im Lovelace-Adapter (Attribut)?
                                    Many Thanks.
                                    • Saboti
                                      @leonracer jetzt habe ich Dich verstanden 🙂
                                      Du musst in den Einstellungen der Lovelace Instanz deinen History Adapter einstellen.
                                      Ist direkt im ersten Tab.
                                      Gruß Saboti
                                        @Saboti
                                        Hi und guten Morgen. Ich fass es nicht. Du bist mein Held des Tages, danke. Wie einfach...
                                        Ich schaue mir die Mini Graph Card mal an, mach nen schicken Eindruck.
                                        Vielen Dank an dich.
                                        Grüße Leonracer
                                        • Saboti
                                          Saboti @Bluefox last edited by
                                          @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Thermostate
                                          Kannst du bitte da ein Beispiel geben?
                                          Ich bekomme das einfach nicht hin. Habe bei mir HomeMaticIP im Einsatz.
                                          Hab es mit "hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.channels.1.setPointTemperature" probiert.
                                          Bekomme aber immer ein N/A angezeigt.
                                          Danke&Gruß
                                          Saboti
                                            WW1983 last edited by
                                            Ich nutze den Adapter iCal um meinen Apple Kalender zu synchronisieren. Nutzt es jemand zufällig auch und hat es geschafft iCal bei Lovelace darzustellen?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376750
