    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Где можно почитать об этом режиме?
      Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё?
        kID last edited by
        @Bluefox:
        Где можно почитать об этом режиме? `
        Ну функция новая и секретная 😄
        Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
        Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
        265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
        @Bluefox:
        Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
        Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
        Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
        • Bluefox
          Сделал.
            kID last edited by
            @Bluefox:
            Сделал. `
            Спасибо работает.
            Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉
            • Bluefox
              @kID:
              @Bluefox:
              Сделал. `
              Спасибо работает.
              Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 `
              А что запланировано сделать?
                kID last edited by
                @Bluefox:
                @kID:
                @Bluefox:
                Сделал. `
                Спасибо работает.
                Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 А что запланировано сделать?
                Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
                А пока начал с замка калитки.
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
                Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                  asid last edited by
                  Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                  • Bluefox
                    Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                    Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                      Bosya last edited by
                      Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                      Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                      Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                      2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                      2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                      2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                      at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                      at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                      at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                      at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                      2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                      2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                      Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                      PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                      • Bluefox
                        Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                        } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                          @Bluefox:
                          Этот вопрос ко мне? Вечером попробую.
                            @Bluefox:
                            Работает.
                            • Bluefox
                              Отлично. Сделал версию.
                                kID last edited by
                                Я тут похоже что то у себя сломал
                                Что сделал: попытался переименовать порт A6 в P14 и перенастроить его функцию на цифровой датчик.
                                После чего он застрочил как пулемет.
                                Удалил драйвер, затем установил его снова, вернул в меге цифровой датчик на 13 порт обратно, считал настройки с меги сохранил
                                Не помогло. 😢 Как и перезагрузка js-controller'а на сервере
                                Среди объектов P14_P14 нет, а значения P14_A6 хаотично меняются с частотой обновления несколько раз в секунду.
                                • Bluefox
                                  Включи debug level. Не понятно…
                                  Как будто Script настройки на mege сбились.
                                  Какие они?
                                    kID last edited by
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 29, calc state 29
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 29
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=8, ack=true, ts=1446744740, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744740
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=43, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 32521
                                    ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info object change system.adapter.megad.0
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p15_A7 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=null, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446742334
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 8, calc state 8
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 8
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 43, calc state 43
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 43
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [15]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug Response for 192.168.88.12[all]: ON;OFF;;;;;ON/0;;;;;;;;0;0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?cmd=all
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=38, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 38, calc state 38
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 38
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=32, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 32, calc state 32
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 32
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=11, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 11, calc state 11
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 11
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug reported new value for port 14, request actual value
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=1, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                    ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=7, ack=true, ts=1446744736, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744736
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 1, calc state 1
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 1
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 7, calc state 7
                                    ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 7
                                    @Bluefox:
                                    Какие они? `
                                    filename="Скриншот 2015-11-05 23.34.51.png" index="0">~~
                                    Я правильно понял что речь о настройках драйвера ?
                                    Все скрипты на закладке скрипты относящиеся к меге я тоже поотключал.
                                    • Bluefox
                                      Можешь встроить в main.js 1051 строку:
                                      adapter.log.debug('New report: ' + url);
                                      Настройки на меге.
                                        kID last edited by
                                        Визуально в настройках меги ничего криминального не было, но
                                        после того как я почистил eeprom и залил туда конфигурацию сохраненную в драйвере iobroker.megad, шебуршание прекратилось
                                        Огромное спасибо, за дистантную диагностику и указание направления куда копать. :oops:
                                        Но вот еще какое дело, на этом и погорел.
                                        Дело в том, что расположение портов в написанном вами драйвере остается таким, только в стоковом варианте (от автора)
                                        А у многих имеются вариации этого устройства где порядок портов может быть изменен. Т.е P0-P13,A6,A7 или A6,P0-P4,A7,P5-P13
                                        или в моем случае P0-P14,A6. В этом плане была достаточно удобна одна из предидущих компоновок драйвера. Так название портов с ШИМ может тоже варьироваться. Может можно каким либо образом добавить полную конфигурабельность портов. Т.е ставим где нибудь крыжик и после этого у всех портов с OUT появляется возможность выбора ШИМ. Вариант Advanced настроек.? :roll:
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Bluefox, в новой прошивке Андрей доработал следующее:
                                          > Если порт настроен для работы с датчиком DS18B20 (DSen/1W), но сам датчик не подключен, то вместо температуры устройство отображает 'NA'.
                                            kID last edited by
                                            Поползал по настройкам драйвера и появилось много вопросов.
                                            1. Зацепил новую мегу, сконфигурировал на ней порты, установил еще один драйвер, считал настройки с портов в драйвер
                                            при этом в колонке комната для порта P14 сразу появилось значение Гараж, хотя я еще там ничего не менял. Возможно это значение я выставлял этому порту во время предыдущих экспериментов. Т.е драйвер не полностью подчищает за собой историю во время удаления и при новом создании ее использует.
                                            Нажал кнопу сохранить и выйти, при этом создались объекты 265__________2015-11-07_12.25.27_1.jpg
                                            однако при последующем входе в настройки драйвера колонка комната пуста. 265__________2015-11-07_12.38.41.jpg
                                            2. Не совсем понимаю смысл кнопки добавить порт. Создаю порт P16, выбираю тип Inernal Sensor -> сохранить выйти, нового объекта не создается. Соответственно контролировать его значение я не могу.
                                            3. Как называется левая колонка в окошке драйвера как менять ее значения и как ей пользоваться 265__________2015-11-07_12.38.41_1.jpg
                                            Это значение ни где не фигурирует, в частности порт A6-P14 в драйвере а в списке объектов p14_P14
                                            430
                                            127110
