    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      kID last edited by
      @Bluefox:
      Где можно почитать об этом режиме? `
      Ну функция новая и секретная 😄
      Упоминания о ней есть в http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in Вот что пишет автор Andrey_B
      Как только ключ будет в считывателе, MegaD-328 стандартным способом через HTTP сообщит серверу адрес ключа. При этом контроллер отправляет информацию на сервер только в том случае, если прошла проверка контрольной суммы (CRC8). Если адрес ключа считался неверно, MegaD-328 автоматически заново считает информацию.
      265_megad-328-ibutton-server.gif Вот, что появилось в логах, когда я прислонил ключ к считывателю три раза. Важно, что сообщается номер порта! Это позволяет идентифицировать какой именно считыватель сработал, если их несколько. В случае с сервером пришлось бы для каждого считывателя использовать персональный адаптер DS9490R. На сервер передается адрес ключа, и вызываемому скрипту достаточно только проверить (в базе данных или прямо в коде) разрешен ли доступ этому ключу на территорию или в дом
      @Bluefox:
      Можно использовать для ID прямо ту же самую переменную? Сообщения могут быть true или false? Или там приходит только ID, я заношу это в перемнную P_XX и всё? `
      Обращение к серверу происходит при считывании ключа и верификации его контрольной суммы. Формируется запрос содержащий номер порта и ID ключа. А при обращении URL/pwd/?pt=XX&cmd=get ничего уже не отдается.
      Поэтому можно занести ID в переменную P_XX.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Сделал.
          kID last edited by
          @Bluefox:
          Сделал. `
          Спасибо работает.
          Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉
          • Bluefox
            @kID:
            @Bluefox:
            Сделал. `
            Спасибо работает.
            Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 `
            А что запланировано сделать?
              kID last edited by
              @Bluefox:
              @kID:
              @Bluefox:
              Сделал. `
              Спасибо работает.
              Начинаю осваивать программирование :lol: Ждите вопросов 😉 А что запланировано сделать?
              Всего навсего автоматизировать свое жилище :roll: (глобальный план)
              А пока начал с замка калитки.
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1549
              Подскажите толковый и не заумный учебник по JS
                asid last edited by
                Если в настройках MegaD выставить порт, который уже используется в системе (например, 8082), он ничего не скажет и работать не будет. Было бы удобнее, если бы система ругалась
                • Bluefox
                  Дело в том, что принцип работы MegaD такой, что все MegaD устройства могли общатся только с портом 80 (Что является огромным недостатком, может сейчас лучше стало). И если надо подключить 2 MegaD, то порт 80 используется первым драйвером и он пересылает сообщения всем другим инстанциям драйвера. И что бы не вводить в заблуждение пользователя при старте второй инстанции ничего не говорится о том что порт занят (первой инстанцией)
                  Наверно можно проверять, сколько инстанций и соответственно ругаться, если порт занят и только одна инстанция настроена. Надо подумать
                    Bosya last edited by
                    Я тут на месяц выпал. На тот момент все заработала после каких-то манипуляций с перезагрузками.
                    Сейчас новая проблема. Решил продолжить написание скриптов - смотрю версии драйверов обновились. Я обновил.
                    Скрипты стартуют нормально. Все как живое. При нажатии кнопки:
                    2015-11-04 00:21:20.852 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                    2015-11-04 00:21:20.883 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                    2015-11-04 00:21:20.891 - error: ReferenceError: _port is not defined
                    at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:134:41)
                    at Adapter.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:83:17)
                    at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1847:34)
                    at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                    at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    2015-11-04 00:21:21.007 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":2}
                    2015-11-04 00:21:21.036 - error: message messagebox.system.adapter.megad.2 [object Object] _port is not defined
                    2015-11-04 00:21:21.047 - error: ReferenceError: _port is not defined
                    Что я пропустил? В этой теме ответ не увидел…
                    PS. Как всегда немного порылся - для 0 меги все работает, а для остальных нет. А у меня их 5 уже....</anonymous></anonymous>
                    • Bluefox
                      Можешь поменять строчку 134 в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js на
                      } else if (adapter.config.ports[port].pty == 3 && adapter.config.ports[port].d == 4) {
                        @Bluefox:
                        Этот вопрос ко мне? Вечером попробую.
                          @Bluefox:
                          Работает.
                          • Bluefox
                            Отлично. Сделал версию.
                              kID last edited by
                              Я тут похоже что то у себя сломал
                              Что сделал: попытался переименовать порт A6 в P14 и перенастроить его функцию на цифровой датчик.
                              После чего он застрочил как пулемет.
                              Удалил драйвер, затем установил его снова, вернул в меге цифровой датчик на 13 порт обратно, считал настройки с меги сохранил
                              Не помогло. 😢 Как и перезагрузка js-controller'а на сервере
                              Среди объектов P14_P14 нет, а значения P14_A6 хаотично меняются с частотой обновления несколько раз в секунду.
                              • Bluefox
                                Включи debug level. Не понятно…
                                Как будто Script настройки на mege сбились.
                                Какие они?
                                  kID last edited by
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug reported new value for port 14, request actual value
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 29, calc state 29
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 29
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=8, ack=true, ts=1446744740, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744740
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=43, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                  ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 32521
                                  ! host-cubieboard2 2015-11-05 23:32:19 info object change system.adapter.megad.0
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p15_A7 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:19 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=null, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446742334
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 8, calc state 8
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 8
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug detected new value on port [14]: 43, calc state 43
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:19 debug response for 192.168.88.12[14]: 43
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [15]: 0, calc state 0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug Response for 192.168.88.12[all]: ON;OFF;;;;;ON/0;;;;;;;;0;0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?cmd=all
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=38, ack=true, ts=1446744739, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744739
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug reported new value for port 14, request actual value
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 38, calc state 38
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 38
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:18 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=32, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug detected new value on port [14]: 32, calc state 32
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 debug response for 192.168.88.12[14]: 32
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:18 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.5 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.7 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744738, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744738
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=11, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.4 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug reported new value for port 14, request actual value
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug detected new value on port [14]: 11, calc state 11
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 11
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:17 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=2, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:17 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.6 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.1 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=0, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 2, calc state 2
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 2
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=14&cmd=get
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug reported new value for port 14, request actual value
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=1, ack=true, ts=1446744737, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744737
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.3 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 0
                                  ! inMem 2015-11-05 23:32:16 debug message megad.0.* megad.0.p14_A6 val=7, ack=true, ts=1446744736, from=system.adapter.megad.0, lc=1446744736
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 0, calc state 0
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 1, calc state 1
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 1
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 info sendTo "send" to system.adapter.megad.9 from system.adapter.megad.0: {"pt":14}
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug detected new value on port [14]: 7, calc state 7
                                  ! megad-0 2015-11-05 23:32:16 debug response for 192.168.88.12[14]: 7
                                  @Bluefox:
                                  Какие они? `
                                  filename="Скриншот 2015-11-05 23.34.51.png" index="0">~~
                                  Я правильно понял что речь о настройках драйвера ?
                                  Все скрипты на закладке скрипты относящиеся к меге я тоже поотключал.
                                  • Bluefox
                                    Можешь встроить в main.js 1051 строку:
                                    adapter.log.debug('New report: ' + url);
                                    Настройки на меге.
                                      kID last edited by
                                      Визуально в настройках меги ничего криминального не было, но
                                      после того как я почистил eeprom и залил туда конфигурацию сохраненную в драйвере iobroker.megad, шебуршание прекратилось
                                      Огромное спасибо, за дистантную диагностику и указание направления куда копать. :oops:
                                      Но вот еще какое дело, на этом и погорел.
                                      Дело в том, что расположение портов в написанном вами драйвере остается таким, только в стоковом варианте (от автора)
                                      А у многих имеются вариации этого устройства где порядок портов может быть изменен. Т.е P0-P13,A6,A7 или A6,P0-P4,A7,P5-P13
                                      или в моем случае P0-P14,A6. В этом плане была достаточно удобна одна из предидущих компоновок драйвера. Так название портов с ШИМ может тоже варьироваться. Может можно каким либо образом добавить полную конфигурабельность портов. Т.е ставим где нибудь крыжик и после этого у всех портов с OUT появляется возможность выбора ШИМ. Вариант Advanced настроек.? :roll:
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Bluefox, в новой прошивке Андрей доработал следующее:
                                        > Если порт настроен для работы с датчиком DS18B20 (DSen/1W), но сам датчик не подключен, то вместо температуры устройство отображает 'NA'.
                                          kID last edited by
                                          Поползал по настройкам драйвера и появилось много вопросов.
                                          1. Зацепил новую мегу, сконфигурировал на ней порты, установил еще один драйвер, считал настройки с портов в драйвер
                                          при этом в колонке комната для порта P14 сразу появилось значение Гараж, хотя я еще там ничего не менял. Возможно это значение я выставлял этому порту во время предыдущих экспериментов. Т.е драйвер не полностью подчищает за собой историю во время удаления и при новом создании ее использует.
                                          Нажал кнопу сохранить и выйти, при этом создались объекты 265__________2015-11-07_12.25.27_1.jpg
                                          однако при последующем входе в настройки драйвера колонка комната пуста. 265__________2015-11-07_12.38.41.jpg
                                          2. Не совсем понимаю смысл кнопки добавить порт. Создаю порт P16, выбираю тип Inernal Sensor -> сохранить выйти, нового объекта не создается. Соответственно контролировать его значение я не могу.
                                          3. Как называется левая колонка в окошке драйвера как менять ее значения и как ей пользоваться 265__________2015-11-07_12.38.41_1.jpg
                                          Это значение ни где не фигурирует, в частности порт A6-P14 в драйвере а в списке объектов p14_P14
                                            kID last edited by
                                            Вот еще какая штука выявилась
                                            Простой скрипт при замыкании P7 инвертирует P6
                                            var request = require('request');
                                            var url = 'http://192.168.88.12/sec/?pt=0&cmd=6:2';
                                            on('megad.0.p7_P7', function (obj) {
                                               log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                                                if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                                  request(url);
                                            Однако работает это следующим образом: вначале скрипт отрабатывает как надо, но затем когда происходит плановый опрос все повторяется опять. (Я так понял) 🙂
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                            ! javascript.0 2015-11-07 13:42:56 info javascript.0 script.js.Mega_script_p7: Sat Nov 07 2015 13:42:56 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1446882176,"ack":true,"lc":1446882176,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug inMem message megad.0.* megad.0.p15_A7
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug inMem message megad.0.* megad.0.p14_A6
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 detected new value on port [15]: 25, calc state 25
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 detected new value on port [14]: 31, calc state 31
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 reported new state for port 7 - 0
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 detected new state on port [7]: 0
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 Response for 192.168.88.12[all]: OFF;OFF;;;;;OFF;OFF/31;OFF/3;;;;;;31;25
                                            ! javascript.0 2015-11-07 13:42:56 info javascript.0 script.js.Mega_script_p7: Sat Nov 07 2015 13:42:56 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1446882176,"ack":true,"lc":1446882176,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:56 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?cmd=all
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:38 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                            ! javascript.0 2015-11-07 13:42:38 info javascript.0 script.js.Mega_script_p7: Sat Nov 07 2015 13:42:38 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1446882158,"ack":true,"lc":1446882158,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:37 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:37 debug megad.0 reported new state for port 7 - true
                                            ! javascript.0 2015-11-07 13:42:37 info javascript.0 script.js.Mega_script_p7: Sat Nov 07 2015 13:42:37 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1446882158,"ack":true,"lc":1446882158,"from":"system.adapter.megad.0"}
                                            ! megad.0 2015-11-07 13:42:37 debug megad.0 detected new state on port [7]: true
                                            430
                                            127110
