    4. Portierung CCU.IO
    Portierung CCU.IO
      derrapf last edited by
      Ah!
      Ich weiss warum das Dings loopt:
      Weil ich nur geschrieben habe:
      on ({id: idTrockner'}, function (data) {
         sayFinish(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
      Soll das so sein?
      Wenn ich change: 'ne' dazu schreibe wird wieder getriggert, aber dann kommt auch wieder der Absturz des Adapters.
      Wir haben also zwei Baustellen:
      a) Wie triggert man richtig (also nur wenn die Variable auf 2 geht) val:2 alleine geht nicht und val:2 mit change geht auch nicht. Nur change alleine scheint zu funktionieren oder eben ganz one change und val. Dann loopt der Mist aber sogar ohne Änderung der Varable
      Kannst Du vielleicht kurz erläutern wie die on Syntax eigentlch funktioneren soll? Also was bewirken change und val genau und in kombination?
      b) Der Absturz des Adapters sobald er was sagen soll. Interessanterweise aber nur bei dieser Sysvariablen…
      Gruss Ralf
        @Bluefox:
        Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören? `
        Nein. Wenn ich unter Zustände die Variable beschreibe passiert gar nichts.
        Gruss Ralf
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Probier mal mit:
          on ({id: idTrockner, change: 'any'}, function (obj) {
             log(obj.newState.val);
             if (obj.newState.val == 2) {
          Dann ist dein sayit falsch eingestellt.
            @Bluefox:
            Probier mal mit:
            Da wird wieder nichts getriggert.
            Mein Sayit ist so eingestellt (Viel gibt's ja nicht einzustellen):
            Gruss Ralf
            • Bluefox
              Hast du Raspi?
              Schon das gemacht?
              > To enable the text to speech on RaspberryPI or linux system call one time following command sudo apt-get -y install mpg321 to install mpg321.
              Vielleicjt auch testen, dass es tatsächlich geht:
              https://jeffskinnerbox.wordpress.com/20 … pberry-pi/
                Hallo Bluefox
                @Bluefox:
                Hast du Raspi? `
                Banana-Pi
                @Bluefox:
                Schon das gemacht? `
                Ich habe nicht das Problem dass Sayit nicht spricht. Er spricht ja. Er triggert nur nicht richtig und beim Triggern dieser einen Sysvar geht er auf die Bretter. Wenn die die idWaschmaschine ändere, dann spricht er ohne Probleme.
                Und: Er spricht NICHT, wenn ich die sayit.0.tts.text Variabe direkt im Reiter Zustände ändere.
                Gruss Ralf
                  Ich habe mal Dein Script nochmal angepasst und sowohl obj.newState.val als auch obj.oldState.val ausgegeben:
                  var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //*STAT_W.Trockner_fertig*/
                  var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
                  on ({id: idTrockner, change:'ne'}, function (obj) {
                     log("getriggert! State = "+obj.newState.val);
                     log("getriggert! State = "+obj.oldState.val);
                  function sayFinish(idGeraet, text)
                                         setState(idSprache, text);
                                         log('Saying again: '+text);
                  Im Log steht
                  javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = fertig
                  javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = 0
                  Da stimmt doch was nicht, oder?
                  Warum gibt obj.newState.val den Index der Werteliste aus, aber obj.oldState.val den Wert?
                  Das ist doch nicht konsistent!
                  Und auf was triggert die On-Syntax? Auf newState oder oldState?
                  Zum Verständnis: Ich setze die Variable manuell im IoBroker auf den Wert2; Irgendwas (nicht die CCU, hab ich grad nachgesehen) setzt sie dann aber recht schnell wieder auf 0 gesetzt so dass sich eben oldState = 2 und newState = 0 ergibt.
                  Auf jeden Fall kommt er nicht in die if-Bedingung, weil newState zu schnell wieder auf 0 geht.
                  Ändere ich die Bedingung auf if (obj.newState.val == 2) {, dann wird setState(idSprache, text) aufgerufen, aber dann geht der Adapter wieder auf die Bretter.
                  Gruss Ralf
                    Neue Erkenntnisse:
                    Ich hab jetzt in einem ersten Schritt nur die Probleme mit dem Trigger untersucht:
                    on ({id: idTrockner, change:'ne', val: 'fertig'}, function (obj) {
                       log("getriggert! newState = "+obj.newState.val);
                       log("getriggert! oldState = "+obj.oldState.val);
                       if (obj.newState.val == 0) {
                                   //        setState(idSprache, text);
                    Man muss scheinbar auf val: "fertig" prüfen. In diesem Fall wird die Funktion auch nur bei dem Wert "fertig" getriggert. So soll es sen.
                    Was mich jetzt wundert ist das Log: Nun steht hier nämlich richtg:
                    javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = laeuft
                    javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! newState = fertig
                    Lasse ich val: 'fertig' weg, ist newState plötzlich nicht "aus" sondern 0:
                    javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = fertig
                    javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! newState = 0
                    Warum wird einmal der Index verwendet und dann wieder der Wert der Enumeration? Das ist doch ein Bug oder?
                    Gruss Ralf
                    • Bluefox
                      @derrapf:
                      Neue Erkenntnisse:
                      Gruss Ralf `
                      Das ist ein bug. Frage ist nur wo.
                        Hi Bluefox
                        Das würde ich Dir gerne sagen wenn ich könnte.
                        Immerhin wissen wir jetzt wie man es machen muss, bzw. nicht machen darf.
                        Eine Zusammenfassung dieser Erkenntnisse wäre vielleicht was für's Wiki.
                        Jetzt aber das eigentliche Problem was mir mehr Sorge bereitet: Das ist der Absturz des Sayit Adapters.
                        Und jetzt wird es immer ominöser. Ich habe ein wenig rumgespielt:
                        Kannst Du Dir erklären, dass der Absturz vom Text kommt der ausgegeben werden soll?
                        Ich habe eben "Die Waschmaschine ist fertig" in beide ON's eingegeben und es hat beides mal ohne Absturz funktioniert.
                        Danach habe ich als zweiten Text "Die Waschmaschine ist nicht fertig" eingegeben und prompt hat es geknallt.
                        Andere Texte wie "Du bloedes Teil" oder "test2" und "test1" funktionieren auch nicht und bringen den Adapter zu Absturz.
                        Hää?????
                        Wer soll das kapieren?
                        Du müsstest das theoretisch reproduzieren können mit diesem Code. Der erste Text funktioniert; der zweite Text lässt den Adapter abrauchen.
                              setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                              setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig');
                        Gruss Ralf
                          Hallo
                          Da bluefox nichts mehr zum Thema schreibt: Könnte bitte irgend jemand den Code oben ausprobieren (ev eine andere Variable verwenden)?
                          Mich würde interessieren ob das ein Bug ist, oder ob was an meiner Installation nicht stimmt.
                          Gruss Ralf
                          • Bluefox
                            @derrapf:
                            Hi Bluefox
                            Hää?????
                            Gruss Ralf `
                            change und val sind überflüssig.
                            Es triggert erst "change - not equal" (auf Änderung) und dann falls change nicht getriggert hat, dann wird noch geprüft ob es 'fertig' ist.
                            D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}"
                            • Bluefox
                              Ich habe jetzt dein Skript auf das reduziert:
                                    setState('sayit.0.tts.text', 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                    setState('sayit.0.tts.text', 'Der Trockner ist fertig');
                              Bei mir auf Raspi2 stürzt nichts ab. Und bei dir?
                                Hallo Bluefox
                                @Bluefox:
                                D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}" `
                                Hab ich das richtig verstanden?
                                Diese Syntax bedeudet dann sinngemäss: "Triggere wenn sich der Wert geändert hat oder wenn sich der Wert auf 'fertig' geändert hat"?
                                Gruss Ralf
                                  Hi Bluefox
                                  @Bluefox:
                                  Bei mir auf Raspi2 stürzt nichts ab. Und bei dir? `
                                  Das ist doch das Script was ich oben zum Testen gepostet habe. Nur ohne den Trigger drum rum.
                                  Soll ich nur ein Script mit diesen zwei Zeilen schreiben?
                                  Wie, oder wodurch wird das ausgeführt wenn es keinen "ON…" Code gibt??
                                  Gruss Ralf
                                  3476_log.txt
                                    Ah, ja.
                                    Geht. Wenn man das Script speichert wird es scheinbar gleich augeführt.
                                    Ergebnis: Der erste Satz wird gesagt; beim zweiten Satz krachts. Und jetzt?
                                    hm-rpc.0	2015-11-13 00:31:26	error	hm-rpc.0 Error: not connected
                                    host-bananapi	2015-11-13 00:31:26	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                    host-bananapi	2015-11-13 00:31:26	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at TCP.close (net.js:485:12)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	socket hang up
                                    uncaught	2015-11-13 00:31:25	error	exception: socket hang up
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                    Error:	2015-11-13 00:31:25	error	connect EHOSTUNREACH
                                    uncaught	2015-11-13 00:31:25	error	exception: connect EHOSTUNREACH
                                    sayit-0	2015-11-13 00:31:22	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 48905 0
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 46718 21.5
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 46717 39.1
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 46031 0
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 46030 2
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:18	info	State 44879 2
                                    hm-rega-0	2015-11-13 00:31:17	info	State 42820 true
                                    sayit-0	2015-11-13 00:31:17	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                                    Gruss Ralf
                                    6359_logfilemultiroom.txt.zip.txt
                                      pix last edited by
                                      Hallo Ralf,
                                      die beiden Ansagen kommen natürlich ultrakurz hingereinander. Die Maschine kann schneller denken, als reden.
                                      Kannst du mal eine kleine Verzögerung einbauen?
                                      setStateDelayed('sayit.0.tts.text', 'Der Trockner ist fertig', 5000);
                                      Pix
                                        Hallo Pix, Hallo bluefox
                                        Es bleibt ominös bei mir.
                                        Eben wollte ich die Pix'sche Scriptverion probieren, als ich feststellen musste, dass IoBroker nicht mehr reagierte. Da ich zwischenzeitlich auf dem Bananapi mit MQTT rumgespielt und ein paar Dinge intalliert hatte, war ich nicht sonderlich verwundert und habe IOBroker neu gestartet.
                                        Danach habe ich nochmal das Testscript (ohne die Verzögerung) gestartet und auf einmal hat der Sayit beide Sätze ohne abzurauchen gesagt.
                                        Juhu, dachte ich, dann probierst Du mal das "richtige" Script; und siehe da: Es meldet sowohl die fertige Waschmaschine als auch den fertigen Trockner.
                                        Da ich inzwischen das Script erweitert hatte, dass auch das zu lange geöffnete Badfenster gemeldet wird, bin ich mutig geworden und habe die entsprechende Variable auf den Wert "daueroffen" gesetzt: Hat auch geklappt!
                                        Mein Übermut wurde immer grösser und die Variable wurde auf den dritten Wert gesetzt den sie hat: "zu lange offen": Krach!
                                        Und schon hat es wieder geknallt. Der Code ist der Gleiche, nur der Satz ein anderer.
                                        Also habe ich (Pix'sche Timing Theorie) gewartet. Lange. Und nochmal den entsprechenden Satz sagen lassen:
                                        Und was soll ich sagen: Es krachte schon wieder.
                                        Irgendwie finde ich kein Muster bei diesem seltamen Verhalten. Das einzige was bleibt ist ein sehr instabiler Eindruck dieses Moduls. Ich poste hier nochmal den Code und das Log, obwohl ich nicht glaube, dass das hier noch irgend jemand versteht…
                                        Code
                                        var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //STAT_Waschmaschine_fertig
                                        var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //STAT_W.Trockner_fertig
                                        var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449';     //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen
                                        var timer = {};
                                        var debug = true;
                                        var repeat = true;
                                        var no_repeat = false;
                                        on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) {
                                           //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, no_repeat);
                                           saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', no_repeat);
                                        on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) {
                                           //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; no_repeat);
                                           saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.', repeat);
                                        //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner --------------------------------
                                        on ({id: idWaschmaschine, val: 'fertig'}, function (data) {
                                           saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                        on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) {
                                           saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
                                        function saySomething(idGeraet, text, repeat)
                                           // Sage zum ersten Mal
                                           var d = new Date ();
                                           var h = d.getHours();
                                           if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
                                              log('Saying: ' + text);
                                             if (repeat)
                                              // Sag jede 10 Min Text an
                                              timer[idGeraet] = setInterval(function() {
                                                 log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
                                                 log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
                                                 if (getState(idGeraet).val == 2)
                                                    log('Saying again: ' + text);
                                                 else
                                                    if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
                                                    timer[idGeraet] = null;
                                              }, 600000);
                                        Und hier die Logs. Man sieht, dass mehrfach die Texte richtig gesagt wurden aber es zwischen durch immer wieder Fehler gab.
                                        Unter anderem den Fehler > hm-rpc-0 2015-11-14 17:53:04 error Error: not connected und ein Node-Red Fehler
                                        Ich hoffe nicht, dass die damit zuammen hängen..
                                        > host-bananapi 2015-11-14 17:54:06 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:59	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:59	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45)
                                        TypeError:	2015-11-14 17:51:58	error	Cannot read property 'text' of undefined
                                        uncaught	2015-11-14 17:51:58	error	exception: Cannot read property 'text' of undefined
                                        sayit-0	2015-11-14 17:51:58	warn	Received file is too short:
                                        sayit-0	2015-11-14 17:51:58	warn	Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                                        sayit-0	2015-11-14 17:51:57	info	saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:56	info	State 37449 zu lang offen
                                        javascript-0	2015-11-14 17:51:56	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte endlich mal zu machen.
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 36815 8.19
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 36162 7
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:48	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:48	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:48	info	State 34330 5.3
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:41	info	State 41 10
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:41	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17945
                                        javascript-0	2015-11-14 17:51:37	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0
                                        javascript-0	2015-11-14 17:51:37	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null
                                        hm-rpc-0	2015-11-14 17:51:34	error	Error: not connected
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:51:11	info	State 41 10
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:11	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:11	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:51:07	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17938
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:50:48	info	State 48905 66
                                        hm-rega-0	2015-11-14 17:50:41	info	State 41 10
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:37	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:37	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:33	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17931
                                        hm-rpc-0	2015-11-14 17:50:04	error	Error: not connected
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:03	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:03	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host-bananapi	2015-11-14 17:50:00	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 17924
                                        javascript-0	2015-11-14 17:49:50	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Get State=0
                                        javascript-0	2015-11-14 17:49:50	info	script.js.Statusaenderungen_sagen: Timer[hm-rega.0.37449]=null
                                          pix last edited by
                                          das ist ja verzwickt. Hier noch ein paar Versuche:
                                          Der Text hat schon sehr viele Zeichen. Ich habe mit solch langen Texten immer wieder Probleme.
                                          Das Log meldet ein Problem mit der Variable 'text'. Umgehe das doch nochmal und lasse die Erinnerungsfunktion 'saySomething' erstmal weg.
                                          Alternativ oder vielleicht probierst du zuerst:
                                          saySomething erwartet (idGeraet, text, repeat) - ich weiß nicht, ob repeat optional ist oder doch jedesmal mit übergeben werden muss. Kann es sein, dass der Adapter das 'true' oder 'false' aus repeat evtl. in der Funktion in 'text' schreiben will, wenn du nur zwei der drei Parameter übergibst? Ausserdem ist es unglücklich, 'repeat' oben für das ganze Skript zu deklarieren und in saySomething nochmal. Und eine Variable 'repeat' reicht doch, da boolean. Da brauchst du no-repeat nicht mehr.
                                          Besser so:
                                          var timer = {};
                                          var debug = true;
                                          var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten
                                          // Eigentlich reicht ein subscribe, in dem alle 3 Zustände abgefragt werden, aber zum Test mal so:
                                          on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu'}, function (data) {
                                             repeat = false;
                                             repeat = false; // Einmalige Ansage
                                             //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, repeat);
                                             saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', repeat);
                                              repeat = true; // Ansage wiederholen
                                             //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; repeat);
                                             saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig', false); // nicht wiederholen
                                             saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', false); // nicht wiederholen
                                          function saySomething(idGeraet, text, wiederholung)
                                               if (wiedeholung)
                                                   else
                                                }, 600000);
                                          Pix
                                            Hallo Pix
                                            Danke, dass Du Dich meiner annimmst.
                                            Dein Code zeigt aber den gleichen Effekt:
                                            Alle Sayings funktionieren. Nur das eine nicht:
                                            sayit.0	2015-11-15 21:15:02	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
                                            sayit.0	2015-11-15 21:15:02	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                            bananapi	2015-11-15 21:14:58	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4849
                                            bananapi	2015-11-15 21:14:28	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                            bananapi	2015-11-15 21:14:28	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:215:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23) at TLSSocket.emit (events.js:129:20) at TCP.close (net.js:
                                            sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	uncaught exception: socket hang up
                                            sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                                            sayit.0	2015-11-15 21:14:27	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                                            sayit-0	2015-11-15 21:14:24	info	saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.
                                            hm-rega-0	2015-11-15 21:14:24	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.37449
                                            javascript-0	2015-11-15 21:14:24	info	script.js.Test2: Saying: Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.
                                            sayit-0	2015-11-15 21:14:13	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
                                            javascript-0	2015-11-15 21:14:13	info	script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
                                            hm-rega-0	2015-11-15 21:14:13	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.37449
                                            sayit-0	2015-11-15 21:13:59	info	saying: Der Trockner ist fertig
                                            hm-rega-0	2015-11-15 21:13:59	info	Got unexpected ID: hm-rega.0.44879
                                            javascript-0	2015-11-15 21:13:59	info	script.js.Test2: Saying: Der Trockner ist fertig
                                            sayit-0	2015-11-15 21:13:51	info	saying: Die Waschmaschine ist fertig
                                            javascript-0	2015-11-15 21:13:51	info	script.js.Test2: Saying: Die Waschmaschine ist fertig
                                            Gruss Ralf
                                            6283
