    4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
      paul53 @d.sch last edited by
      @d-sch sagte:
      DOOR_COMMAND ist die Lüftersteuerung
      DOOR_COMMAND ist nicht nur die Lüftersteuerung, sondern eine Werteliste.
        d.sch @paul53 last edited by
        @paul53 wie kann ich mit dem Command weiter machen das ich das Tor komplett zu und auf bekomm?
        gruß
          @d-sch sagte :
          Mit Alexa ? Von Alexa hab ich keine Ahnung, was auch so bleiben wird.
            Ich habe den DOOR_COMMAND in Alexa unter Geräte umbenannt auf Garagentor.
            wenn ich z.b. sage "Alexa Garagentor auf 100%" dann fährt es nur auf die lüftungsposition. Auf weitere Befehle reagiert es dann nicht mehr.
              HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
              @paul53 said in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
              Und ich hab von der CCU keine Ahnung, was auch so bleiben wird. 😳 😳
              • Z
                zahnheinrich @d.sch last edited by
                @d-sch
                Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
                Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
                Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.
                paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                  @zahnheinrich sagte:
                  Werte 0 bis 4:
                  • 1 - Öffnen
                  • 3 - Schließen
                  • 4 - Lüften
                  Habe aber keine Ahnung, wie man das Alexa beibringt.
                    ok danke für die antworten.
                    ich probier mal aus damit klar zu kommen und meld mich nochmal 🙂
                      d.sch @zahnheinrich last edited by d.sch
                      @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
                      Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
                      Sorry kenn mich nicht wirklich aus 😞
                        Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by
                        @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                        Das ist ganz normal bei allen States.
                        Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
                        Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
                        D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          d.sch @Homoran last edited by
                          @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by Homoran
                            und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
                            Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
                              @Homoran sagte:
                              Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
                                wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
                                  paul53 @d.sch last edited by paul53
                                  @d-sch sagte:
                                  Öffnet das Garagentor nicht ?
                                    d.sch last edited by d.sch
                                    Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
                                      @d-sch sagte :
                                      Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                                        wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                                          @d-sch sagte:
                                          Vorschlag:
                                          // IDs anpassen
                                          const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                                          const idStat = '...DOOR_STATE';
                                          const idDoor = 'Garage.Tor';
                                          const js = 'javascript.' + instance;
                                          const jsi = 'system.adapter.' + js;
                                          createState(idDoor, 2, {
                                              type: 'number',
                                              states: {
                                                  0: 'schliessen',
                                                  1: 'öffnen',
                                                  2: 'lüften'
                                              min: 0,
                                              max: 2
                                          on(idStat, function(dp) {
                                              if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                                          on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                              var cmd = 4; // Lüften
                                              if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                                              else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                                              setState(idCmd, cmd);
                                            erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus 😞
                                            alexa cloud homematic
                                            2473
