    4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
      d.sch @paul53 last edited by
      @paul53 wie kann ich mit dem Command weiter machen das ich das Tor komplett zu und auf bekomm?
      gruß
        paul53 @d.sch last edited by
        @d-sch sagte :
        Mit Alexa ? Von Alexa hab ich keine Ahnung, was auch so bleiben wird.
          Ich habe den DOOR_COMMAND in Alexa unter Geräte umbenannt auf Garagentor.
          wenn ich z.b. sage "Alexa Garagentor auf 100%" dann fährt es nur auf die lüftungsposition. Auf weitere Befehle reagiert es dann nicht mehr.
            HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
            @paul53 said in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
            Und ich hab von der CCU keine Ahnung, was auch so bleiben wird. 😳 😳
            • Z
              zahnheinrich @d.sch last edited by
              @d-sch
              Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
              Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
              Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.
              paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                @zahnheinrich sagte:
                Werte 0 bis 4:
                • 1 - Öffnen
                • 3 - Schließen
                • 4 - Lüften
                Habe aber keine Ahnung, wie man das Alexa beibringt.
                  ok danke für die antworten.
                  ich probier mal aus damit klar zu kommen und meld mich nochmal 🙂
                    d.sch @zahnheinrich last edited by d.sch
                    @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
                    Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
                    Sorry kenn mich nicht wirklich aus 😞
                      Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by
                      @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                      Das ist ganz normal bei allen States.
                      Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
                      Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
                      D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        d.sch @Homoran last edited by
                        @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by Homoran
                          und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
                          Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
                            @Homoran sagte:
                            Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
                              wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
                                paul53 @d.sch last edited by paul53
                                @d-sch sagte:
                                Öffnet das Garagentor nicht ?
                                  d.sch last edited by d.sch
                                  Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
                                    @d-sch sagte :
                                    Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                                      wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                                        @d-sch sagte:
                                        Vorschlag:
                                        // IDs anpassen
                                        const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                                        const idStat = '...DOOR_STATE';
                                        const idDoor = 'Garage.Tor';
                                        const js = 'javascript.' + instance;
                                        const jsi = 'system.adapter.' + js;
                                        createState(idDoor, 2, {
                                            type: 'number',
                                            states: {
                                                0: 'schliessen',
                                                1: 'öffnen',
                                                2: 'lüften'
                                            min: 0,
                                            max: 2
                                        on(idStat, function(dp) {
                                            if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                                        on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                            var cmd = 4; // Lüften
                                            if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                                            else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                                            setState(idCmd, cmd);
                                          erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus 😞
                                            @d-sch sagte:
                                            In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
                                            alexa cloud homematic
                                            2473
