    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @MGK last edited by
      @MGK sagte in Adapter: ebus:
      Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
      Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
      Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Timmerx
        Timmerx @Rene_HM last edited by Timmerx
        Hallo Leute,
        ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
        Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
        Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
        sudo telnet 192.168.178.84 8891
        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
        sudo telnet 192.168.178.84 8888
        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
        Aufruf im Webbrowser
        Eingabe im IO Broker
          mameier1234 @Timmerx last edited by
          Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
          Gib mal ein ? ein
          Dann kommt bei mir:
          usage:
          read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
          Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
          ] -def DEFINITION
          Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
          write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
          Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
          Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
          auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
          hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
          find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
          listen|l Listen for updates: listen [stop]
          state|s Report bus state
          info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
          grab|g Grab messages: grab [stop]
          Report the messages: grab result [all]
          define Define new message: define [-r] DEFINITION
          decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
          encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
          scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
          Report scan result: scan result
          log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
          raw Toggle logging of messages or each byte.
          dump Toggle binary dump of received bytes
          reload Reload CSV config files
          quit|q Close connection
          help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
          Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
          • Timmerx
            Hallo
            also ich habe jetzt mal
            sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
            ? und dann Enter eingeben
            und anschließend find eingeben.
            Das war das Ergebnis 🙂 denke das ist ganz ok oder?
            Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen 🙂
            Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
            Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
            Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
            Vielen Dank für die Hilfe
              cactus-online last edited by cactus-online
              Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
                mameier1234 @cactus-online last edited by
                @cactus-online
                ne .. klappt sicher nicht !
                man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
                mit Telnet anmelden, find..
                dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
                mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
                und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
                wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
                  Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
                  "target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.
                    @cactus-online
                    weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
                      markus397 last edited by
                      Habe so weit alles eingerichtet viel Werte auch raus gefunden. Leider hat die 620/3 keinen einzigen Wert als schreibend zugelassen. Kann noch nicht mal den WW Speicher in der Temperatur ändern.
                        kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @markus397 last edited by
                          @markus397 sollte eigentlich kein Problem sein, bei mir läuft ebus auf einem slave.. Hast du ein log von dem Problem?
                            ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
                            • Rene_HM
                              @markus397 zeig doch bitte trotzdem mal das log...
                                Habe es gerade noch mal auf den Slave geschoben.
                                Wenn ich den Schedule manuell noch mal änder kommt wieder stop und die warn Meldung
                                host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	warn	stopInstance system.adapter.ebus.0 not scheduled
                                host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                                host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.629	info	object change system.adapter.ebus.0
                                host.nanopct4	2019-11-16 21:40:54.610	info	object change system.adapter.ebus.0
                                host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:49.941	info	object change system.adapter.ebus.0
                                host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                                host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                                host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.919	info	object change system.adapter.ebus.0
                                • Rene_HM
                                  @markus397 welche js-controller Version nutzt du? Läuft auf dem Raspi noch ein andere Adapter?
                                    Ja da läuft aktuell der BLE Adapter der aber auch schon auf dem Host lief und JS ist Installiert: 1.5.14
                                    • Rene_HM
                                      Der ist auch grün? Bei mir kommt die o.g. Warnung, wenn ich den adapter stoppe und dann die "Zeitplanung" verändere...
                                        Natürlich ist der grün^^. Wie gesagt sobald ich den stoppe oder neustarte usw. kommt das im log. Sonst kommt nix. Kein Fehler o.ä.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
                                          Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247951
