    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • X
      Xtr4z last edited by
      @ilovegym danke für deine Antwort, leider lässt sie mich ein wenig ratlos zurück. Was genau meinst du mit echo off? Welche Konsole ist gemeint? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Materie in Berührung komme und das auch nur, weil ich mein Gateway über Iobroker vernünftig nutzen möchte.
      Würde mich freuen, wenn du deinen Hinweis noch ein wenig erläutern würdest.
        A Former User @Xtr4z last edited by
        @Xtr4z Hi, man kann in putty configurieren, dass man das, was man sendet, auch selbst sieht, das nennt sich Echo on-off , schau mal in der Config bei Serial, was da eingestellt ist.
        Mit der Console meine ich ein Terminal, mit dem man sich über den serial adapter dann damit verbindet. Je nach Betriebssystem ist das verschieden...
        • X
          @ilovegym in der Config steht:
          Speed 9600 (stelle bei der Session immer auf 115200)
          Data bits 8
          Stop bits 1
          Parity None
          Flow control XON/XOFF
          ich denke das ist soweit richtig, oder?
            ChrisXY last edited by
            also ich hab den befehl abgeschickt. Klappt auch erst bleibt in "3"
            Jedoch bleibt der Adapter Gelb ... er hat früher dort so funktioniert hmmm
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.29
            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-26 12:21 CEST
            Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio131864133.localdomain (192.168.2.29)
            Host is up (0.0032s latency).
            PORT     STATE         SERVICE
            9898/udp open|filtered monkeycom
            MAC Address: 04:CF:8C:8F:85:73 (Unknown)
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.23 seconds
              A Former User @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY ist der Port jetzt offen? ( Nmap ??)
                ja ist offen .. also hab mal debug eingestellt dann gehts .. sobald ich mal den Adapter Pause mache ist der danach wieder Gelb. Wie Lotto mal gehts mal nicht.
                • Q
                  qube2 last edited by
                  Moin, hatte das gleich Problem. Am Gateway Port 9898/udp über serielle Konsole freigeschaltet, aber der Adapter blieb vorerst gelb mit Message "Change connection status: false". Grund war, das mein ioBroker-Host auch mit einer Firewall gesichert ist. Dieser Port musste auch also auch lokal geöffnet werden, damit die Kommunikation hergestellt werden kann. Ich verwende als firewall ufw unter Ubuntu, folgender Befehl auf dem ioBroker-Host öffnet den Port:
                  user@host:~$ sudo ufw allow 9898/udp
                  Rule added
                  Rule added (v6)
                  vielleicht hilft ja dem einem oder anderen.
                    naja bei mir ist es halt manchmal gelb manchmal grün ohne das ich groß was ändere... sehr komisch . Baue jetzt etwas was so oft restart des adapters macht bis er grün ist 😄
                      technodj23 last edited by
                      Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
                        amsernat @technodj23 last edited by
                        @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                        Bild Text
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
                          technodj23 @amsernat last edited by
                          @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
                            A Former User @technodj23 last edited by
                            Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
                              technodj23 @Guest last edited by
                              @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
                              ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
                                Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @technodj23 last edited by
                                  Zeig mal ein paar Screenshots.
                                  Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
                                    technodj23 last edited by technodj23
                                    Tja, muss wohl löten.
                                    Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                                      Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                                        Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                                          technodj23 @Guest last edited by technodj23
                                          @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                                          • V
                                            Vocaris last edited by
                                            Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                                            219
                                            37735
