    4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
      d.sch last edited by d.sch
      Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
        paul53 @d.sch last edited by
        @d-sch sagte :
        Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
          wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
            paul53 @d.sch last edited by paul53
            @d-sch sagte:
            Vorschlag:
            // IDs anpassen
            const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
            const idStat = '...DOOR_STATE';
            const idDoor = 'Garage.Tor';
            const js = 'javascript.' + instance;
            const jsi = 'system.adapter.' + js;
            createState(idDoor, 2, {
                type: 'number',
                states: {
                    0: 'schliessen',
                    1: 'öffnen',
                    2: 'lüften'
                min: 0,
                max: 2
            on(idStat, function(dp) {
                if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
            on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                var cmd = 4; // Lüften
                if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                setState(idCmd, cmd);
              erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus 😞
                @d-sch sagte:
                In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
                  habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                  Sorry für die fragen 😛
                    @d-sch sagte:
                    wo jetzt hin?
                    Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.
                    @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                    Davon habe ich keine Ahnung.
                      ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?
                      paul53 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @d-sch sagte:
                        Ja, die richtigen IDs eingeben (Zeilen 2, 3).
                        • Z
                          zahnheinrich @d.sch last edited by
                          @d-sch
                          was mir noch am log aufgefallen ist:
                          XML error....
                          Ist der HM adapter richtig installiert und alle Einstellungen auf der CCU korrekt?
                          PS: was sollen diese weissen Wolken u.ä. im hardcopy? Glaubst du das erhöht das Interesse, diese anzuschauen? Bei mir nicht!
                          • Samson71
                            Wie sehen die Einstellungen des Moduls aus, bzw. was wird in ioBroker angezeigt, wenn Du z.B. über die CCU das Tor geöffnet hast? Den "Zustand" gilt es ja zu erreichen.
                            Vielleicht noch ein anderer Ansatz aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein IP, suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.
                            Ich habe in der CCU dazu Direktverknüpfungen mit virtuellen Tasten angelegt für "auf" und "zu". Fürs Öffnen müssen nämlich immer beide Relais anziehen, fürs Schließen nur eins. Aber jeweils immer nur für 45 Sekunden, also nicht dauerhaft. In der CCU ließe sich das auch mit entsprechenden Programmen und einer Einschaltdauer machen, aber für die Visualisierung wollte ich einen "Schalter" mit einer ein/aus-Darstellung haben. Also habe ich die Relais jeweils mit den angelegten Tasten und einer Einschaltdauer (Treppenhausschaltung) von 45 Sekunden direkt verknüpft.
                            Die virtuellen Tasten sind ja aber auch noch keine Schalter und taugten daher auch nicht für die Visu. Im ioBroker habe ich mir daher einen eigenen Datenpunkt erstellt und diesen als "Schalter" definiert und im IOT eingerichtet. Dieser virtuelle Schalter lässt sich damit dann über Alexa steuern. An/aus oder auf/zu oder was auch immer.
                            Je nach Zustand dieses virtuellen Schalters drücke ich dann mit einem Blockly eine der virtuellen Tasten in der CCU.
                              paul53 @Samson71 last edited by
                              @Samson71 sagte:
                              Dafür nimmt man eigentlich einen Jalousieaktor, der alle nötigen Funktionen (Verriegelung, Zeitbegrenzung) enthält.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @paul53 last edited by Samson71
                                @paul53 sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                                Das mag durchaus sein. Da aber im Heizungskeller bereits ein (schweineteurer) HM-LC-Sw4-SM vorhanden und 2 Relais nicht belegt waren, hatte ich nicht wirklich die Motivation noch einen Jalousieaktor extra dafür zu kaufen. Für die Visu wäre das aber immer noch kein Schalter gewesen, der einfach nur die Zustände (auf/zu) kennt und darstellt und dessen Zustand ich durch simples Antippen verändern kann. Zumal eine Verriegelung hier elektrisch gesehen kein "kritisches Muss" war, wie das bei Rollladenmotoren i.d.R. der Fall sein muss.
                                Darum ging es mir hier aber auch gar nicht, sondern um eine eventuelle Möglichkeit der (Sprach-)Steuerung von Direktverknüpfungen auf der CCU, wenn sich der gewünschte Zustand direkt über Datenpunkte in ioBroker so nicht darstellen lässt.
                                • D S 0
                                  D S 0 last edited by D S 0
                                  Selbe problem aber jetzt gehts.
                                  1. Neues Objekt anmachen mitt Zahl.
                                  2. in IOT verweisen nach dieses Object, mitt "kein type".
                                  3. in Alexa einfugen.
                                  4. In Alexa App Neue Routine.
                                  Offnen - Percentage auf 1
                                  Schliessen - Percentage auf 3
                                  und In Iobroker ein script.
                                  alexa cloud homematic
                                  2473
