    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      mameier1234 @ple last edited by
      @ple ich hatte auch gerade diesen Fehler.. lag allerdings daran, dass ich vor kurzem in der Fritzbox die nicht verbundenen Geräte entfernt hatte und das 2 Familienmitglieder betroffen hatte.. deren Mac-adressen waren jetzt einfach der Fritzbox nicht mehr bekannt..
      Nachdem ich erst den einen und dann den zweiten User auf deaktiv gesetzt hatte, verschwwanden die Meldungen nacheinander...
      Deshalb meine Vermutung: Falsches Format bei der Mac ? xx:xx...... und nicht xx-xx-....
        ple last edited by
        @mameier1234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        ich hab nur XX:XX
        ist noch ne 7270, die lag hier nur rum. Daher mal der Versuch.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @ple last edited by afuerhoff
          @ple
          Hast du in den Netzwerk Einstellungen der Fritzbox die Checkbox "Zugriff für Anwendungen zulassen" angehakt?
          Funktioniert diese URL http://fritz.box:49000/tr64desc.xml im Browser?
            ple last edited by
            Jup, ist aktiv. Das os ist zwar alt, aber heist noch genauso.
            Neustart hab ich schon ne paar mal versucht.
            • afuerhoff
              @ple
              Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und dann den Log posten.
                ple last edited by
                Debug, hätte ich auch mal drauf kommen können.
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	debug	(30967) checkPresence scheduled
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	error	(30967) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	error	(30967) soapAction error undefined
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	debug	(30967) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-16T10:48:00.004Z (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.417	debug	(30967) getHostNo: 16
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.415	debug	(30967) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:47:26.150	debug	(30967) system.adapter.admin.0: logging true
                M afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ple Ich hatte in meiner Fritzbox plötzlich Meldungen ala "Anmeldung von (ip-des-iobrokers) von unbekannt..
                  Dann habe ich im Adapter nochmal die Anmeldedaten neu eingetragen, dann ging es wieder...
                  • afuerhoff
                    @ple
                    Was hast du bei History Adapter in den Einstellungen eingetragen? Generell werden Daten ausgelesen. Er läuft aber mittendrin auf einen Fehler.
                      ple last edited by
                      History ist im fb Adapter deaktiviert. Ansonsten nutze ich nur den sql Adapter.
                      • afuerhoff
                        @ple
                        Du kannst History oder SQL einstellen. Die Funktion des Adapters basiert darauf.
                          ple last edited by
                          Hab schon beides probiert, der Fehler bleibt der gleiche.
                          • Z
                            zahnheinrich @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Influx geht nicht?
                            Würde deinen Adapter auch gerne nutzen.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich
                              Ich hab Influx schon auf der Todo Liste. Kann noch etwas dauern. Allerdings kann ich es selbst nicht testen.
                              • afuerhoff
                                @ple
                                Muss ich mal versuchen nachzustellen.
                                  ple @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  ich kann dich auch gerne auf mein System lassen, falls du noch was benötigst.
                                  • afuerhoff
                                    @ple
                                    Danke. Ich schaue erst mal. Melde mich wieder
                                    • afuerhoff
                                      @ple
                                      Hallo, hab noch mal mit meinen Adapter-Log verglichen. Ich glaube, dass die Authentifizierung nicht funktioniert. Der Fritzbox User muss im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer" die Berechtigung für "FRITZ!Box Einstellungen" haben. Ich habe dafür extra einen eigenen User auf meiner Fritzbox angelegt.
                                      Wichtig ist auch, dass im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer/Anmeldung im Heimnetz" die Einstellung "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" ausgewählt ist.
                                        ple last edited by
                                        Ich mach heute mal mal Screenshots, aber bin mir sicher das alles so eingerichtet ist. Hab schon einige Users angelegt mit allen haken die man setzen kann;-)
                                        Das die als ipclient läuft ist egal? Also Router wollte ich die ja nicht einsetzen, nur einzig für Anwesenheit.
                                        • Z
                                          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          @zahnheinrich
                                          Teste gerne mit !
                                            ple last edited by ple
                                            so, hier dann mal die Screenshots
                                            Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45745
