    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @pfried last edited by
      @pfried wäre an Punkt 3 interessiert
      • pfried
        Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
        Wasseruhr Blockly.txt
        Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
        Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.
        coyote C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          @pfried mich hat heute, gestern, Woche usw interessiert.
          Ist ja ganz einfach, wenn man es mal sieht 🤦‍♂️
          Hatte irgendwie keine Idee dazu. Danke dir.
            C1500 last edited by
            Servus pfried
            für mich wäre da noch der 2te Punkt interessant.
            Könntest du da bitte ein paar Zeilen zu verfassen?
            Würde bestimmt auch einigen Mitlesern helfen
            Vielen Dank im Voraus.
            Gruß Peer
            • pfried
              @C1500
              Habe im IOBroker den Parser und Javascript Adapter installiert,
              Dann unter Javascript Variablen (IOBroker-Objekte) angelegt:
              Anlegen von Variablen macht man mit dem kleinen blauen + Button. Alle Variablen sind als Zahlen definiert und als Postfix habe ich Liter genommen.
              Dann unter dem Parser das Gleiche nur das die Variable vom Typ String ist und unter IOBroker-Instanzen angelegt wird.
              Ergebnis:
              Unter IOBroker Instanzen habe ich die Abtastrate und die Variable so eingestellt:
              Im RegEx muss das stehen:
              [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
              Viel Erfolg!
              PS.: Im Blockly die Variablen auf Eure IOBroker IDs matchen nicht vergessen 😄
              • pfried
                Noch ein Hinweis: mit dem History Adapter könnt Ihr all Variablen aufzeichnen das hilft enorm beim Fehlersuchen!
                  jomjol @pfried last edited by
                  @pfried Hallo Paul,
                  habe mir gerade das Programm und meine Logs angeschaut. Bei mir funktioniert die Sperre für negative Werte:
                  2019-11-15_00-30-01	414.6116	00414	6116
                  2019-11-15_00-40-01	414.6116	00414	6116	ErrorNegativeRate	414.6115
                  In meinem Log wurde die letzte Ziffer falsch gelesen (5 statt 6) und er gibt den alten Wert zurück, sehr ähnlich zu deinem.
                  Verwendest du Docker oder eine direkte Installation? Beim Docker ist es evt. erst in der "rolling" richtig. Muss demnächst mal die latest updaten.
                  Gruß,
                  jomjol
                  • pfried
                    @jomjol Ich habe die "direkte" RP3 Version, frage an Dich :
                    Im File ZaehlerstandClass.py steht:
                    4 Zeile im Bild .... and self.Enabled ..... gehört dort nicht ....self.ConsistencyEnabled hin wie der "Schalter" in der config.ini heißt?
                    Vielen Dank und liebe Grüße
                    Paul
                      @pfried Respekt, du bist echt tief im Code drin und hast völlig Recht. Du scheinst aber noch eine alte Version zu haben. In der RP3-Version ist es korrigiert:
                          def checkConsistency(self, ignoreConsistencyCheck):
                              error = False
                              errortxt = ''
                              if (len(self.LastVorkomma) > 0) and not('N' in self.akt_vorkomma) and self.ConsistencyEnabled:
                                  akt_zaehlerstand = float(str(self.akt_vorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.akt_nachkomma))
                                  old_zaehlerstand = float(str(self.LastVorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.LastNachkomma))
                                  delta = akt_zaehlerstand - old_zaehlerstand
                                  if not(self.AllowNegativeRates) and (delta < 0):
                      Gruß, jomjol
                      • pfried
                        @jomjol Irgendwie scheitert das Projekt bei mir an den vielen Fehlern beim Lesen des Wasserzählers. Kann ich da noch irgendetwas tun?
                          @pfried Wir müssten mal deine Zeiger teachen. Melde mich nochmal mit PV bei dir.
                          • pfried
                            @jomjol
                            Ich habe mir nochmals angesehen warum ich negative Werte zurück bekomme, obwohl in meinem Config.ini File AllowNegativeRates auf False gesetzt ist.
                            Der Grund ist, dass er nie zu der def checkConsistency Routine kommt, da ConsistencyEnabled immer False war.
                            Erst wie ich unten in der Routine:
                            in der ersten Zeile den Wert auf True gesetzt habe, wurde die def checkConsistency Routine aufgerufen.
                            Frage mich aber nicht warum, das so ist. In meiner Confi.ini steht:
                            • pfried
                              @jomjol
                              Ich denke der Check oben muss lauten:
                              Da die Variable in der Config.ini ja jetzt ConsistencyEnabled und nicht mehr Enabled heißt, oder?
                              • pfried
                                Die MaxRateValue kann man für sich so berechnen (gilt aber nur wenn man IMMER "gute" Werte hat):
                                Ein Haushaltszähler (BM Q3 4 - Type steht auf der Wasseruhr) hat eine Durchflussmenge von circa 500l/h, das entspricht circa 0,139 Liter pro Sekunde. Bei einer Abtastrate (zB. IOBroker Parser) von z.B. 30 Sekunden fließen also maximal 4,2 Liter. Aufgerundet auf 5 Liter => MaxRateValue=0.005
                                Wie oben beschrieben geht das aber nur wenn man IMMER einen Wert bei der Detektierung rausbekommt, bei meinen vielen Fehldetektierungen muss ich 100 Liter einstellen, sonst bleibt der Wasserzähler stecken 😄
                                  watcherkb @pfried last edited by
                                  @pfried respekt dass du dich weiter reinfuchst. Nicht alle haben so eine Geduld. Bei mir hapert es aktuell an der Basis...die Camera ist immer wieder offline, obwohl ich nicht mal das Bild abrufe. Parser ist deaktiviert, ich pinge nur alle 5 Minuten um zu schauen ob die Camera im Netz ist. Irgendwann ist er offline. Wo soll ich anfangen zu suchen? Netzteil? Feste IP vergeben und neu flashen? Kontakte löten statt nur drauf stecken? Bin momentan ratlos.
                                  • pfried
                                    @watcherkb Versuche mal den Parser einfach laufen zu lassen und als Test auf 30 Sekunden zu stellen. Dann aktiviere bei der Parser-Variable die History Funktion und schaue dir die Werte an.
                                    Was sehr interessant ist: Das ESP32 Modul verschwindet bei mir nach einiger Zeit aus der Connected Liste auf der Fritzbox ABER trotzdem liest der Parser Werte von der ESP32. Keine Ahnung wie das geht....
                                      C1500 last edited by C1500
                                      Servus
                                      @pfried : Vielen Dank für die Anleitung.
                                      Hab die Daten jetzt in ioBroker.
                                      Leider werden aktuell nur die Pfeile erkannt. Die Zahlen leider nicht.
                                      Könnte ich da noch was mit besserer Positionierung verbessern?
                                      Aktuell schaut es so aus:roi.png
                                      Ich hab die Linse vom Kleber befreit und dann den Focus auf einen Abstand von ca. 10cm eingestellt.
                                      Gruß Peer
                                      Tante Edit hat noch ne Frage:
                                      Wo stell ich die Wiederholrate ein?
                                      Alle 30 Sekunden sollte reichen, aktuell mach er alle 10 Sekunden ein Bild.
                                      W pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        watcherkb @C1500 last edited by
                                        @C1500 das sieht noch etwas unscharf aus. Dreh nochmal etwas an der Linse. Das muss richtig scharf werden.
                                          @pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
                                          Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter.
                                            C1500 @pfried last edited by C1500
                                            @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
                                            Servus @pfried
                                            Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
                                            Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
                                            Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
                                            Danke im Voraus
                                            Gruß Peer
                                            ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
                                            Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt 😉
                                            Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
                                            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350658
