    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      j_o_e @hilde0407 last edited by
      @hilde0407 Wow, Du bist aber schnell.
        hilde0407 @j_o_e last edited by hilde0407
        @j_o_e
         <block type="control" id="QvttB-f9efQ~:#+^Phio" x="-262" y="38">
           <mutation delay_input="true"></mutation>
           <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
           <field name="DELAY_MS">20</field>
             <block type="logic_boolean" id="~?pr;NZax|~D;4uv$fia">
          @hilde0407
          Vielen Dank! Das einzige, was mich noch beschäftigt ist die Frage, wie ich die Prüfung einbaue, ob das Fenster mindestens X Minuten auf war... Will z.B. im Wohnzimmer nicht die Heizung länger ausgeschaltet lassen, wenn jemand nur etwas vom Balkon holt und die Tür nur kurz auf ist...
          S H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            senger1985 @j_o_e last edited by
            @j_o_e wenn du das Ausschalten, der Heizung, über Tado machen lässt, reagiert normalerweise das Thermostat "leider" nicht sofort.
            Die Thermostate messen ständig die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst.
              @j_o_e
              Das sollte so zu realisieren sein...
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="oZxI@-Nn(vw):Ij8U5~S" x="12.35671612731096" y="-262.3150654620798">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="^|ptuzD_|DsyUk=:@Cvi">
                    <field name="oid">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                  <block type="controls_if" id="jvncmmGKmyJ]!@dIJO=6">
                      <block type="logic_compare" id="2YytrLl=an+@0(;QX%#v">
                        <field name="OP">GT</field>
                          <block type="on_source" id="UqbSjlQfz$H?YZH[+[1Y">
                          <block type="math_number" id="VEa-.(xRMb.k]6GEesD`">
                            <field name="NUM">0</field>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="nqB.xy1B;uDn**:,f:4x">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="w4+W7HaKW~wVU[@Ai!xm">
                            <field name="DELAY">5</field>
                              <block type="controls_if" id="cMhR8DG*x`Dz5-A-#gC|">
                                  <block type="logic_compare" id="uW`$n:y?B!)Sx.KT{PSt">
                                      <block type="get_value" id="x#KuczY$0Xs8t+pMfsV^">
                                        <field name="OID">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                                      <block type="math_number" id="0{m=0?j+,F02y`vr57z9">
                                  <block type="control" id="@w.c$I2#]~tdpIy9(J8n">
                                    <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.setting.power</field>
                                      <block type="text" id="YG)iq#5DeN~kK9FV];^0">
                                        <field name="TEXT">OFF</field>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="eCN2BnBMQ-?@tvQ{K|_6">
                hilde0407 @senger1985 last edited by
                @senger1985 Das stimmt, kann man aber auch deaktivieren.
                  j_o_e @hilde0407 last edited by j_o_e
                  Danke, dass muss ich mir morgen mal mit ausgeschlafenem Kopf genauer ansehen. Vielen Dank noch mal für die sehr schnellen Reaktionen und die nette Unterstützung. Gute Nacht!
                    senger1985 @hilde0407 last edited by
                    @hilde0407 🤣
                    Ich hab schon so lange nicht mehr in die App geschaut, weil ich damals alles eingestellt habe, wo ich die ersten Thermostate bekommen habe und habe das tatsächlich nicht mehr gewusst.
                    P. S.: Danke, für den Hinweis, denn mein neues Thermostat, was ich letztens für 35 € geschossen habe, war noch auf 15 Minuten eingestellt.
                      @senger1985 Gratulation zum Schnapper und gern geschehen!
                        @hilde0407 merci 😉
                        Bin jetzt aber auch pennen.
                        Gute Nacht.
                          hilde0407 @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer Den Boostmodus schalte ich, indem ich die Zieltemperatur auf 25 °C stelle (das ist der Maximalwert, den die Tados akzeptieren), in dem Fall wird die Heizung auf 100% gefahren, was dann genau das ist, was ich möchte.
                          Du hast recht, die Batterieanzeige gibt es leider noch nicht, finde ich aber nicht so schlimm, da mir das die Tado App auch mitteilt, wenn die Batterien leer sind.
                            hilde0407 @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Ist es möglich in den Tado Adapter noch den Batteriezustand der Thermostate einzubauen?
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              CKMartens @hilde0407 last edited by CKMartens
                              @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              Ist doch schon drinnen.
                              Nur zeigt tado da echt den Batterie Zustand seltsam an. Es wird nicht in Prozent angezeigt sondern nur normal und low
                                hilde0407 @CKMartens last edited by
                                @CKMartens Ups! Diesen Datenpunkt habe ich bisher übersehen! Vielen Dank für den Tip!
                                  Stormbringer @hilde0407 last edited by Stormbringer
                                  @hilde0407 Glaub Batteriestatus zeigt der Adapter an. Denk derzeit nur sowas wie LowBat Warnung aber nicht in Prozent 😉 Was bei VIS Umsetzung wiederum schlecht ist.
                                  Danke, das mit dem Boost ist mir klar. Hab ich schon länger mit dem HAM Adapter. Nur, wenn ich keinen Modus abfragen kann weiß ich ja nicht ob ich vorher manuell hatte oder auto. Hintergrund ist der, dass er dann bei der Übergangsphase vom heizen (da schalte ich die heizung nur immer bei bedarf kurz ein und nicht nach Zeitplan oder lass den Broker zur bestimmten Zeit kurz heizen) ja auf Automodus schalten würde. Und das wär ein Rückschritt wie zu den Anfangszeit wo man noch über IFTTT steuern hat müssen den ich für meinen Bedarf nicht will 😉 Weißt du was ich meine?
                                  CKMartens H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Stormbringer last edited by
                                    @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Soweit ich die Doku der API im Kopf habe bietet die nicht an das der Batteriestatus in Prozent angezeigt wird. Eben nur "normal" und "low".
                                      Stormbringer @CKMartens last edited by Stormbringer
                                      @CKMartens HAM Adapter machts aber 😉
                                      Aber find ich jetzt nicht so wichtig wie Modus Anzeige und Änderung g Ohne der könnte man auch umsteigen von HAM auf tado Adapter
                                      S CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        senger1985 @Stormbringer last edited by
                                        @Stormbringer diese Angabe wird meiner Meinung nach nicht korrekt dargestellt.
                                        Habe drei Thermostate, wo ich bei mindestens einem Thermostat die Batterien noch nie gewechselt habe und da steht dennoch 100 %.
                                        • CKMartens
                                          Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
                                          Wie gesagt die API liefert da nicht mehr.
                                          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            senger1985 @CKMartens last edited by
                                            @CKMartens das meinte ich ja, der Adapter liefert "nur" diese beiden Werte und nicht die genauen Prozentzahlen.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202507
