    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • jmeister79
      jmeister79 @fisch last edited by
      @fisch
      Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
      Somit ist der letzte der aktuellste:
      [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
      var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
              temp = temp.toString().replace(/[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
              temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
              temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
              var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
              var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
              setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
      Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
          //verbrauch heizung
          var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
          for(var n=0; n<3; n++){
              var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
              var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
              setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
              setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
              var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
              setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
      F 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        fisch @jmeister79 last edited by
        @jmeister79
        super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
        letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
            @jmeister79
            so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
            • jmeister79
              jmeister79 last edited by jmeister79
              das muss noch in das zweite script:
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
              du brauchst nur eines der scripte btw
                fisch last edited by fisch
                @jmeister79
                alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
                 //verbrauch heizung
                         var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                  fisch @fisch last edited by
                  @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
                  bekomme error:
                  javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
                  at script.js.Heizung.Verbrauch:6
                    mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
                    Hast du vielleicht noch eine Idee?
                    • jmeister79
                      natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                      auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                      ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                      • jmeister79
                        hab den rest mal rausgeworfen.
                        ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                        Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                        schedule("* * * * *", function () {
                            //verbrauch heizung
                          @jmeister79
                          hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                          habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                          • jmeister79
                            @fisch
                            hm..
                            nehmen wir das mal auseinander
                            die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                            Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                            km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                            was ich grad noch sehe:
                            Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                            hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                                //verbrauch heizung
                            die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                              @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                              so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                              wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
                              • jmeister79
                                createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); schedule("* * * * ", function () { //verbrauch heizung var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower'] for(var n=0; n<3; n++){ var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val; temp = temp.toString().replace(/[/g, ""); temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); var tempArray = temp.split(","); var value1 = Math.round(100tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true); } });
                                git es denn die werte de du abfragst als objekte im km200 adapter?
                                  @jmeister79
                                  siehe screenshot
                                  • jmeister79
                                    jmeister79 @fisch last edited by jmeister79
                                    @fisch jetzt sehe ich es.
                                    escape doch mal bitte in den replace zeilen die drei characters
                                    so
                                    • jmeister79
                                      verdammt hier schluckt er die "" also:
                                      vor [ , ] udn das leerzeichen ejweil ein \
                                      Sorry hab übersehen, dass er das verschluckt hat
                                        fisch @jmeister79 last edited by fisch
                                        @jmeister79
                                        sorry ich , dass ich es nicht kapiere 🙂 ist es in Zeile 12/13/14 so schonmal richtig?
                                            //verbrauch heizung
                                               temp = temp.toString().replace(//[/g, /"");
                                              temp = temp.toString().replace(//]/g, /"");
                                              temp = temp.toString().replace(//\ /g, /"");
                                        Jetzt meckert er bei Zeile 15
                                        javascript.0 (10765) script.js.Skript_1 compile failed:
                                        at script.js.Skript_1:15
                                        • jmeister79
                                          andersrum 😉
                                            @jmeister79
                                            ich glaube es geht...moment
                                            686
                                            184579
