    4. [gelöst] regex
    [gelöst] regex
      mike1976 last edited by mike1976
      @Homoran
      testpi.dyndns-at-home.com:56000
      habe ich mal freigeschalten. kannst direkt auf die webseite
      Quellcode:
      aqi.py
      einstellungen von adapter habe ich oben einen screen gemacht. gibt ja nicht viele punkte
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        und das ist die export file des adapters:
        system.adapter.parser.0.json
        • crycode
          crycode Developer @mike1976 last edited by
          @mike1976
          Das Problem an der Stelle ist, dass der eigentliche Wert gar nichtdirekt im HTML Code steht, sondern per JavaScript aus der Datei api.json geladen wird. Versuch mal als URL http://192.168.1.241/api.json und als RegEx den: {"pm10":\s+(\d+(\.\d+)?)[^}]*}]
          Das sollte dann jeweils den letzten (aktuellsten) Wert auslesen, egal ob es nun z.B. 9 oder 9.5 ist.
          Beispiel: https://regex101.com/r/a41Fp3/3
          Alternativ könnte man sicherlich auch über den JavaScript Adapter direkt die JSON-Datei laden und daraus dann den gewünschten Wert extrahieren.
            mike1976 @crycode last edited by
            @crycode said in regex:
            Leider nein der aufruf geht auch nicht 😞
            wenn ich im den link so teste bzw. öffne bekomme ich nur 404 not found
            okay muss einsehen das es für mich leider nicht möglich sein wird den wert in iobroker zu bekommen.
            Danke an euch allen für euer rasches bemühen.
            lg mike
            • crycode
              @mike1976 ups, mein Fehler... das sollte aqi.json heißen. Dann müsste er die Datei auch finden 😉
                @crycode
                okay damit liest der adapter jetzt die seite ein, aber er will mir einfach keinen wert geben.
                Hast recht auf https://regex101.com/r/a41Fp3/3 geht es einwandfrei.
                Habe jetzt alle varianten gesteset im adapter:
                boolean
                number(.)
                number(,)
                string
                JSON
                eigentlich müsste der type ja nummer(.) sein, aber nicht um die bohne das er mir einen wert gibt
                  update bekomme jetzt einen wert 🙂
                  habe bei den einstellungen noch Num 4 drinnen stehen
                  geändert auf 0 und siehe da es kommt was rein.
                  ich weis das kling jetzt sicherlich frech aber wie könnte ich jetzt immer die letzten werte von
                  pm25 und seperat pm10 haben.
                  im moment ist es ja immer der von pm10.
                  Man Tausend dank erstmal 🙂
                    Denke habe es hinbekommen
                    geändert auf
                    "pm25":\s+(\d+(\.\d+)?)[^}]*}]
                      Danke das auslesen der "µg/m³" geht nun einwandfrei.
                      Ist es eigentlich möglich den "AQI (PM2.5)" und den "AQI (PM15)" auch auszulesen?
                      in http://192.168.1.241/aqi.json wird der ja nicht augelistet.
                      Das sind die Webseiten auf den das script aufbaut:
                      $ wget -O /var/www/html/index.html https://raw.githubusercontent.com/zefanja/aqi/master/html/index.html
                      $ wget -O /var/www/html/aqi.js https://raw.githubusercontent.com/zefanja/aqi/master/html/aqi.js
                      $ wget -O /var/www/html/style.css https://raw.githubusercontent.com/zefanja/aqi/master/html/style.css
                      • crycode
                        crycode Developer @mike1976 last edited by crycode
                        @mike1976 Das sieht doch schon mal gut aus 🙂
                        Direkt auslesen kannst du die beiden Werte nicht, da die ja nicht so in den Daten enthalten sind.
                        Du kannst die Berechnung aber in ioBroker über ein Script nachbilden und die Ergebnisse dann eigene Datenpunkte schreiben.
                        Dann wäre aber wieder der oben schon mal erwähnte Weg direkt die JSON-Datei zu laden die schönere und zuverlässigere Variante.
                        Das Script dazu sieht dann so aussehen:
                        // URL von der die JSON-Daten geladen werden
                        const url = 'http://192.168.1.241/aqi.json';
                        // Datenpunkte (javascript.0.XX)
                        const objPm10 = 'aqi.pm10';
                        const objPm25 = 'aqi.pm25';
                        const objAqiPm10 = 'aqi.aqiPm10';
                        const objAqiPm25 = 'aqi.aqiPm25';
                        // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
                        createState(objPm10, { name: 'PM10', unit: 'µg/m³', type: 'number', role: 'value' });
                        createState(objPm25, { name: 'PM2.5', unit: 'µg/m³', type: 'number', role: 'value' });
                        createState(objAqiPm10, { name: 'AQI (PM10)', type: 'number', role: 'value' });
                        createState(objAqiPm25, { name: 'AQI (PM2.5)', type: 'number', role: 'value' });
                        // alle 5 Sekunden die Daten laden
                        schedule('*/5 * * * * *', loadData);
                         * Funktion zum Laden der Daten.
                        function loadData () {
                          request(url, (err, res, body) => {
                            if (err) {
                              log(err.toString(), 'error');
                              return;
                            const data = JSON.parse(body);
                            const pm10 = data[data.length -1].pm10;
                            const pm25 = data[data.length -1].pm25;
                            const aqiPm10 = calcAQIpm10(pm10);
                            const aqiPm25 = calcAQIpm25(pm25);
                            // Log-Ausgabe zum Testen
                            // log(`pm10: ${pm10}, pm25: ${pm25}, aqiPm10: ${aqiPm10}, aqiPm25: ${aqiPm25}`);
                            setState(objPm10, pm10, true);
                            setState(objPm25, pm25, true);
                            setState(objAqiPm10, aqiPm10, true);
                            setState(objAqiPm25, aqiPm25, true);
                         * Berechnung von AQI PM 2.5.
                         * Quelle: https://github.com/zefanja/aqi/blob/master/html/aqi.js#L55
                        function calcAQIpm25(pm25) {
                          let pm1 = 0;
                          let pm2 = 12;
                          let pm3 = 35.4;
                          let pm4 = 55.4;
                          let pm5 = 150.4;
                          let pm6 = 250.4;
                          let pm7 = 350.4;
                          let pm8 = 500.4;
                          let aqi1 = 0;
                          let aqi2 = 50;
                          let aqi3 = 100;
                          let aqi4 = 150;
                          let aqi5 = 200;
                          let aqi6 = 300;
                          let aqi7 = 400;
                          let aqi8 = 500;
                          let aqipm25 = 0;
                          if (pm25 >= pm1 && pm25 <= pm2) {
                            aqipm25 = ((aqi2 - aqi1) / (pm2 - pm1)) * (pm25 - pm1) + aqi1;
                          } else if (pm25 >= pm2 && pm25 <= pm3) {
                            aqipm25 = ((aqi3 - aqi2) / (pm3 - pm2)) * (pm25 - pm2) + aqi2;
                          } else if (pm25 >= pm3 && pm25 <= pm4) {
                            aqipm25 = ((aqi4 - aqi3) / (pm4 - pm3)) * (pm25 - pm3) + aqi3;
                          } else if (pm25 >= pm4 && pm25 <= pm5) {
                            aqipm25 = ((aqi5 - aqi4) / (pm5 - pm4)) * (pm25 - pm4) + aqi4;
                          } else if (pm25 >= pm5 && pm25 <= pm6) {
                            aqipm25 = ((aqi6 - aqi5) / (pm6 - pm5)) * (pm25 - pm5) + aqi5;
                          } else if (pm25 >= pm6 && pm25 <= pm7) {
                            aqipm25 = ((aqi7 - aqi6) / (pm7 - pm6)) * (pm25 - pm6) + aqi6;
                          } else if (pm25 >= pm7 && pm25 <= pm8) {
                            aqipm25 = ((aqi8 - aqi7) / (pm8 - pm7)) * (pm25 - pm7) + aqi7;
                          return Math.round(aqipm25);
                         * Berechnung von AQI PM 10.
                         * Quelle: https://github.com/zefanja/aqi/blob/master/html/aqi.js#L94
                        function calcAQIpm10(pm10) {
                          let pm1 = 0;
                          let pm2 = 54;
                          let pm3 = 154;
                          let pm4 = 254;
                          let pm5 = 354;
                          let pm6 = 424;
                          let pm7 = 504;
                          let pm8 = 604;
                          let aqi1 = 0;
                          let aqi2 = 50;
                          let aqi3 = 100;
                          let aqi4 = 150;
                          let aqi5 = 200;
                          let aqi6 = 300;
                          let aqi7 = 400;
                          let aqi8 = 500;
                          let aqipm10 = 0;
                          if (pm10 >= pm1 && pm10 <= pm2) {
                            aqipm10 = ((aqi2 - aqi1) / (pm2 - pm1)) * (pm10 - pm1) + aqi1;
                          } else if (pm10 >= pm2 && pm10 <= pm3) {
                            aqipm10 = ((aqi3 - aqi2) / (pm3 - pm2)) * (pm10 - pm2) + aqi2;
                          } else if (pm10 >= pm3 && pm10 <= pm4) {
                            aqipm10 = ((aqi4 - aqi3) / (pm4 - pm3)) * (pm10 - pm3) + aqi3;
                          } else if (pm10 >= pm4 && pm10 <= pm5) {
                            aqipm10 = ((aqi5 - aqi4) / (pm5 - pm4)) * (pm10 - pm4) + aqi4;
                          } else if (pm10 >= pm5 && pm10 <= pm6) {
                            aqipm10 = ((aqi6 - aqi5) / (pm6 - pm5)) * (pm10 - pm5) + aqi5;
                          } else if (pm10 >= pm6 && pm10 <= pm7) {
                            aqipm10 = ((aqi7 - aqi6) / (pm7 - pm6)) * (pm10 - pm6) + aqi6;
                          } else if (pm10 >= pm7 && pm10 <= pm8) {
                            aqipm10 = ((aqi8 - aqi7) / (pm8 - pm7)) * (pm10 - pm7) + aqi7;
                          return Math.round(aqipm10);
                        Die beiden Funktionen calcAQIpm25 und calcAQIpm10 sind direkt aus der aqi.js übernommen. Ich habe dabei lediglich den Rückgabewert angepasst, sodass immer eine Zahl ohne Nachkommastellen zurückgegeben wird.
                        Die Daten sind dann unter javascript.0.aqi.* verfügbar. 🙂
                          @crycode
                          Ähhh... Was soll ich sagen ausser 1000 mal Danke.
                          Das funktioniert einwandfrei 😄 😄
                          Hatte die hoffnung schon aufgegeben.
                          Kommer leider aus der SPS welt und script mässig ein kompleter noob.
                          Danke nochmal hast mir einen riesen schritt weitergeholfen, jetzt muss ich nur noch eine vernünftige Wochenzeitschaltuhr für die Vis finden.
                          GLG Mike
                          PS: Danke für deine Zeit und Hilfe
                          79.9k
                          communication
                          1034
