    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      Tg-71 Forum Testing @Olivbus last edited by
      @Olivbus
      Mit diesem State kannst Du das Verhalten der Pumpe (ich nenn das mal "Pumpenstrategie") steuern.
      Ich fahre die Pumpe nachts im Modus "Konstantdruck Stufe 1" (und reduzier damit den Volumenstrom) damit die Strömungsgeräusche nicht so laut sind. Tagsüber fahre ich dann mit Stufe 2 oder 3.
      Das liegt aber an meinen Heizkörpern....
        tombox @Tg-71 last edited by tombox
        @Tg-71 der korrekte Wert wäre aber 9 da es ein native Option ist die ich von 0 hochzähle, die echten Optionen werden nur bei custom Befehle gebraucht.
          Tg-71 Forum Testing last edited by
          Der Screenshot ist ja noch etwas älter - da war ich mir noch unsicher ob Zahl oder den Optionswert einzugeben ist. Vielleicht sollte ich den Screenshot ersetzten.
          Hab jetzt mal die Werte für Pumpebetriebsart bei mir getestet.
          Aktuelles Verhalten:
          0=Leistungsproportional
          1=passiert nichts
          2=passiert nichts
          3=passiert nichts
          4=Volumenstromreglung
          5=Proportionaldruck Stufe 1
          6=Proportionaldruck Stufe 2
          7=Proportionaldruck Stufe 3
          8=Konstantdruck Stufe 1
          9=Konstantdruck Stufe 2
          10=Konstantdruck Stufe 3
          11=Proport.-druck Auto-Adaption
          12=Konstantdruck Auto-Adaption
          Die Lücke gibt es es auch bei den Optionswerten 210496 ... 2010500. Gibt es vielleicht bei anderen Anlagen.
          • O
            Olivbus @Tg-71 last edited by
            @Tg-71 Ich dachte, es handelt sich um die Zirkulationspumpe des Warmwassers. Danke für die Aufklärung. Die Warmwasserpumpe lässt sich leider nicht ein und ausstellen (auch nicht im WEM Portal) oder hast Du da etwas gefunden?
              Tg-71 Forum Testing @Olivbus last edited by Tg-71
              @Olivbus
              Da ich keine habe, kann ich dir leider nicht helfen ;o|
              Bei Warmwasser [Fachmannebene] habe ich aber einen (leeres) Menü "Zirkulation"
              • O
                @Tg-71 Da steht bei mir nur:
                "7.3.3 Zirkulation bei WW-Push Ein während WW-Push"
                Und dieser State lässt sich nichtmal dort ändern.
                  @Olivbus
                  Kannst Du es denn am Gerät konfigurieren?
                  • O
                    @Tg-71 Im Benutermodus kann man bei Warmwasser die Schaltzeiten der Zirkulationspumpe (ein/aus) konfigurieren. Aber man kann nur feste Zeiten vorgeben.
                    • O
                      Olivbus @Olivbus last edited by Olivbus
                        Schau mal in die Montageanleitung S.105.
                        Es gibt zwei Modi:
                        • Zeitgesteuert + Taster
                        • Zeitgesteuert + Temperatur
                        Ich schätze mal bei Dir ist die zweite Option aktiv.
                        Auf S.38 findest Du, wo der Taster hingehört - den könntest du wahrscheinlich "smart" machen....
                          DirtyAtze last edited by
                          Ich schalte die Warmwasserzirkulation momentan über einen Eingang an der Heizung. Da hängt ein shelly1 dran welcher wiederum von einem Xiaomi Taster im Badezimmer angesteuert wird. Du musst aber in der Fachmannebene den Einrichtungsassistent nochmal ausführen, falls die "Zirkulation über eingang schalten" Option bei der Einrichtung nicht aktiviert wurde.
                          Hab auch ne Weile gebraucht, das rasuzufinden...
                          Werde die neue Version vom Adapter gleich mal installieren, Danke für die tolle Arbeit!
                          • O
                            @Tg-71 Vielen Dank für den Tipp. Hab begonnen mich da einzulesen.
                              simonlaessig last edited by
                              Hallo, erstmal vielen Dank der Adapter funktioniert auf anhieb. Ich bin neu bei iobroker und kenne mich nicht so gut aus, aber ich habe Probleme mit den ganzen Leerzeichen in den ID´s (bei übertragung über mqtt) kann man die irgendwie entfernen?
                                tombox @simonlaessig last edited by
                                @simonlaessig guter Punkt ich werde das noch anpassen bedeutet zwar für alle die skripte und history muss nochmal gemacht werden aber so werden andere dinge einfacher
                                  simonlaessig @tombox last edited by
                                  @tombox Vielen Dank !!!
                                    @simonlaessig in version 0.0.4 entfernt. Bitte von hand die alten Datenpunkte löschen.
                                    Der Adapter wird auch bald in latest repo eingetragen sein.
                                      Sp0b1e last edited by Sp0b1e
                                      @tombox
                                      Auf diesem Wege erste einmal vielen Dank für die geleistete Arbeit.
                                      Das Abfragen der Systemwerte aus der Fachmannebene klappt ohne Probleme.
                                      Allerdings kann ich keine Parameter setzen. Weder über die vordefinierten Befehle noch über Custombefehl.
                                      Ein Reverse-Engineering deiner main.js hat gezeigt, dass die dort eingetragenen Links zu den Einstellungsfenstern nicht mit meinen Übereinstimmen. Wenn ich einen der Links aus der main.js verwende, öffnet sich zwar ein Fenster, dieses unterscheidet sich aber von meinem und eingetragene Werte haben bei mir keine Auswirkung.
                                      Beispielhaft hier das Fenster für die Normale Solltemperatur des Warmwassers (WWSollNormal):
                                      Eingabemaske mit meinem Link:
                                      (https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=46004201000037003C400060FD0300110104&readdata=True&rwndrnd=0.030319963536898475)
                                      Eingabemaske mit dem Link aus der main.js:(https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=22686&entityvalueid=207552&unit=@@wh-Unit-1&entitytype=Float&entityvalue=50&GroupId=53494&ElsterDataType=68&name=@@wh-582-ET-Name-5&OVIndex=9529&DataPointId=")
                                      An welchem Weishaupt-Gerät hast du die Befehle getestet, bzw. bei welchen funktionieren sie? Ich habe ein Split-Wärmepumpe WWP-LS10B-R. Kann es sein, dass je nach Gerätetyp oder Gerätefamilie (Wärmepumpe/Gastherme) andere Eingabemasken verwendet werden?
                                      PS: Nach Änderung der Links in der main.js geht das Werte setzen über die vordefinierten Befehle ohne Probleme. Nur der Custombefehl habe ich noch nicht hinbekommen.
                                        tombox @Sp0b1e last edited by
                                        @Sp0b1e vielleicht kannst du mich als gast zu deinem gerät einladen dann kann ich das checken
                                          Sp0b1e @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          ja gerne, dazu bräuchte ich aber deine e-mail adresse
                                            @Sp0b1e probier mal ob es mit der neuen version behoben ist
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24023
