    4. Test Adapter hue-extended
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Version 1.1.2
      Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
      • V
        VonDerTanne last edited by
        blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
        Greetz
        • V
          VonDerTanne @siggi85 last edited by
          @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @VonDerTanne last edited by
            @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. 🙂
            • Zefau
              Zefau @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
              Gibt es schon was Neues?
              Sollte nun (endlich) behoben sein.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                Ja, Danke.
                  aleks-83 last edited by
                  Kann man mit dem Hue-Extended Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
                  • Zefau
                    Zefau @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                    Der Adapter liest die komplette Bridge aus. Wenn du das Ding mit der hue Bridge gekoppelt hast, also ja.
                      Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
                      Und mich zurück melden.
                      • N
                        nathan1312 last edited by
                        Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
                        Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
                        Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
                        Beste Grüße!
                        • Zefau
                          Zefau @nathan1312 last edited by
                          @nathan1312 in der stable sollte alles funktionieren.
                          Der Link auf die Readme der Github bzgl. Alexa ist korrekt. In der Readme ist bzgl. Alexa allerdings tatsächlich nichts gepflegt. Was genau stellst du dir vor? Kann dort gerne eine Dokumentation nachtragen.
                          Bzgl. Schaltung der Geräte in Alexa einfach die Datenpunkte im iot / cloud Adapter hinzufügen.
                          • N
                            achso, alles klar.
                            Ich hatte folgendes Szenario im Kopf, ähnlich wie bei den homematic-geräten. Da kann man über die Zuordnung Raum/Funktion die einzelnen Geräte automatisch vom Cloud-Adapter erkennen lassen. Beim "alten" HUE-Adapter ging das teilweise ebenfalls (es wurden automatisch die Datenpunkte zur Farbsteuerung zugefügt) nur waren hier die Namen oftmals sehr kryptisch.
                            Könnte man nicht noch die Zuordnung der Lichter zu den einzelnen Räumen auslesen und diese dann automatisch zu den Datenpunkten zuordnen? Und die Funktion (Licht) ebenfalls?
                            Ach, und noch eine andere Sache... funktioniert die Farbsteuerung über Alexa mit deinem Adapter? Wenn ja, wie wird die denn im cloud-Adapter eingerichtet?
                            Ein kleiner Hinweis in der Doku zu der Alexa-Funktion wäre natürlich toll. Wenn du mal Zeit hast... 😉
                            Nochmals ein großes DANKE für deine Arbeit.
                              dos1973 last edited by dos1973
                              ich habe eine Frage,
                              ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                              ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
                              {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
                              hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
                              die Szene liegt hier
                              hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
                              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @dos1973 last edited by
                                @dos1973 Versuch mal die kryptische ID der Szene
                                  dos1973 @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  nein, das klappt leider auch nicht.
                                  die Szene wird dann gestartet aber ohne transitiontime
                                  {"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}
                                  • Zefau
                                    @dos1973 was passiert, wenn du nur {"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true} ausführst? Das funktioniert?
                                    Geh mal bitte aufhttps://<hueIp>/debug/clip.html und probier es dort.
                                      Ich hatte das mal vor ewigen Zeiten gemacht, jetzt bekomme ich keine Antwort.
                                      Gibt es da irgendwie mit Browsern eine Einschränkung?
                                      • Zefau
                                        @dos1973 funktioniert bei mir gerade auch nicht, seltsam. Versuch mal mit curl auf der Console (siehe http://hkionline.net/posts/using-phillips-hue-from-the-command-line; für Windows ggf. https://curl.haxx.se/windows/)
                                        curl --request POST --data '{"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                                        bzw.
                                        curl --request POST --data '{"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                                          mit dem IE kann ich auf den API Debugger zugreifen.
                                          ich kann das drehen und wenden, ich bekomme es nicht hin.
                                          Die szene startet korrekt, aber dimmt nicht hoch.
                                          Ich habe mir 18 Hue Spots geordert, wie kann ich die denn gemeinsam schalten in verschiedenen Lichttönen hochdimmen... ?
                                          transitiontime wird einfach ignorieriert
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 last edited by
                                            gibt es bereits ein Javascript, welches aus einem Raum alle Szenen ausliest und mir eine Liste, mit Link zum aktivieren, in VIS ausgibt?
                                            Ich finde es recht mühselig alle Szenen per Hand in VIS anzulegen. Vor allem wenn neue Szenen dazu kommen.
                                            Ich hätte das gerne dynamisch. Vielleicht weiß ja hier eine Rat
                                            Danke Euch
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20893
