    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      ple last edited by
      History ist im fb Adapter deaktiviert. Ansonsten nutze ich nur den sql Adapter.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @ple last edited by
        @ple
        Du kannst History oder SQL einstellen. Die Funktion des Adapters basiert darauf.
          ple last edited by
          Hab schon beides probiert, der Fehler bleibt der gleiche.
          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zahnheinrich @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            Influx geht nicht?
            Würde deinen Adapter auch gerne nutzen.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich
              Ich hab Influx schon auf der Todo Liste. Kann noch etwas dauern. Allerdings kann ich es selbst nicht testen.
              • afuerhoff
                @ple
                Muss ich mal versuchen nachzustellen.
                  ple @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  ich kann dich auch gerne auf mein System lassen, falls du noch was benötigst.
                  • afuerhoff
                    @ple
                    Danke. Ich schaue erst mal. Melde mich wieder
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @ple last edited by afuerhoff
                      @ple
                      Hallo, hab noch mal mit meinen Adapter-Log verglichen. Ich glaube, dass die Authentifizierung nicht funktioniert. Der Fritzbox User muss im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer" die Berechtigung für "FRITZ!Box Einstellungen" haben. Ich habe dafür extra einen eigenen User auf meiner Fritzbox angelegt.
                      Wichtig ist auch, dass im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer/Anmeldung im Heimnetz" die Einstellung "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" ausgewählt ist.
                        ple last edited by
                        Ich mach heute mal mal Screenshots, aber bin mir sicher das alles so eingerichtet ist. Hab schon einige Users angelegt mit allen haken die man setzen kann;-)
                        Das die als ipclient läuft ist egal? Also Router wollte ich die ja nicht einsetzen, nur einzig für Anwesenheit.
                        • Z
                          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                          @zahnheinrich
                          Teste gerne mit !
                            ple last edited by ple
                            so, hier dann mal die Screenshots
                            Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
                            • afuerhoff
                              @ple
                              Das sieht alles ok aus.
                              Kannst du den Log mal nach Adapter filtern und dann mit der Funktion "LOG HERUNTERLADEN" den Stand vom aktuellen Datum hier mal einstellen. Damit werden die Daten nicht abgeschnitten und ich kann die kpl. Antworten der Fritzbox sehen.
                                2019-11-18 15:57:04.968 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) cleaned everything up...
                                2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) terminating
                                2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2019-11-18 15:57:05.567 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                                2019-11-18 15:57:07.482 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 25639
                                2019-11-18 15:57:08.218 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2019-11-18 15:57:08.237 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client ready ... initialize now
                                2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects create PubSub Client
                                2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client initialize lua scripts
                                2019-11-18 15:57:08.247 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) objectDB connected
                                2019-11-18 15:57:08.248 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2019-11-18 15:57:08.250 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2019-11-18 15:57:08.252 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States create PubSub Client
                                2019-11-18 15:57:08.253 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) statesDB connected
                                2019-11-18 15:57:08.264 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2019-11-18 15:57:08.333 - info: fb-checkpresence.0 (25639) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.3
                                2019-11-18 15:57:08.364 - info: fb-checkpresence.0 (25639) start fb-checkpresence: ip-address: xxxxxxx polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                2019-11-18 15:57:08.367 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) createGlobalObjects
                                2019-11-18 15:57:08.698 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":200,"body":"\n\n\n\n16\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"345","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":448}}}
                                16
                                2019-11-18 15:57:08.705 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) getHostNo: 16
                                2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                                2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                2019-11-18 15:57:08.715 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-18T14:57:08.368Z (ack = true)
                                2019-11-18 15:57:08.716 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxx:49000","port":"49000","hostname":"xxxxxxxxxxxxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"http://xxxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":452}}}
                                s:Client
                                UPnPError
                                401
                                Invalid Action
                                2019-11-18 15:57:08.717 - error: fb-checkpresence.0 (25639) soapAction error undefined
                                2019-11-18 15:57:08.718 - error: fb-checkpresence.0 (25639) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                2019-11-18 15:57:08.718 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) checkPresence first run
                                2019-11-18 15:57:08.729 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                2019-11-18 15:57:09.532 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) system.adapter.admin.0: logging true
                                • afuerhoff
                                  @ple
                                  Gib mal bitte diese URL ein: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml
                                  In der angezeigten XML Datei müsste folgender Abschnitt zu finden sein:
                                  <action>
                                  <name>X_AVM-DE_GetHostListPath</name>
                                  <argumentList>
                                  <argument>
                                  <name>NewX_AVM-DE_HostListPath</name>
                                  <direction>out</direction>
                                  <relatedStateVariable>X_AVM-DE_HostListPath</relatedStateVariable>
                                  </argument>
                                  </argumentList>
                                  </action>
                                  Das ist die Funktion, die laut Log unbekannt sein soll.
                                  Ist sie in der XML Datei vorhanden?
                                  Welche Version hat deine Fritzbox? Die Funktion gibt es erst seit dem 18.07.2016 laut AVM in der TR064 Spezifikation.
                                    ple last edited by
                                    ja dann ist die 7270 V3 raus, firmware von 20-Oct-2015. Hatte ich mir schon fast gedacht. Solltest vielleicht auf Github das eben erwähnen.,nicht das noch einer auf die Idee kommt wie ich mit einer uralten Fritte das zu realisieren 🙂
                                    dann mach ich mich mal auf der Suche nach einer anderen Fritte. Melde mich dann wieder.
                                    Gruß und besten Dank.
                                    • afuerhoff
                                      @ple
                                      Ich hab schon überlegt, ob ich eine Abfrage der in der Fritzbox hinterlegten Dienste mit einbaue und nach Verfügbarkeit dann Funktionen hinzu nehme + Hinweis im Log.
                                        ple last edited by
                                        Joar, wäre hilfreich. Hoffe ich komme morgen dazu die andere Box Inbetrieb zu nehmen.
                                          Bias last edited by
                                          Hi @afuerhoff , existiert dieser Adapter noch oder ist gerade möglicherweise etwas kaputt?
                                          Sowohl mein Ubuntu-Terminal(npm install ioBroker.fb-checkpresence) als auch meine Browser sagen, es existiert nichts unter:
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.fb-checkpresence
                                          Da ich blutiger ioBroker- und Ubuntu-Anfänger bin, schließe ich ein Layer 8-Problem nicht aus 😉
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Bias last edited by
                                            @Bias sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            nichts kaputt.
                                            Musst ihn nur richtig installieren.
                                            Siehe 1. Beitrag!
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45745
