    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      hometm last edited by
      @looxer01:
      Hi Tobias,
      ich habe die neue Version per copy in die node modules gebracht.
      • Adapter gestoppt
      • Script deaktiviert (namen copy)
      • copy
      • Adapter gestartet
      die Version 0.0.3 wird angezeigt in der Adapterübersicht.
      Es gibt keine zusätzliche Konfig im Adapter.
      Im Log wird angezeit, dass der Adapter startet und Vcards eingelesen hat.
      Ich habe sonst nichts geändert. Anrufe werden allerdings jetzt nicht mehr angezeigt.
      Habe ich etwas falsch gemacht, bzw etwas ausgelassen ?
      vG Looxer `
      Versuche im iobroker-verzeichnis
      "iobroker upload vcard" auszuführen.
      In Zukunft kannst du einfach mit
      "npm update iobroker.vcard" updaten
      Tobias
      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        looxer01 last edited by
        ich war zurück auf 0.0.2. und habe es jetzt über NPM versucht.
        da scheint noch was nicht zu stimmen
        raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
        raspberrypi	2015-10-31 12:19:29	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        raspberrypi	2015-10-31 12:19:28	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 5528
        host-raspberrypi	2015-10-31 12:18:58	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
        Edit: nach dem upload Befehl scheint es jetzt zu gehen. Die Kanäle lassen sich konfigurieren.
        Die Anrufe kommen zunächst mal in Input an…
          Hi Tobias,
          irgendwie komme ich nicht weiter.
          Konfig ist wie unten gezeigt. Wo finde ich jetzt die Output Kanäle ? Ich sehe immer noch den vorherigen Output und der wird nicht upgedated.
          edit: ignoriere den Postfix - copy fehler in kanal1
          es steht ja auch in der doku:
          > The output is written to Outputs.ReplacedPhoneNumbersChX
          und ich finde bei mir nur "ReplacedPhoneNumbers"
          Kann es sein, dass noch ein CreateState fehlt ?
            …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
            Ich teste jetzt weiter
            sehr schön 😄
            ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
            Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
            1000 Dank mal wieder an Tobias.
            vG Looxer
              Brati last edited by
              Hmm,
              nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
              ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
              host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
              host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
              host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
              deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
                @hometm:
                "iobroker upload vcard" auszuführen `
                Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
                  Hat leider nicht funktioniert.
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
                  upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
                  upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
                  upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
                  upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
                  So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
                    Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                      Hallo Brati,
                      funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                      1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                      => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                      2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                      3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                      => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                      4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                      5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                      => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                      => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                      6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                      => das neue layout sollte erkennbar sein
                      Tobias
                        Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                        Gesendet via Tapatalk.
                          mc-hollin last edited by
                          Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                          Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                          http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                            Morjens,
                            so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                            • alles im Admin Fenster
                            und dann per Putty
                            • node_modules/iobroker.vcard
                            • iobroker-data/files/vcard
                            • iobroker-data/files/vcard.admin
                            npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                            Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                            host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                            host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                            host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                            :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
                              @Brati:
                              Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                              Du hast 2 Möglichkeiten:
                              a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                              b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                              @mc-hollin:
                              Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                              Tobias
                                Hi Tobias,
                                kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                                • Datum
                                • Zeit
                                . Rufnummer
                                • g-k
                                • Dauer
                                ist es möglich das einzustellen ?
                                vG Ralf
                                  Hallo looxer01,
                                  die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                                  Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                                  Tobias
                                    @Tobias
                                    Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                                    Grüße Brati
                                      Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                                      Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                                      Brati
                                        kann ich bestätigen
                                        werde übers Wochenende einmal danach sehen
                                        Tobias
                                          Updated to V0.0.5!
                                          • http access
                                          • multiple output subscriptions
                                          @Brati:
                                          der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                                          Wenn du
                                          • bei Channel1 "spanVcard1"
                                          • bei Channel2 "spanVcard2"
                                          • bei Channel3 "spanVcard3"
                                          verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                                          Steht jetzt auch in der Doku:
                                          Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                                          Tobias
                                            Hallo Tobias,
                                            update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                                            Der Adapter zeigt 0.0.5
                                            Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                                            Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                                            vG Looxer
                                            128
                                            26250
