    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      el_malto last edited by
      Hab mal ne Frage an die iOS 13.2 nutzer.
      Ein Kollege hat jetzt ein iPhone 7 bekommen und hat da iOS 13.2 drauf. Wenn der jetzt die VIS App öffnet und sich mit dem Open Street Map Widget einen Standort anzeigen lassen will, wird die Map nicht geladen und bleibt rosa. Der "Nadelkopf" mit dem Standort wird angezeigt, aber die Map wird im Hintergrund nicht geladen. Kann das mal jemand mit iOS 13.2 gegen checken?
      Vorher hatte er ein iPhone 5s mit 12.4.1, da lief es noch normal. Hab leider auch kein Gerät mit iOS 13.2 und kann es leider nicht überprüfen.
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @el_malto last edited by
        @el_malto Das ist ein scheinbar ein allgemeines Problem von vis-map.
        Ich habe dazu bereits ein Issue in GitHub eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/7
        Scheinbar wurde unter iOS 13 die Sicherheit im Safari erhöht und deshalb funktioniert es hier jetzt auch nicht mehr.
        Gruß, Ralf
          dtp last edited by dtp
          Irgendwie habe ich da ein Problem mit der App auf meinem iPad. Sie reagiert am Anfang nach dem Aktivieren des Screens teilweise sehr träge bis gar nicht, wenn ich die Navigator-Buttons drücke. Auf alle anderen Buttons eines Views reagiert sie dagegen sofort. Nur die Navigator-Leiste macht Probleme. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
            tombox @dtp last edited by
            @dtp Ist es auf dem Safari auch so bzw aus dem macosX Safari?
              Nee, das passiert so nur mit der App. Mir ist sie jetzt unter iOS 13.2.2 auf dem iPad Air 2 auch schon einige Male hängen geblieben. Dann konnte ich sie nicht mehr bedienen und musste sie komplett neu starten. Evtl. hat es auch etwas mit dem WLAN zu tun. Es passiert immer nur bei Views mit sehr vielen Informationen.
                Schade, ich kann die App auf dem iPad Air 2 unter iOS 13.2.2 im geführten Zugriff leider nur bedingt nutzen. Am Anfang direkt nach dem Start läuft sie sehr gut, aber mit der Zeit braucht sie irgendwie immer länger zum Laden einiger Views. Teilweise reagiert sie dann gar nicht mehr, so dass ich sie neu starten muss. Ich habe die Sperrung des iPads komplett deaktiviert, so dass es mit eingeschaltetem Screen 24/7 durchläuft.
                Zwischendurch ist mir die ioBroker App sogar eine Zeit lang immer direkt nach dem Start abgestürzt. Da half dann nur eine Deinstallation und Neuinstallation. Danach ging sie wieder.
                Eigentlich hat das iPad an der Stelle, wo es hängt, einen guten WLAN-Empfang. Es befindet sich nur ca. zwei Meter Luftlinie von einem FRITZ!Repeater 3000 entfernt.
                Möchte eigentlich ungerne wieder zum Android-Tablet und der ioBroker.vis App zurück, weil auch die nicht so rund läuft und mir teilweise einige Buttons in falscher Größe anzeigt. Außerdem mag ich den geführten Zugriff von iOS.
                EDIT: Ich habe jetzt mal in meiner web.0-Instanz einen Haken bei "Puffer" gesetzt. Den Punkt "Login Timeout" konnte ich da aber nicht finden. Das sollte für einen Dauerbetrieb mit lokalem Zugriff auch auf "nie" setzbar sein.
                  dtp last edited by
                  Also das Setzen des Puffers hat leider keine Verbesserung gebracht.
                  Rufe ich mein vis-Projekt über Safari auf, reagiert die Bedienung auch am nächsten Tag deutlich schneller. Nur leider erlaubt mir Safari einige Einstellungen nicht, die ich mit der ioBroker App habe.
                  Könnte man in der App evtl. einbauen, dass man ein Reload-Intervall einstellen kann? Also z.B. dass das Projekt jede Stunde automatisch neu geladen wird?
                    @dtp was ist mit der Option neuladen nach appstart oder ist das Gerät dauerhaft an?
                      dtp last edited by
                      Ja, das iPad ist dauerhaft an.
                        @tombox Gäbe es eine Möglichkeit, die App so abzuändern, dass sie bei Aktivierung des Displays im geführten Zugriff (das geht z.B. bei Eingang einer Push-Nachricht) automatisch einen Reload durchführt? Eventuell würde auch schon ein regelmäßiger Reload alle ein bis zwei Stunden eine Lösung darstellen.
                          @dtp Ein App kann leider nicht auf die Push _Nachrichten ein anderen App zugreifen.
                            dtp last edited by
                            @tombox Die App kann ja nach einer gewissen Zeit der Inaktivität den Bildschirm dimmen. Wie geht der denn dann wieder hell? Könnte man das nicht gleichzeitig mit einem optionalen Reload verknüpfen? Oder - wie bereits erwähnt - könnte es doch ein einstellbares Intervall für den automatischen Reload geben.
                            Bin ich denn der einzige, der diesbezüglich Probleme mit der App auf seinem Wand-iPad hat? Mit der ioBroker.vis App lief das über Jahre problemlos. Die hat aber auch immer den gesamten Content der Views lokal auf dem Tablet gespeichert.
                            Mir gefällt nur ein iPad besser, weil es ohne große Zusatz-Apps den geführten Zugriff ermöglicht. Außerdem sind mit der ioBroker App unter iOS einige Anzeigen besser (z.B. einige Buttons), als mit der ioBroker.vis App unter Android.
                              CiroCool last edited by
                              Hallo
                              Ich habe genau das gleiche Problem.
                              Bei mir laden die einzelnen Views auch sehr langsam.
                              Ich benutze ein iPad Air mit IOS 12.4.2
                                Schade. Eigentlich ist die App wirklich gut. Aber offensichtlich ist sie so leider nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Nun ja, sie heißt ja auch "iPhone iOS App" und nicht einfach nur "iOS App". 😉
                                Gibt es evtl. eine Möglichkeit, die App per Kurzbefehl regelmäßig zu starten, damit sie einen Reload macht?
                                Auch der Testbetrieb unter Safari mit einem auf dem Home Screen hinterlegten Link brachte leider keine wirklich zufrieden stellenden Ergebnisse, weil mir da nach einer längeren Betriebsdauer des iPads zum Teil in einigen Widgets keine Farbänderungen durch die hinterlegten Bindings mehr angezeigt wurden.
                                Im Dauerbetrieb lief die ioBroker.vis App unter Android eindeutig besser. Aber dafür hat die andere Defizite. Nur so, wie es jetzt unter iOS ist, ist es auch kein Dauerzustand. Da würde ich dann doch wieder lieber zu meinem Android-Tablet zurück wechseln. Am WLAN kann's übrigens nicht liegen, weil ich mein iPad jederzeit problemlos per Push-Nachricht "aufgeweckt" bekomme.
                                Und vielleicht nochmals die Frage, wo ich den Punkt "Login Timeout" in den Einstellungen des Web-Adapters finde. Bei mir wird da nichts derartiges angezeigt.
                                  @dtp Ich kann noch so ein reload timeout einbauen
                                  unter web.0 instanzoptionen Anmeldetimeout
                                    @tombox Danke.
                                    Also das mit dem Timeout habe ich bei mir nicht drin in der web.0-Instanz. Bei mir steht da in - na ja - etwas kryptischem Deutsch "Laufen unter Anwender".
                                    Wäre cool, wenn du einen Reload Timeout in die App einbauen könntest. Am besten mit einstellbaren Zeitintervallen von 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, 24 h oder so. Oder diret als Edit-Feld.
                                    Ach, noch eine Frage. Sag mal, wäre es evtl. möglich, dass du auch eine ioBroker App für watchOS 6.1 schreibst? Das wäre absolut cool, wenn ich mir da eigene Views für meine Watch Series 4 LTEbasteln könnte. Mache zwar viel über die Homebridge und Siri, aber manchmal ist eine schöne Übersicht per App einfach besser.
                                      @dtp ohne Authentifikation/Anmelden gibt es auch kein timeout
                                        dtp last edited by
                                        Aber das ist dann ja eher von Vorteil, oder? So werde ich nicht nach Ablauf des Timeouts rausgeschmissen. Oder sollte ich die Authentifizierung aktivieren? Sehe da nicht so den Nutzen drin, da ich mich entweder nur im WLAN bewege oder von extern per VPN drauf zugreife. Ich nutze die Cloud nicht für den ioBroker.
                                          Mein aktueller Workaround sieht übrigens so aus, dass ich vor einer Bedienung nach einer längeren Pause immer erst mal eine Zwei-Finger-Geste mache, damit ein Reload stattfindet. Das klappt erst mal ganz gut, stellt aber die restlichen Familienmitglieder nicht so ganz zufrieden.
                                            tombox last edited by
                                            Eine neue Version mit Reload timeout ist im appstore
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            39229
